Бетонный сайдинг на пеноблок и утепление
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Zondara, 21.03.11.
  1. Zondara
    Zondara
    Странник
    Zondara
    Странник
    Уважаемые форумчане!
    Построили дом из пеноблока.
    Хотели закрыть утеплителем и поверх пустить цокольный пластиковый сайдинг (металлические и проч. не рассматривали и не хотели).
    Недавно прочитала, что имеется сайдинг бетонный, т.е. по сути тротуарная плитка особой формы. Посмотрела по ценам - проходим.
    Но вот вопрос: это сколько же тонн такого сайдинга ляжет на алюминиевые направляющие и как выдержат пеноблоки такую нагрузку??
    Ведь пеноблок довольно нежный материал. Даже рейки и утеплитель крепятся к нему особыми (забыла как называются) -скажем - дюбелями.
    Может быть кто-то уже зашивал дом из пеноблоков с утеплителем таким материалом? Хотелось бы узнать мнение опытных пользователей или строителей.
    Насколько чаще должны укладываться алюминиевые направляющие? Насколько чаще их пришивать дюбелями?
    Есть ли вообще зерно здравого смысла в таком виде фасада кроме эстетики?
    не отвалится ли вся эта красота вместе с половиной стены?
    Дом двухэтажный. Высота около 7 метров.
    Да, еще приятель советует на подходящие листы (ОСП, плоский шифер и т.п.) наклеить природный камень ( у него так цоколь обшит). Но снова вопрос - теряется ведь от плотно подогнанных таких листов вентилируемость фасада (швы тоже камнем заклеиваются)? И тоже тяжелая конструкция получится?
    Извините за многословность.
    Если есть живые примеры и можно кинуть ссылкой - буду благодарна, как и за любое профессиональное мнение.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Бетонный сайдинг на пеноблок и утемпление. Прошу совета
    Нужно дом смотреть, пеноблок щупать, проект делать под такую систему.
  3. Zondara
    Zondara
    Странник
    Zondara
    Странник
    Многозначительно, но неконкретно. Извините.
    Хотя бы в общих чертах солжности/опасности и плюсы и минусы подобного возможного решения?
  4. Zondara
    Zondara
    Странник
    Zondara
    Странник
    Неужели ни кто не делал такого? Это невозможно?
  5. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    А по ценам на пластиковый цокольный сайдинг не проходите что-ли? Нагрузка на подконструкцию у него на порядок меньше. Зачем вам какой-то стрёмный вариант, если вы изначально планировали пластиковый сайдинг?
  6. lexmmm
    lexmmm
    lexmmm
    Донбасс
    Присиединяюсь к вопросу. у самого такая ситуация. Думаю пробовать крепиться в шов блока
  7. Zondara
    Zondara
    Странник
    Zondara
    Странник
    Наоборот, на пластиковый проходим, но уже не хочется. Коробку подняли - красивенько получилось. Не хотелось бы испортить все. Не то чтобы деньги лишние появились, но может на чем другом съэкономить, а стены хотелось бы посолиднее...
    Не думаю, что это поможет... Как Вы блок клали? Мы - на клей. Швы тонкие, а в итоге - все равно - блок держать должен. Будет ли?
    А насквозь блок сверлить - это одни сплошные мостки холода будут.
  8. Evgeny8
    Evgeny8
    Evgeny8
    Тоже обратил внимание на такую систему облицовки, но больше приглянулась фасадная плитка. Она тоньше и соответственно легче почти в два раза. Что касается, будет ли держаться, тоже мучает вопрос, думаю прибить некоторую часть обрешетки и поэкспериментировать с нагрузкой. Если что, думаю брусок в двух местах крепить изнутри в районе армопоясов для надежности.
    Хотя производители уверяют, что при монтаже на пеноблок даже 40кг/кв.м трудностей не возникает. Все отлично держится. Как говорится сам не попробуешь не убедишься )
  9. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Дабы развеять все сомнения даю информацию по бетонному сайдингу, которой владею сам.
    У меня дом из SIP панелей. Обшит бетонным сайдингом прям по панелям (на ветрозащиту конечно) Фото прилагается.
    Далее дом из пеноблока, обшитый бетонным сайдингом. Уже года три стоит.
    Если интересно, то могу в личку кинуть координаты производителя. Сможете проконсультироваться
  10. Zondara
    Zondara
    Странник
    Zondara
    Странник
    Говорят, что фасадная плитка менее надежна в смысле заливания воды/задувания ветра (нет специальных пазов-нахлестов).
    Сами думаем, что может через армопояса насквозь хоть в двух местах прихватить обрешетку.
    Ну производителям продать надо, а для собственных убеждений собственные деньги приходится платить :) :)
  11. Evgeny8
    Evgeny8
    Evgeny8
    Можете здесь выложить название производителя?
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Да простят меня модераторы:)
    http://www.penobetona.net/page.php?page=126
  13. mishany1
    mishany1
    mishany1
    Курган
    привет! Понимаю, что сайдинг Вас вообще не устраивает, но так ради интереса. Есть виниловый цокольный сайдинг под камень, производит его Краснадар OOO Доломит. В принципе смотрится не плохо и по деньгам дешевле.
  14. ВВадим
    ВВадим
    ВВадим
    Московская область
    Абсолютно не пойму вопроса: бетонный сайдинг на пеноблок.
    Во первых: какой пеноблок? Пеноблок-это блок из ячеистого бетона, общее название, деллится далее на керамзито-, газосиликато-, шлако- и т.д.
    Во вторых: делаете пароизоляцию по пеноблоку, монтируете каркас нужного сечения (оцинковка, дерево пропитанное) вертикально, т.е по толщине утеплителя, монтируете утеплитель, потом следующий каркас на 90град.толщ. ~ 20-30 мм, потом обшиваете листовым материалом: влагостойкой фанерой, ОСП и т.д, наносите на листовой материал бетоноконтакт и монтируете хоть природный камень 50мм толщиной. Ветиляция у Вас будет между вторым каркасом и листовым матер-м. Опирание камненных плит, бетонного сайдинга на цоколь , цоколь (под первый ряд уголок оцинкованный, как пример) или между цоколем и первым рядом облицовк фасада - уголок. Если материал тяжёлый, в каждом верхнем торце сверлите по два отверстия диам. 2-3мм по краям, вставляете п-образно сделанную проволоку того же диаметра на клей и соединяете соседние плиты-плитки-панели. Эти панели по высоте нагружают низ, а на отрыв от стены держит клей, поэтому особой нагрузки нет
  15. Zondara
    Zondara
    Странник
    Zondara
    Странник
    ВОТ! Довольно ясно и четко ответили, а говорите, что вопрос не поняли. Спасибо. Я хорошо поняла все, что Вы рассказали. Главное в этом для меня, что нагрузка идет вертикально вниз, а не на отрыв (на отрыв - клей держит).
