Есть в продаже что-нибудь, кроме Vents?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем gladilov, 21.03.11.
  1. gladilov
    gladilov
    gladilov
    Подскажите хоть какого-нибудь производителя пластиковых вент. каналов и анемостатов кроме Вентс. Куда ни предешь - один сплошной вентс кругом. Такое впячатление, что это единственный производитель в мире.
    Собственно говоря Вентс не устрает по двум причинам:
    1. Надо вент канал прямоугольного сечения с узкой стороной 50 мм., а у Вентса только 55 мм. Не влезает он у меня в одном месте. Если ничего другого не найду, запихаю конечно как-нибудь, но хотелось бы найти канал нужной ширины.
    2. Анемостаты потолочные у Вентс неудобные какие то. Если их закрутить посильнее, что бы полностью перекрыть доступ воздуха, то потом назад уже не открутить. Регулировочный диск пластиковый, круглый, и не имеет никаких ручек, за что его можно взять. Мокрыми руками его вообще не открутить. А если приложить силу, то внешний диск легко разламывается на 2 части. Я конечно могу приклеить его эпоксидкой намертво, просверлить отверстия и вставить ручку, но хочется что-нибудь более качественное посмотреть.
  2. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    А зачем вам пластик?
    Давайте подскажу производителя оцинкованных вентканалов, они вам любой согнут, на заказ.
  3. gladilov
    gladilov
    gladilov
    Да, спасибо за совет, что то я сам не подумал. Можно же использовать оцинкованный канал. У меня длина вентканала, где надо 50 мм. всего 3 метра. Действительно, поставлю оцинковку.
    А вот насчет анемостатов?
    Впрос открытый. Что-нибудь кроме Вентса есть?
    Принципиально другое, т.е. по конструкции анемостата. Что бы можно было, например не вставать на табуретку, что бы открыть или закрыть вентиляцию, а потянуть за веревочку или нажать кнопочку на пульте ДУ.
  4. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    Как вариант, гибкий воздуховод.
    Анемостатов кроме вентса полно:)] просто ввиду особой дешевизны ими завалено всё) НО принципиально других нет. По кнопочкам на пульте смотрите здесь http://www.fantom-climat.ru/access/dempher.html
  5. gladilov
    gladilov
    gladilov
    Спасибо за ссылку, посмотрел. Вещь конечно хорошая, но пульт ДУ + привод управления заслонкой воздуховода за 250 баксов! Чо то как то энтузиазму у меня поубавилось.
  6. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    Можно без пульта с крутилкой, 150$:)]
  7. gladilov
    gladilov
    gladilov
  8. gladilov
    gladilov
    gladilov
    А как показывают себя в эксплуатации канальные вентиляторы Вентс? В частности интересует ВК125Б. Имеет ли смысл переплачивать, за более дорогую марку или Вентс нормальный по качеству. Несколько смущает уровень шума. У САТЕ с аналогичными характеристиками уровень шума 30 дБ, против 40 у Вентса. Но для меня это не очень принципиально - векнтилятор будет стоять на чердаке. Вообще, какие производители вентиляторов считаются признанными лидерами - качественными и надежными?
  9. parkusha
    parkusha
    parkusha
    ВЕНТС за свои деньги ОЧЕНЬ приличный агрегат! производство Украины, а вот двигатели у них немецкие. Отказов вентиляторов ВЕНТС ВК и ТТ практически нет!
    Могу порекомендовать ВЕНТС ТТ 125 - вентилятор смешанного типа, двухскоростной. Уровень шума 29/36 dB(A) на разных скоростях, производительность 220/280 кубов.
    ценник еще дешевле ТТ.
    Можно купить и Systemair, но будет процентов на 30-40 дороже!
