Чистка дымохода котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Перехватчик, 22.11.07.
  1. Перехватчик
    Перехватчик
    Перехватчик
    Гость
    Каким образом можно прочистить дымоход? Дымоход - труба внутри стены дома, металлическая. При открывании заглушки на дымоходе в котельной - высыпается сажа, и много. Котел - отопительный шкаф Olymp.
  2. monja
    monja
    monja
    Марганец
    Подобрать гирю по размеру.
    Обмотать ее металическими мочалками для мойки посуды.
    Привязать веревку и сверху дымохода: верх-вниз.
    И еще после чистки - пропалИ дымоход (скомкай в дымоход 2-3 газеты и подпали, если он чист и тяга хорошая, бумага пойдет сразу вверх). Можешь проверить еще зеркальцем, вставленным в дымоход, днем ты увидешь небо и - нет ли посторонних предметов в дымоходе. (Иногда находил ворон, голубей).
    А вообще проверь, почему копоть в дымоходе (первым делом нехватка воздуха) - нарости дымоход оцинкованными трубами, но их утепли полиизолом, а лучше возьми литературу и посмотри соотношение высоты дымаря к коньку дома.
  3. Наталья2008
    Наталья2008
    Наталья2008
    У меня этой зимой тоже возникла нужда в чистке дымохода, думаю, не стоит делать это самим!:) Идете в местную пожарную организацию или пожарную станцию, у них есть специальная служба, которая этим занимается! Они к вам приедут и все почистят!
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нас чет гири в дымоходе, мочалок и прочей лабуды, я бы посмеялся, да только плакать хочется...
    Пришлось один раз устранять завал в дымоходе, который-"падла", ни как не хотел пробиваться...
    После разметки, раздорки стены и устранения мусора, выяснилась первопричина: Какая-то "падла" намотала на гирю от старого чугунного унитаза какой-то хрени и пыталась чё-то вычистить, но засадив в распор в канале груз. оборвало веревку, на чем и упокоилось..
    Выяснилось только, когда уже новые хозяева заселились.
    Прочистка и ремонт этого дымового канала обошелся чуть меньше, чем смонтировать новый.:[
    Так что, уважаемый monja, обратитесь лучше к специалистам, они Вам и дымоход прочистят и возможно определят причину интенсивного сажеобразования
  5. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Если нет возможности чистить с крыши , то купите ровную арматуру диам. 6 мм. . выгните/сварите на ней грушу и пихайте арматуру в дверцу прочистки трубы вверх.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прочистка дымохода снизу возможна, но в этом, конкретном, случае скорее всего не нужна и не безопасна.
    Специалисты делают её с применением тросов, ершей, телескопических трубок, холщёвых мешков и промышленного пылесоса (именно промышленного - среда взрывоопасна).
    При этом выполняющий чистку персонал в противогазах и униформе, а так же должен быть обучен и допущен к производству газоопасных работ.
  7. Ярослав_08
    Ярослав_08
    Ярослав_08
    Дома
    Берёшь гирю. К ней со всех сторон прикрепляешь железные щётки, только так, чтобы гиря смогла войти в трубу.
    И опускаешь её в дымоход.
    А потом советую обмотать чистую сухую тряпку и проделать ей тоже самое!
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ярослав, спасибо за подсказку, вот только должна быть не гиря, а шар, с кольцом (приваренным, или продетым в отверстие.
    При использовании обычной гири у последней нет точного центра тяжести и не ровные края. При опускании до завала, гиря ложится на бок и встает в распор между стенками канала. Вытащить её возможно только разобрав участок стены.
    А что касается щеток.. это либо не реально, либо проблематично.
    Это называется "ёрш". Делается он из стального троса и проволоки, причем для разного диаметра канала-разные. К оному концу привязывается трос на котором отускается "ёрш", а к другому концу "ерша" закрепляется шар- груз.
  9. Pavel15
    Pavel15
    Pavel15
    Гость
    Если не тайна сколько стоит всё оборудование для чистки труб?
    Наша строительная фирма разширяет сферы деятельности и плотно занялись чисткой труб.
    Дайте, пожалуйста совет где приеобрести оборудование и толковых людей?
    Спасибо!
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Павел, приобрести данные приспособления можно у Шиделя, или у местных умельцев...
    Вот только не строители, а специализированные организации должны этим заниматься...
  11. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    А если дымоход кирпичный? Его тоже ершиком чистить? Так он (кирпич) сотрется изнутри...
  12. Pavel15
    Pavel15
    Pavel15
    Гость
    Спасибо за ответ.
    Тогда придётся создавать данную организацию.
    Расскажите поподробнее кто или что такое Шидель и как найти местных умельцев
    Рад был бы лично с вами пообщаться на эту тему или по тел. или встретиться.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Представителей шидель можно найти через поисковики...
    В создании организации могу подсказать, или помочь...
    Мои контакты есть во многих местах форума, но могу и повторить:
    Мои контакты : электронная почта: alekseirubin@yandex.ru;
    тел/факс (8313) 27-87-02; сот. 920-052-02-90; 925-828-63-16
    С уважением Алексей Телегин.
    QUOTE=vic_v;938783]А если дымоход кирпичный? Его тоже ершиком чистить? Так он (кирпич) сотрется изнутри...[/QUOTE]
    Если ершом стирается...
    То не кирпич это а так... Фигня какая-то...
  14. 6163706
    В магазинах часто встречаются "Чудо дрова" для чистки дымоходов.
    Никто не пробовал пользоваться?
  15. Denisk@
    Denisk@
    Denisk@
    Подскажите как очистить змеевик в котле
