Тёплая штукатурка
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем tolikboev, 06.05.10.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Кто что может предложить по этим двум штукатуркам :) http://maxitaj.md http://vermiizol.com/
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Точно.
    Но там не все так страшно. Стена общей длиной ~ 6 метров. Из них больше метра были в кирпич. Потом там сорганизовалась ванная комната с утеплением изнутри пенопластом, с гидроизоляцией, плиткой etc.
    С учетом окон, "критическая" площадь чутка больше восьми квадратов выходит. И даже утепление в пять сантиметров увеличит теплосопротивление стены более чем в два раза. И это уже есть гуд, хоть и до СНИПа далеко. Так что перлитовый вариант запоминаю как хороший. Пока там важнее полом (давно слежавшиеся опилки) и потолком (где-то 20 см керамзита) заняться.
  3. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    Предлагаю не связываться. Много красивых слов, но ни одной цифры, характеризующей сам продукт, а не вермикулит.
    А у меня вопрос по внутреннему применению. Теплые гипсовые штукатурки (КТП примерно 0.2) имеют приличный коэфф. паропроницаемости и поглощают/отдают влагу.
    Иногда это выставляют как плюс - влагорегулирование (поглощает/отдает влагу), иногда как минус - стена может быть хронически мокрой.
    Утепляющие смеси на основе цемента и перлита/стеклошариков, КТП = 0.06 - 0.09 гидрофобны и имеют меньший коэфф паропроницаемости. Дороже в 3-6 раз гипсовых смесей на слой 1 см.
    Какой вариант лучше, ведь точка росы возможна на границе утепл. слоя и старой штукатурки по кирпичу (стандартная советская стена в кирпичной многоэтажке)?
    Вопрос задавал в разных местах не единожды, но ответа не получал.
  4. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Дедовск
    Сам смотрю в сторону вот такой штукатурки:
    https://www.ivsil.ru/catalogue/div3/item47.html
    Кто что думает? В принципе судя по составу легко сделать самому.
  5. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    Думаю, это одна из лучших, но не из дешевых, даже по отн цена/качество.
    Насчет легко - это вы загнули. Хотя если не лень экспериментировать, тягаться с отраслью стройматериалов - сделать подобие можно
    ЗЫ. Вспомнил старую советскую шутку:
    Если у вас дома случайно оказались лазер, прокатный стан и доменная печь - ничего легче, как сделать космический корабль. Небо покоряется смелым!
  6. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Дедовск
    Просто тонна вспученных стеклянных шариков "Пеностек" со склада в Раменском р-оне Моск. обл-ти (20 км от МКАД), руб/куб.м. - 5100 рублей в Биг-беге 1 куб.м. на условиях самовывоза. Фракция любая.
    Базовая цена на теплую фасадную штукатурку IVSIL - 695 руб (или около 600 руб на кв.метр при средней толщине слоя нанесения 3 см). О дополнительных скидках узнайте в отделе продаж компании.
    Написано, что цвет штукатурки - серый. Значит в составе преимущественно шарики, цемент, полимерное связующее. Видимо в 695 руб входят так же редкоземельные металлы, слезы девственниц и благословение Патриарха чтоб не отвалилась. Иначе я не понимаю, откуда такая стоимость. Надо бы прикупить мешок и прикинуть состав по массе.
  7. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    Я ведь не спорил. Если вы знаете (или не лень подобрать) пропорции, состав полимерных связующих и цементов, вообще рубите в этом деле и вам нужно от тонны смеси нехудо бы и сделать
    Извечный вопрос: лучше жить по принципу "сделай сам" или покупать у профи?
    Я бы купил у вас неск мешков смеси, если бы вы сделали как Ивсил и продавали в 2 раза дешевле
  8. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Дедовск
    Просто мне нужно будет отделать дом из поризованной керамики 9х12 с монолитным подвалом снаружи и внутри, а так же выполнить связку. Вспученные стеклянные шарики я рассматривал как наполнитель для стяжки и поскольку ее будет много, прикинул, что гуманней всего будет сделать все самому. Т.е. купить ее пару тонн, добавить в стяжку и в штукатурку.
