Как мне установили ворота Евроворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем LaShark, 22.03.11.
  1. LaShark
    LaShark
    LaShark
    Два года назад имел неосторожность заказать установку откатных ворот и калитки у этой "фирмы" (Автоматические ворота Hormann от 15 500 рублей. Автоматические гаражные ворота. Автоматические шлагбаумы). привод Doorhun Sliding 1300.
    Практически сразу (через две недели) сломался электрозамок на калитке. Калитка перестала закрываться, при этом стала ракачивалась в проеме. После 3 безуспешных гарантийных ремонтов послал к в ж..у "специалистов" из этой организации и пришлось, полностью переустановивить калитку. Как оказалость "спецы" из Евроворот закрепили калитку к столбам саморезами и пластиковыми дюбелями. Все это хозяйство расшатывалось моментально и появлялись люфты. Срок жизни такой работы это успеть получить деньги и уехать.
    В течение прошлого года откатные ворота переодически глючили не останавливаясь при закрытии и упирались в "ловушку". После этого их, естественно, клинило и приходилось в ручную их разблокировать. Сама ловушка была прикручена к столбу на соплях и от такой работы ворот отвалилась. Пришлось крепить ее на арматуру и заливать фундамет.
    В этом году жизнь откатных ворот внезапно прекратилась. Автомат на ворота вырубился. Поиск короткого замыкания привел к неожиданным результатам. На блоке управления были выдны обгоревшие контакты. Провода которыми осущевлялась подача напряжения на ворота имели сечение около 0,5 мм (как телефонная лапша)! После того как было раскопано место соединения, взору предстала следующая картина. В земле, а весною в воде, эта телефонная лапша была соединина скруткой с нормальным трехжильным NYM кабелем и изолирована обычной изолентой!! Вообщем, пипец "специалисты" там работают. У меня ребенок по травке гулял, а эти уроды практически оголенный кабель под напряжением в землю закопали. Места скруток под изолентой полностью позеленели и разрушились.
    Вскрытие привода показало, что блок управления тоже имеет к.з. Клемы на плате обгорели. При подаче напряжения идут искры и выбивает автомат.
    Собственно вопрос:
    Блок управления снял с привода, где его можно отремонтировать в Москве? Ехать в Одинцово не ближний свет.
  2. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Сам припаяй новую клемму и все, или на Митинский в цокольный этаж, там тебе сделают. Занимаюсь ремонтом ворот, но после Дурхана не поеду ничего делать
  3. LaShark
    LaShark
    LaShark
    К.з. на самом блоке управления. Я же его уже снял. Подаешь напрямую питание и вышибает автомат. Схем нигде не найти. Как определить что сгорело? Даже номинальное сопротивление обмоток трансформатора не известно.
  4. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    купи новый тогда. Быстрее будет
  5. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Да одну клемму тут перепаять надо, ни какие для этого схемы не нужны и сопротивление обмоток трансформатора тоже не надо знать. Коротыш в клемме, поэтому автомат и вышибает.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. LaShark
    LaShark
    LaShark
    Клемы снял в тот же день и все очистил под ними. К.з. на схеме и это факт.
  8. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    вполне возможно. Если по обратке разряд прошел мимо преда. Купи новые мозги и будет тебе счастье
  9. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    +1. Их лечить дороже выходит зачастую.
  10. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Я имел ввиду мозги для привода.
  11. LaShark
    LaShark
    LaShark
    Отвез в выходные блок управления в Doorhan (Одинцово). Уже отзвонились. Пробит тиристор на плате. Цена ремонта 1200 руб., а новый 4 т.р. с хвостом. Так что не спешите выбрасовать блоки. Их ремонтируют.
  12. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Забавно..Пока читал с теме сообщения.. практически родился ответ на вопрос..
    Но уже поздно было.. Все починили Хи-хи..
    А привод то скорее всего китайский по ОЕМ соглашению ..По крайней мере у них какой то D100 был..Для секционок Вот он точно китаец!
    Хотя... Я думаю если бы изначально все аккуратно сделали, протянул бы дольше.. Ручки кривенькие
