Тёплая штукатурка
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем tolikboev, 06.05.10.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Пароизоляция важней на стыке пластиковой рамы и оконного проема. Это проблемная зона. Часто просто пропенивают и сверху штукатуркой. Пена не пароизолятор и со временем влага накапливается. При правильном монтажа там устанавливается ПСУЛ.
  2. AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    У меня псул стоит.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Замечательно.
    А что тогда пароизолировать еще хотите?
  4. AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    Чтобы пар изнутри дома не доходил до пены которая между рамой и стеной... Чтобы там не было сыро зимой
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    При таком подходе ваш вариант с ПП вполне достаточен.
  6. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    На официальном сайте КНАУФ, штукатурка цементная Кнауф-унтерпутц по техническим характеристикам стоит прочность на сжатие
    2.5 МПа. Это ошибка? Неужели прочность цементной приблизилась к гипсовой, к примеру к Ротбанду?
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не подходит Унтерпутц? Возьмите Зокльпутц...
  8. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Не ответили на мой прямой вопрос, это ошибка при написании технических характеристик или все верно?
    ...или не владеете информацией?
  9. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
  10. green2588
    green2588
    green2588
    Увидел в магазине кнауф грюнбанд ...
    Тёплая штукатурка .. как это работает ? Дом из д400 375мм ГБ- подойдёт ли мне такая?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Подойдет как штукатурка, как утепление лучше сделать КНАУФ-Теплая стена
  12. RomanESB
    RomanESB
    RomanESB
    Всем добра и тепла!
    Подскажите пжл какой материал в моем случае применить. Из-за геометрии блоков (на фото) перепады гуляют по 3 см. Ввиду этого слой штукатурки получется 4-5 см. Грех не использовать как допутепление. Строители по классике предлогали Родбанд. Я склоняюсь к Грюнбанд, либо смотреть в сторону перлита? Буду признателен совету
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Доброго...!
    Ну слой 40-50 мм это будет местами, на минимуме надо держать 10мм, поэтому как дополнительное утепление - будет с большой натяжкой. А вот про наружное утепление рекомендую задуматься! Блоки как видно керамзитобетон и кладка в пол- блока, так что необходимо фасадное утепление.
    Штукатурку, внутри, лучше гипсовую, Ротбанд, Гольдбанд, НР-Старт, без разницы (конечный результат). С Ротбанд и Гольдбанд проще и быстрее всего.
  14. RomanESB
    RomanESB
    RomanESB
    Блок теплостен, 30 см, внутри 10 ППС. Из-за геометрии также - швы гуляют. Рядом с домом небольшое озеро, по утрам влажность, соотвественно. На родманде это не скажется? Читал, что при влажности гипс не рекомендуется. Помогите разобраться пжл
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Снимать весь утеплитель внутри и делать теплоизоляцию снаружи