    Кстати нашлось и полимерное связующее:
    http://www.kamenshvat.ru/index01.html
    Полимерные добавки
    Полимерные материалы в бетонах используются в виде добавок в бетонную или растворную смесь, в качестве дополнительного вяжущего компонента, для пропитки бетонных и железобетонных изделий, для производства сухих строительных смесей, для дисперсного армирования полимерными волокнами, в качестве микро наполнителя.
    Основной механизм действия полимерных добавок в цементных системах заключается в том, что они образуют на поверхности зерен цемента, заполнителя, а также пор и капилляров тонкую пленку, которая обладает хорошей адгезией и способствует «склеиванию» (повышает сцепление) заполнителя с цементным камнем. Благодаря этому, бетон становится более монолитным, повышаются его непроницаемость и морозостойкость, прочность на растяжение и изгиб.
    Наиболее распространенными добавками полимеров в цементные бетоны и растворы являются водорастворимые смолы, латексы и поливинилацетат.
    Ранее уже упоминались полимерные добавки-уплотнители: водорастворимые эпоксидные смолы ДЭГ-1, ТЭГ-1 и полиаминная смола С-89, которые, полимеризуясь в щелочной среде, повышают эластичность цементно-песчаной матрицы и улучшают деформативные свойства бетона.
    Широкое применение в качестве полимерных синтетических добавок для сухих строительных смесей на цементном вяжущем находят редиспергируемые сополимерные порошки торговой марки Мовилит (Mowilith Pulver - производитель Clariant GmbH, Германия). Порошки производят методом распылительной сушки водных синтетических дисперсий на базе сополимеров винилацетата, этилена, акрилатов и версататов. Они содержат антикоагулянты и средство против слеживания. Порошки Мовилит хорошо диспергируются в воде. Благодаря им, строительные растворы, клеевые и шпатлевочные композиции отличаются хорошей эластичностью во время нанесения, повышенной адгезией к различным поверхностям, стойкостью к истиранию и высокой прочностью на изгиб.
    Успешно применяются в композициях сухих строительных смесей полимерные водоудерживающие добавки (загустители) — сложные эфиры целлюлозы.
    Метилцеллюлоза водорастворимая МЦ. Метиловый эфир целлюлозы. Продукт в виде волокнистого материала белого цвета с желтоватым оттенком. Выпускается несколько марок: МЦ-8, МЦ-16, МЦ-35, МЦ-65, МЦ-100, МЦ-С, МЦ-В, МЦ-СБР, которые отличаются вязкостью 1 %-го водного раствора.
    Na-карбоксиметилцеллюлоза КМЦ. Эфир целлюлозы и гликолевой кислоты. Твердое волокнистое или порошкообразное вещество, обладающее слабой растворимостью в щелочном растворе. В воде набухает с сильным гелеобразованием.
    Оксипропилметилцеллюлоза ОПМЦ. Эфир пропилен-гликоля и метил целлюлозы. Волокнистый или порошкообразный продукт с желтым оттенком. В зависимости от вязкости водного раствора делится на марки.
    Этилоксиэтилцеллюлоза ЭОЦ. Эфир этилена и этилцеллюлозы. Хорошо растворима в холодной воде, обладает высокими адгезионными свойствами.
    На строительном рынке представлены эфиры целлюлозы зарубежных производителей: метилгидроксиэтилцеллюлоза МГЭЦ Тилоза (Tylose — производство Clariant GmbH, Германия), метилгидроксипропилцеллюлоза МГПЦ Мецелоза (Macellose — производство Samsung Fine Chemicals, Корея).
    Перечисленные водоудерживающие добавки, при их введении в незначительных количествах, позволяют эффективно регулировать консистенцию и реологические свойства смесей, устраняют расслоение и седиментацию, улучшают клеящую способность, повышают стабильность к температурным колебаниям.
    Для повышения деформативных характеристик бетонов и растворов эффективно дисперсное армирование полимерными волокнами. Дисперсная арматура (фибра) используется во всех конструкциях, где необходимо предотвратить появление пластических усадочных трещин: для полов промышленных помещений, складов, теплых полов, стяжек, гидротехнических сооружений, в дорожном строительстве, в торкретбетоне, пенобетонных блоках. Фиброволокно также эффективно в строительных растворах, ремонтных составах, штукатурках и сухих смесях.
    В качестве дисперсной арматуры применяются следующие полимерные волокна.
