Тёплая штукатурка
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем tolikboev, 06.05.10.
  1. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Я не собирался кого бы то ни было удивлять.
    Пройдёт год, может два, может три, вы сами, без чьего либо участия измените мнение о штукатурной смеси 'Спадар".
    Это нормально)
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Подождем. Куда нам торопиться.
  3. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    а правительственным такое идёт
  4. PavDe
    PavDe
    PavDe
    Здравствуйте.
    У меня в доме есть цокольный этаж, бетонный цоколь выступает над землей на 20-100 см, дом на уклоне.
    И плита первого этажа монолитная. Тоже торчит бетонным торцом над цоколем.
    Хочу утеплить цоколь немного.
    Без всякой пены.
    Просто чтобы чуток уменьшить теплопотери через торец плиты и сделать полы в доме чуть более теплыми, тк теплый пол использовать не хочу.
    Хотел бы использовать 3-4 см теплой штукатурки.
    Нашел поставщиков перлитового премикса из Севастополя.
    Но они предупреждают, что для цоколя не подойдет - слишком обильно впитывает влагу.
    У меня будет бетонная утепленная отмостка, но все равно перлит не рекомендуют.
    Есть еще краснодарская Suho Izoterm.
    Написано влагостойкая. Но как там на самом дела - какой наполнитель - не указано.
    Теплопроводность 0коло 0,08-0,09 вт.
    Если использовать слой 4-5 см, то это около 2х см пеноплекса. Мне бы хватило.
    Есть ли у кого опыт отделки цоколя теплой штукатуркой?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Опыт есть. Теплоизоляционные штукатурки включают в себя определенный наполнитель (перлит, вермикулит, пенополистирол...) который имеет низкую плотность и в следствии хорошие показатели по теплопроводности и массе, в отличии от кварцевого песка. Не буду долго описывать, скажу сразу - как утепляющий слой их можно рассматривать от 50мм, но с такой толщиной слоя, у пенополистирола будет показатель выше в разы, да и квадратный метр дешевле. Данные штукатурки лучше рассматривать как облегченные, с низкой плотностью, для не плотных оснований (например ГБ Д500).
    При выборе таких штукатурок, необходимо придерживаться правила -вермикулит, пенополистирол это наружные и внутренние работы, а вот -перлит и деревянная щепа (Арболит) лучше только внутренние работы.
