Подобрать дымоход для Jotul
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Pisarro, 21.03.11.
  1. Pisarro
    Pisarro
    Pisarro
    Омск
    Форумчане, кто ставил дымоход на Jotul F3 TD? Помогите советом: какие модули из ассортимента Вулкан помогут перейти с внешнего диаметра 175 мм (внутренний 150 мм) на обычную вулкановскую трубу 150 мм?
  2. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Есть переходник штатный 173Х150, можете докупить. А можете просто трубу вставить внутрь конуса - там 150.
    Сори,у F3TD внутренний 160. Дымоход нужен 160 й.
  3. Pisarro
    Pisarro
    Pisarro
    Омск
    MAXIMOS, а вы уверены? Я в различных инструкциях на вродеютуловских сайтах встречал именно это сочетание 175/150, правда, как опция предлагался и 160 мм. Поэтому и спрашиваю - полная неразбериха! Хотелось бы уже сейчас заказать дымоход, не дожидаясь, пока привезут печку. Уточните, пожалуйста, если у вас точно такая же.
  4. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
  5. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    лучше сначала купить печку, а потом заказывать дымоход.
    На примере с I18. Когда заказывал попросил отца померять диаметр дымохода. Оказалось 195. Заказал переход 195-200 вместе с дымоходом. Когда примерял обнаружил что форма патрубка эллипс: в одном направлении 195, а в другом 200. Но туда где 195 напихивается герметик и всё становится 200 (как бы не дак). И на всю это конструцию плотно сдится 200-ая труба. Так и сделал от руки одел 200-ку и заглянул сверху. Щели и неплотности видны невооруженном взглядом. В итоге при помощи болгарки и шлифмашинки довел диаметр до такого что оделся заказанный переходник. Причем снимать пришлось совсем чуть-чуть.
    Писали что внутрь можно вставить 180-ый дымоход, но внутри литьё еще более кривое и круга там нет точно.
  6. Pisarro
    Pisarro
    Pisarro
    Омск
    domovladelec, первый раз в жизни обсуждаю печные проблемы с женщиной! :)
    А не уточните: 175 - это внутри комплектного заводского патрубка или снаружи? Судя по фотографиям - на этом патрубке снаружи целая гребенка, ступеньки две.
    Вы в своем отчете писали, что трубы делали на заказ из-за 175 мм, но если выход печки (внутри!) 150 мм, то зачем делать дымоход на 175мм, все равно тяга выше не будет? И еще - какие дымоходы (производитель) выбрали?
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    А не проще сразу было заказать дымоход у той фирмы что и печку привезет?
  8. николас
    николас
    николас
    Пермь
    Авы что сами хотите устанавливать печь и дымоход, а я что то очкую. Посмотрел тут разные дымоходы у нас в Перми в наличии есть только какая то хрень которую и дымоходами то назвать трудно. А типа Вулкан Шидель только под заказ, вот и думаешь начнешь делать закажешь прийдёт недели через две чего то не хватит опять заказывать и т.д. Решил пригласить контору которая сама монтирует и заказывает привозит и устанавливает. Что то не хватит спрос будет с них, а если договор составить правильно то и неустойку можно поиметь. Но это крайняя мера которую я не люблю. Спросил какую гарантию на установку дымохода дают сказали 1 год, что то кажется мало.
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Год (читай сезон) для дымохода конечно мало.
  10. николас
    николас
    николас
    Пермь
    А сколько вообще гарантию дают кто с этим сталкивался. Существует ли какой то стандарт на это или кто сколько хочет столько и даёт.
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Спросите лучше у Миши_К, он больше в этой сфере общается, знает лучше. Шидель кажется до 10 лет дает.
  12. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Тень слона, кто Вам сказал или где вы прочитали, что под JotulI18 нужен переходник на 195? Если по незнанию, сделали глупость, то не советуйте делать такую глупость остальным. Переходник, а точнее зазор в 5мм, если сделан заводом, то они наверное его сделали не просто так. Тем более могли бы подумать, что это не согнутая жестянка, а чугунная отливка. Или вы полагаете, что они сделали бракованную прессформу и пустили на конвейер? Я вам специально выкладывал фото, где между половинками горловины накладывается герметик, остальные поверхности покрываются герметом. Если вы заметили, то горловина необычная, а довольно высокая и как раз этот узел подвержен наибольшим термическим напряжениям. Он не может быть жёстко связан. Подпилили, а зачем? Мало того, что уменьшили толщину чугуна, так еще лишили патрубок возможности расширения. А кто вам писал, что можно внутрь 180й? Я? Нет. Или может в инструкции? Нет. Там есть пункт, что диаметр дымохода под такую топку 180-200, а это разные вещи. Для редукции диаметров, есть переходники 200Х180.
    173 если быть точным - снаружи. Не заморачивайтесь, а спросите у продавца переходник 173Х150 или 160, и под эти диаметры подбирайте дымоход. По производителям дымоходов из нерж., если хотите мое мнение: Балтвент, Шидель, то с чем работаем - без нареканий по установке по крайней мере. Внутренняя труба толж 1мм, от печи до дымохода из жаростойкой черной стали толщ 2мм.
    Есть гарантия на товар, а есть на работу. На товар дает производитель, на работу понятно кто. На стальные дымоходы обычно 5-10, на работу по нашим законам я обязан давать не менее 2х лет. Уточняйте по российскому законодательству сколько.
  13. николас
    николас
    николас
    Пермь
    Мне как раз на работу и интересует. Значит 2 года это по закону.
  14. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Не все мужчины "одинаково полезны";)...
    175 - это внешний диаметр патрубка. Замерялся и нами, и установщиками дымохода... Трубы черные Нammerstrom тоже этого диаметра. Сендвичи в итоге вышли 275мм (175 + 100). Не заужали, т.к. решили, что не будем заниматься самодеятельностью... Но на всякий случай поставили шибер - почти не пользуемся, тягой легко управлять и без него...
    Мой совет - дождитесь печи... Замеряете или сами, или доверьте "спецам"... Трубы уже заказывайте после этого. Ошибки быть не должно - цена дымохода подчас больше цены самой печи...
    Ну и - удачи!::
  15. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    Тоже в роли ждуна :) и где-то уже едет F3 BP, и, наверное, с тех же краев керамика TONA
    Скачав предлагаемые документы с Jotul com увидел по вашей Jotul F3TD :
    Średnica rury dymnej: ø 150 mm, min. 177 cmC
    ø 173/160 mm, min. 201 cmC
    похоже, бывают варианты.
    А по F3 BP видно, только один вариант (там уже на английском):
    Flue dimension: Ø 150mm/177 cm2 cross section
