1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Одноклавишный выключатель на два режима света
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем sasha_15, 21.03.11.
  1. sasha_15
    sasha_15
    sasha_15
    Воронеж
    Подскажите как с одноклавишного выключателя можно переключать два режима света. То есть при первом включении загорается один режим света, при повторном выключении-включении загорается второй режим света (первый выключается). Проблема в том что проводка проложена и стены не хочется штробить.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Поищи по теме умный дом. Можно но хлопотно.:hello:
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не совсем представляю, для чего такая необходимость возникла...
    Действительно хлопотно.
    Диммер+подпружиненная клавиша не подходят?
  4. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Продаются электронные переключатели (я покупал там, где люстрами китайскими торгуют (это те, что со светодиодной подсветкой плафона), либо просто по вкл.-выкл., либо есть такие же устройства, но с пультом ДУ. Цена вопроса около 6-7 у.е. без пульта на 3 канала, около 18 у.е. с пультом на 3 канала.
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Если от выключателя на люстру идёт оба провода, то если переделать освещение на постоянный ток - можно без повторного штробления такое сделать хитрым двуклавишным выключателем.
    В люстре два мощных диода, в выключателе диодный мост. Сам выключатель коммутирует сразу два контакта.
    Обычные лампы, галогенки и светодиоды от постоянного напряжения работать будут, а энергосберегайки - не знаю.
  6. sasha_15
    sasha_15
    sasha_15
    Воронеж
    Спасибо за советы. Подсказали вот такое импульсное реле (BIS-404), может кому будет интересно. Для управления освещением (нагрузкой) из нескольких мест при помощи параллельно соединенных кнопок. Реле имеют две секции и позволяют с соответствующей последовательностью управлять двумя нагрузками. Управление осуществляется по двухпроводной линии
    Управление состоянием реле осуществляется по двухпроводной линии путем нажатия любого выключателя. Применение реле позволяет избежать расходов по прокладке многожильной электропроводки
