Технология "Superlog" (Супербревно) +/-
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Hermes-sz, 22.03.11.
Комфортнее ли станет дом?
Голосование закрыто 21.05.11.
  1. Да
    7 голосов
    43,8%
  2. Нет
    9 голосов
    56,3%
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Эта технология в разных вариантах неоднократно поднималась на форуме.
    Идеи данной технологии берут свое начало в США и представляют из себя распиленный на две части брус, со вставленным в место распила утеплителем и скрепленным замком.
    Технология "супербревно" применяется в строительстве домов из дерева фирмой "Rosendahl Ultimate Home".
    Для домов имеющих мансардный этаж используется брус шириной 7 см (если площадь дома не превышает сто метров квадратных) и 9 см (если площадь дома превышает сто метров квадратных).
    Изнутри происходит трехслойное утепление стен плитой из минеральной ваты, к примеру PAROC, после чего стены обшиваются доской 2-2,5 см имеющей вид бруса.
    Использование замка обязательно, ведь он не дает в последующем брусу деформироваться.
    Крепеж внутренней обшивки происходит к специальным стойкам, которые увеличивают стабильность стены.
    Установленная трехслойная теплоизоляция, совершенно не повлияет на внешний вид дома и он ни чем не будет отличаться от обычного дома из бруса.
    Внимание :aga:
    А теперь вопрос знатокам:
    Что будет, если выкинуть пароизоляцию, при этом расположив внутреннюю обшивку снаружи, а внешнюю - внутрь? - тем самым сделав стены "дышашими" и увеличив тепловую инерцию помещений дома?
  2. юра76
    юра76
    юра76
    Обычный деревянный утеплённый дом без вент зазора .Только 7-9 см как-то хлипковато ? .:aga: хотя я не знаток я только учусь:|:Да и ветро защиту надо в другое место поставиь
  3. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Насколько я помню, снаружи материал должен иметь лучшее пропускание пара, нежели внутри. Т.о., если этот утеплитель что-то типа каменной ваты, да без пароизоляции, то должно работать.
    Но один момент меня смущает (причем постоянно:)]): не задохнется ли внешний слой основного бруса.:faq:
  4. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Я за "superlog" в чистом виде, без перевёртышей. Особенно для домов сезонного проживания. Опыт такого строительства богатейший, чего и вам желаю. Освещение строящегося дома: https://www.forumhouse.ru/threads/87092/page-2
    За тему спасибо. В этой конструкции есть масса интересных вещей.
  5. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Расскажите подробнее, пожалуйста, на что стоит обратить внимание.
  6. Северный Олень
    Северный Олень
    Тротуарных дел мастер
    Северный Олень
    Клинцы
    О-о-х! Супербревно, супербрус. И все супер. Поскромнее что ли названия давали. Вот бревно диаметром в один метр - вот это СУПЕР! Без обид!:hello: Грему уже писал в его теме что как каркасник - это хороший и технологичный дом (технология то бишь). Но позиционировать данную технологию как деревянное домостроение, по моему, несколько ошибочно. С уважением.
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    ;) Мной сохранена терминология западных производителей:
    Бревно - это строительный материал, изготовленный из массива дерева промышленным способом, обтёсанный или выточенный, с минимальной толщиной 70 мм, используемый, прежде всего, в качестве стенового материала.
  9. Гена2
    Гена2
    Гена2
    Заславль
    Зачем между брусом и утеплителем ВЕТРОЗАЩИТА!?
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    На мой взгляд в оригинале ее присутствие избыточно.
    В "перевернутом" варианте - для того, чтобы плитный утеплитель не "пылил" внутрь дома.
  11. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Дома по этой технологии строятся без перерывов на усадку. А она, хоть и меньше, чем в массиве, но присутствует. На подконтрольность этого процесса и следует обратить внимание.
    Чего не сделаешь ради рекламы:)] Опять же, все вопросы по названию к американцам. Я просто свободно перевёл.
    Каркасник-это прежде всего жёсткий вертикальный и горизонтальный каркас.
    А тут основа -сруб из сухого профилированного бруса, толщиной до 100 мм. Поэтому мы здесь.
    С точки зрения утепления, то любое утепление деревянного дома ( кроме конопатки)- это каркасная технология. И она самая обсуждаемая именно в разделе Деревянные дома https://www.forumhouse.ru/forum93/thread95759.htm
    Я считаю, она там не нужна. И мы её не устанавливаем.
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Обоснуйте, пожалуйста, свою точку зрения.
    В качестве аргументов за "переворот" могу привести следующие:
    1. Несущая стена "superlog" будет находится внутри при стабильной температуре/влажности, что обеспечивает неизменность геометрических размеров сруба.
    2. Повышается тепловая и влажностная инерция помещений дома.
    3. Возможность превращения стен в дышащие (нет нужды в пароизоляции)
    4. В стену можно вбить гвоздь (вкрутить саморез) и повесить на него гранитный бюст руководителя государства, без риска завалить стену.
    .. могу продолжить ;)
  13. Ilija
    Ilija
    Ilija
    Плюсы за SuperLog:
    1. Брусовой каркас толщиной 70/90 мм дольше сохранит свои геометрические, эстетические свойства, нежели вагонка толщиной 18-25 мм.
    2. Внешний вид деревянного, брусового, НЕкаркасного дома.
    3. Можно применять отделку согласно назначению помещения. Например для с/у, кухни - гипсокартнон+плитка, стеновые панели и др.
  14. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Для начала присоединяюсь к тому, что написал Ilija. Кроме того:
    - нет проблем с разводкой электропроводки и установкой стандартных распредкоробок под КГ;
    - трещины в брусе возникают:( Большинство заказчиков терпимо относятся, если они снаружи и не хотят их видеть внутри;
    - повесить на каркас 50х100 обшитый блок-хаусом, вагонкой, ГК и т.д. можно всё,... даже бюст вождя.:)]
    Пишу наверное в сотый раз, я не против "переворота" (стандартного утепления), но это будет уже не SuperLog
    Кстати, вот фото "суперлога-перевёртыша".
  15. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    :faq: К экстерьеру это относится , а к интерьеру нет? :)
    Изначально, кашерно, :aga: «Superlog» - это
    "распиленный на две части брус, со вставленным в место распила утеплителем и скрепленным замком".
    Где больше толщина , снаружи или изнутри, это в технологии не оговорено.
    Предполагается лишь дополнительное утепление.
    А сам пирог стены уже выбирается из принятого решения.
    Вы используете вариант принятый, как я упоминал выше, например компанией "Rosendahl Ultimate Home" и другими.
    Совершенно очевидно, что оба варианта имеют свои плюсы и минусы.
    Вот и хотелось бы здесь обсудить именно эти различия.
    Не стоит быть святее папы ;), то что мы сами делаем - это «Superlog», а остальное - нет
