Почему не разрешают металлическую подводку?
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем PantoreZ, 21.03.11.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    В начале были резиновые подводки в мет. оплетке-без разрешения и допуска.Плиты без разговоров отключали и пломбировали краны.Потом разрешили ставить мет. сильфон.но однажды обнаружил дыру в нержавеющем (!) сильфоне.И тут фирма (под крышей гл. иженера облгаза) начала выпускать
    набор гибкой подводки (типа сделай сам)-рукав кислородный,два штуцера и пара хомутов(а вот фумки не догадались положить) .Одновременно появились резиновые рукава -штуцеры в заводской обжимке,производство Берарусь,кажется..
    Когда летом увидел дом после пожара и торчащие из кранов эти штуцеры-сделалось не по себе.
    С тех пор устанавливаю только сильфонные мет. подводки,и только на паронит.
  2. PantoreZ
    PantoreZ
    PantoreZ
    да дело не в дерке на сил. подводке,они не ставят т.к бояться что блуждающие токи по ней могут пройти,и плата либо пажар может произойти,но можно,изолирующее соединее ставить.
    а рукав кислородный,с хомутами,страшно,да и хер его знает как ты хомуты затянишь,на совесть или нет...
  3. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Это интересно, а заземление зачем придуманно.
  4. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Подвод типа "Плита-подводящий газопровод", гарантированный срок эксплуатации - 18 месяцев, срок эксплуатации 7 лет, на больший срок при выдаче заключений на пригодность работником горгаза. В чём отличие гарантийного срока эксплуатации от простого срока в данном контексте я не знаю и не понимаю. ТУ 23.05765871.02-9-2 (возможно, вместо последней 2 написано Z). Подвод тип ШКЯМ 302645.005-28. Остальное неважно.
    Раньше, как мне кажется, я видел на точно таких подводах жёлтенькую по кругу наклеенную бумажку, на ней было написано несколько иное. Сейчас бумажка в целлофане завёрнута и прикреплена к шлангу скотчем.
    Заземление не гарантирует поломку или сбой процессора или другой электроники от появления на корпуса напряжения, оно значительно уменьшает уровень риска поражения человека током. Если оно исправно и качественно выполнено, то риск поражения током считается что совсем отсутствует.
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Был случай при том, что котел стоял на металлическом сильфоне - вызвали утечка газа... Долго искали, как оказалось близкое расположение СВЧ печки просверлило блуждающим током шланг, при чем достаточно внушительная дырка была...
    Может из-за этого и не дают ставить...
  6. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Ещё часто пробой бывает потому что вместо заземления сделано зануление.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я тут на днях цеплял плиту знакомым. Глянул паспорт на шланг. Срок эксплуатации 12лет. Гарантийный срок эксплуатации и гарантийный срок хранения 18 и 36 месяцев. :hello:
    Это фантастика! Ближе к СВЧ, чем ее корпус, ни чего нет, но его не сверлят ни какие токи. По проводам текут токи десятками лет и ни чего с ними не происходит.
  8. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Спасибо, буду иметь ввиду. Наш горгаз к резинкам этим очень придирчив.
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Doobik, можешь считать тогда меня коперфильдом... Как раз именно задняя стенка корпуса и просверлила шланг! Чего только не бывает! Приходишь на обслуживание, а тебя котел кусает... Трогаешь шланг газовый а он кипяток... Замеряешь напряжение а там кто то сидит на газовой трубе! Умельцев в России более чем хватает!
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну так микроволновка тут не при чем. Это мог быть любой заземленный предмет. На подводке потенциал, она касается земли, возникает ток, режется отверстие.
  11. stroyhaus
    stroyhaus
    stroyhaus
    Gvatemala
    Помимо наведенных токов, для защиты магистральных газопроводов от коррозии блуждающими токами, еще широко используют комплексную электрохимическую защиту, а мощность станций катодной защиты может достигать 3 - 5 кВт.
    Поэтому нужны электроизолирующие вставки (муфты), для электрического разделения трубопроводов и оборудования на независимые участки.