    Фиброволокно РВ EUROFIBER. Полипропиленовое волокно, предназначенное для использования в цементных системах. Инертный материал, стойкий к кислотам, щелочам и солям. Высокая способность к перемешиванию обеспечивает равномерное распределение волокна в бетоне. Длина волокна в зависимости от марки: 6...20 мм. Рекомендуемая дозировка: 0,5...1,5 кг/м3. Производитель: P.Bauhuter GmbH (Германия).
    Сем Фил (Ctm-FIL Fibres). Стекловолокнистые фибры для армирования бетона, цементных растворов, мелкозернистого бетона. Производитель: концерн Saint Gobin.
    Фибрин. Полипропиленовая фибра для армирования мелкозернистого бетона, цементных растворов. Производитель: концерн Saint Gobin.
    Фиберфлекс (Fiberflex). Полипропиленовое волокно (белого или соломенного цвета), обработанное специальными добавками для сцепления с цементными системами и повышения стойкости к химическим и атмосферным веществам. Дозировка для обычных бетонов: 1 кг/м3, для специальных бетонов (торкрет-бетонов): 1,5 кг/м3. Производитель: концерн Saint Gobin.
  9. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Дедовск
    Волокна целлюлозы TECHNOCEL. Армирующий компонент для сухих строительных смесей в виде волокон длиной от 20 до 2500 мкм, диаметром около 25 мкм. Нерастворимы в воде, кислотах и щелочах, органике. Дозировка: 0,1...2,0 % массы компонентов смеси.: фирма CFF (Германия).
    Кракстоп (Cracstop). Полипропиленовое волокно, обработанное специальными добавками ПАВ для диспергирования и сцепления с цементными системами. Волокна фибры имеют длину от 3 до 19 мм, диаметр 18 мкм. Высокая стойкость к кислотам и щелочам. Минимальная дозировка: 0,6 кг/м3. Производитель: фирма Bang&Bonsomer концерна МАПЕИ (Италия).
    Кренит (Krenit). Полипропиленовое волокно, обработанное специальными добавками ПАВ для диспергирования и сцепления с цементными системами. Волокна фибры длиной 3...19 мм, диаметром 50 мкм, обладают высокой стойкостью к кислотам и щелочам. Дозировка: 0,9 кг/м3. Производитель: фирма Bang&Bonsomer концерна МАПЕИ (Италия).
  10. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    Интересно.
    Вы, видать, крутой экспериментатор :), что не боитесь погрузиться в комбинирование разных веществ для получения годного результата.
    Посмотрите, может навеет какие мысли для изготовления крутого утеплителя дома с помощью мелкодисперсных пеностеклянных шариков (или зольных кремнеземных). Серьезно.
  11. Nik33
    Nik33
    дилетант
    Nik33
    дилетант
    Владимирская область
    Я так понимаю, что отписывались только теоретики?
    Тех кто реально использовал теплую штукатурку на форуме нет?
  12. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    Я! Если серьёзно то мы делали кладочный раствор на основе перлита, всё нормуль. Ещё я в квартире попробовал оштукатурить-утеплить дверной проём. Фигово получилось если честно, после высыхания появились трещенки, но правда ничего не отвалилось. Да и ложится раствор стрёмно, совсем к стене прилипать не хочет. Так что полюбому нужен пластификатор-прилипатор, скоро предстоит штукатурка всего дома, буду эксперементировать.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня знакомый штукатурил стены внутри с использованием перлита. Соотношение песка и перлита примерно 1 к 1. Никаких добавок не применял. Нормально все получилось. Штукатурка получилась пластичная, отлично наносилась.
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Ну почему нет:)
    Я вот после долгих раздумий всё таки решился прикупить тёплую штукатурку IZOLTEC нашего производителя и сейчас по техоньку штукатурю дом.
    Ну а чтоб была лучшая сцепляемость с поверхностью я вот что делал. Тока она вот не на основе перлита.
    Да есть ещё один форумчанин Mazaika, Мой дом из керамических блоков - 3 который штукатурил дом тёплой штукатуркой и вроде она как из перлита, можно у него узнать что да как
  15. Nik33
    Nik33
    дилетант
    Nik33
    дилетант
    И вот интересно бы сравнить в тепловизоре две стены оштукатуренные разными составами - теплой и обычной.
    авто-любитель, тут люди пугали перлитом, шо мол можно инвалидность заработать надышавшись им, как у вас - без эксцессов?
