Тёплая штукатурка
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем tolikboev, 06.05.10.
  1. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    При толщине 2см. эти 7кг(800р.) -это 1 кв.м. стены! Они обалдели что ли?:ogo:
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    То ли в ролике, то ли на сайте явственно было про некий материал вулканического происхождения (как звучало точно - не запомнил).
    Вообще, заявленные характеристики конечно же сомнительны. Но если б были правдой, то материал как минимум интересный.
    Интересно, а существует ли какой-нить документ (сертификат или еще чего), который должен наличиствовать у производителя, где указываются подтвержденные соответствующими испытаниями характеристики? Тот же коэффициент теплопроводности. А то ведь в рекламе можно и 0.05 и 0.03 заявить.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Почему я и повел разговор о перлите, потому что в ролике как раз и говорися о материале вулканического происхождения, а первичное название перлита - вулканический песок. Перлит получается из песка путем резкого нагрева до 1200 градусов, при котором происходит точно такое же явление как с кукурузой в попкорне, после чего песок резко увеличивается в объеме и становится легким и теплым материалом, выдерживающим огромные перепады температур и не содержащим никакой химии. У сухого насыпного перлита коэффициент теплопроводности порядка 0,04.
    А подтвердить заявленные свойства производитель может показав протокол испытаний, которые они провели в специализированной лаборатории, а не у себя на кухне.
  4. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Написано было, что вспененный. Но цена...:no:
  5. Pe4kin001
    Pe4kin001
    Pe4kin001
    Псков
    Уважаемые, если в качестве наполнителя используется перлит( природный экологический материал, полученный в результате вспучивания вулканически горных пород), то его тепопроводность от 0,10-до 0,17, и врядли меньше, оочень врядли. Или там другой наполнитель.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Согласен, поэтому я подверг сомнению коэффициент теплопроводности заявленный производителем "чудо-штукатурки".
    Производитель перлита в описаниях заявляет для штукатурки на перлите коэффициент теплопроводности 0,11.
  7. Pe4kin001
    Pe4kin001
    Pe4kin001
    Псков
    И вообще, подобные штукатурки уместны на гладкой стене, газобетон например, а на кирпиче вы ввалите столько денег, хотя может это и оправдано, особенно если не хочется городить всякие каркасы и мокрые фасады. Это просто мнение, на эксперта не претендую.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Штукатурка стены с 2 х сторон слоем по 2 см, увеличивает коэффициент теплосопротивления стен порядка на 0,3. Для кого то это неплохой выход. И отделка и утепление стены в одном флаконе. Для Москвы СНИП требует достигать теплосопротивление 3,14, если мы за счет теплой штукатурки можем добавлять почти 10%, то это значит, что на материале для стен эти самые 10% можно сэкономить. В общем надо считать и только тогда можно сделать правильный вывод.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А в чем отличия? Я имею ввиду кирпич и газобетон. Отделочная кладка ежели с ровненькими швами почти "всклянь".
    Впрочем с учетом известной уже на этот момент цены сумма будет очень и очень приличная. Но сама идея "без каркасов и мокрых фасадов" да с 0.05 коэффициентом - красива )
  10. Pe4kin001
    Pe4kin001
    Pe4kin001
    Псков
    Разница в том, что во-первых сам блок крупноформатный( т.е. меньше швов и следовательно ровнее стена), а во-вторых сам шов тоньше. опять же ровнее стена получается, да и геометрию идеальную крупными блоками как-то проще соблюсти.вот
    Кстати, посмотрите в нете штукатурку UNIMIX, цены 280 -340 рублей за 10 кг
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Спасибо, посмотрю.
    А вообще вопрос: стена в полтора кирпича. Внутри красный, снаружи - силикат. Изнутри штукатурка сантиметра три. Неплотная. Каков приблизительно слой нужен внешней "теплой штукатурки" (пусть той же юнимикс) дабы довести теплосопротивление до трех с копейками (Подмосковье)?
    А то более красивым (совместимым если хотите) решением выглядит именно подобная штукатурка, а с обрешеткой-вентфасадами душе не лежит связываться.
    А тут оказывается штукатурка "теплая" бывает. "А мужики-то и не знают" :)
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Понятие штукатурка подразумевает слой порядка 20мм, Вам же надо гораздо более толстый слой и он будет уже называться монолит. Его так просто, как штукатурку не нанесешь.
  13. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Знакомые строения, ролик снят в г.Белгороде.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Но и они на видео не просто как штукатурку наносят. С маятниками. И заявляют что за раз можно 50 мм наносить. Пусть будет монолит. Сколько это "гораздо более"?
    Посмотрел. Теплопроводность 0.1. Весьма интересный вариант. Закинул в закладки. Спасибо за наводку!
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я посчитал для самодельной теплой штукатурки на перлите. Коэффициент теплопроводности по заявлению производителя перлита 0,11. Получилось что на Вашу стену в полтора кирпича надо нанести слой порядка 27см, для того, чтобы выполнить норматив для Москвы.
