Строим дом, под Челябинском
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Бродяга74, 21.03.11.
  1. Бродяга74
    Бродяга74
    Бродяга74
    Челябинск
    Приветствую Всех!
    Начну с того, что давно была и есть мечта построить свой дом, но чтобы поближе к городу!
    Для начала объехал вокруг города почти со всех сторон, по многим объявлениям в поиске устраивающего меня и мою семью места и участка!
    Лето 2009г не прошло даром, и к концу лета нашелся участок в 5км от города по приемлемой цене.
    Результат-приобретение участка в 10 соток, без каких либо коммуникаций, в стоящемся посёлке, т.е. в перспективе всё должно быть, только когда под вопросом.
    Участок почти квадратный, заросший молодым смешанным лесом, который был спилен, а пеньки выкорчёвывались с помощью экскаватора, потом был пойман трактор с культиватором, (мимо проезжал) который перепахал весь участок. В таком (перепаханном) состоянии и остался на зиму
  2. Бродяга74
    Бродяга74
    Бродяга74
    Челябинск
    Исходя из того, что опыта строительства нет, только баню строил когда-то, начал с изучения вопроса проектировки, выяснилось что нормальный проект можно приобрести за 150-200 т.р. это дорого, а в типовых проектах, которых просмотрено множество, что-то не устраивало, принял решение делать проект самостоятельно.
    Перелопатил интернеет, с помощью Аркона, и данного сайта, всю зиму рисовал (по-другому это назвать сложно) , к весне появился рисунок со многими непонятками, а время поджимает!
    Нашел контору, которая взялась по моим эскизам просчитать и оформить проект за 35 т.р.
    Мои пожелания были таковы;
    -Фундамент ТИСЭ (Времени много, а денег не очень)
    -Стены полистеролбетонный блок 388мм
    -Крыша двускатная, металлочерепица
    В процессе изготовления проекта выяснилось, что лицензированная проектная контора, на стенах которой висят плакаты про ТИСЭ (чем они меня и привлекли) никогда не проектировали такие фундаменты и вообще понятия не имеют, что это такое, пришлось заставлять изучать!
    После долгого (1.5 месяца) общения (бывало на повышенных тонах) мне выдали проект, более-менее меня устраивающий, прошу специалистов покритиковать!
  3. Бродяга74
    Бродяга74
    Бродяга74
    Челябинск
    Это Красное Поле, Моховички (Казачество)
    Участки в основном по 20 соток, и не такой он и новый:aga:
    Брали на двоих, разделили пополам!
  4. 011ru
    011ru
    011ru
    Челябинск
    понял, курсантом бегал в моховички, когда на полевом выходе были)
    я с Малышево-Кайгородово)
  5. Бродяга74
    Бродяга74
    Бродяга74
    Челябинск
    Вот это как раз за Кременкульским карьером в лесу, от самих Моховичков далековато, летом на карьер купатся ходили по вечерам!
  6. 011ru
    011ru
    011ru
    Челябинск
    Газ в Кременкуле то есть...ждать долго только когда подведут, чем будете греться?
  7. Бродяга74
    Бродяга74
    Бродяга74
    Челябинск
    После того как сошел снег началась работа. Работали с племянником, по совместительству соседом, т.к. изначально участок был 20соток, который потом разделили и договорились строить потихоньку 2 дома.
    Пробурили скважину на воду (30м) заодно и определили какой грунт, до глубины в 1.7м идут слои мелкого песка, глины, местами попадается галька- короче всякая смесь; после 1.7м идёт сплошная рыжая глина, постепенно переходящая в серую. УГВ глубоко у соседа в колодце стоит на 5-6м.
    НО! в некоторых местах вода стоит и на 50см (после дождя уходит медленно) наверно в тех местах, где попадаются слои глины
    Сделали обноску, приобрели бур ТИСЭ, начали бурить - это оказалось очень трудоёмко!
    После того как руки устали, включился мозг :
    -Изготовлен бур по типу садового 250мм диаметром
    -Взят на прокат мотобур, в городе на 250 не нашлось пришлось брать 200
    -Изготовлен отдельный бур для расширения, с неподвижной чашей на 600мм
    Мотобуром бурили на 200 - глубина 1.8м, потом расширяли до 250, (глубина до глины), затем делали уже расширение на 600.
    Иногда попадались булыжники, на которые иногда уходило по пол дня, это самое проблематичная задача, выколупать его оттуда!
    Таким образом было изготовлено 58 скважин, работали по выходным поэтому не скажу точно сколько времени на это потребовалось.
    Проект на газификацию мы сообща уже сделали, осталось тока дождатся финансирования, обещают протолкнуть, как получится незнаем пока.
    Пока пострюсь, мож уже протянут!
  8. Бродяга74
    Бродяга74
    Бродяга74
    Челябинск
    Сначала фотографий немного.
  9. Бродяга74
    Бродяга74
    Бродяга74
    Челябинск
    Далее с помощью бетоносмесителя, начали заливать бетоном ( 8л щебень + 5л песок+3л.цемент+ 50гр пластификатор Sika+8л. воды)
    Технология была такая:
    1.Заливаем расширение
    2.Вставляем арматурный каркас (4прута 12 с поперечинами из 8)
    3.Вставляем рубашку из рубероида (на трубе 250 скручиваем рубероид и мотаем скотчем в сплошную, потом стягиваем)
    4.Заливаем в рубашку бетон, время от времени трясём за арматур
    Местами сваи получались до 800мм от уровня земли , скотч держит нормально!
    Так как рядом песчаный карьер завезли 8 камазов песка и затрамбовали песком насыпь вдоль всех свай в уровень, поставили опалубку, простелили плёнкой, уложили арматуру!
  10. Gornour
    Gornour
    Gornour
    Горноуральский
    Привет Уральцам! А продолжение?::
  11. Бродяга74
    Бродяга74
    Бродяга74
    Челябинск
    Конечно будет, работа, некогда!
    Фундамент стоит, и фотки есть!
  12. AHTOH74RUS
    AHTOH74RUS
    AHTOH74RUS
    Челябинск
    Как идет строительство?
  13. Elvis
    Elvis
    Elvis
    Челябинск
    Вода из скважины питьевая? а то я тоже в прудном 15 соток прикупил)
  14. Бродяга74
    Бродяга74
    Бродяга74
    Челябинск
    Питьевая, чайник уже 3 лета работает, накипи нет вообще!
    Сдавали на анализ, есть небольшое превышение по нитратам, но думается, это потому что фирма установки обратного осмоса продаёт! Откуда в лесу они!
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Мое почтение, земляк. удачи во всем. ждем продолжения
