Конопатка дома из оцилиндрованного бревна
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Chuikof, 21.03.11.
  1. Chuikof
    Chuikof
    Chuikof
    Курчатов
    Всем доброго дня! :hello:
    Уважаемые специалисты прошу вашего совета! Что вы скажите, если вместо конопатки дома применить герметик для дерева?
    На сколько я знаю, конопатить это долгий и трудоемкий процесс! Может его заменить промазыванием герметиком?
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    И тот и другой процесс -трудоемкие и по цене сопоставимые. Однако герметик -технологичнее, не надо искать дедков, которые могут сделать хорошо, а могут и "запорть" дом. Конопатку применял бы только в том случае, если дом имеет определенные деффекты, которые можно исправить только конопаткой
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Например ОЦБ:)]! Если щели 1см. то без конопатки не обойтись в любом случае, герметик это ерунда. К тому же когда начнёте жить, то бревно ещё сильнее усохнет, то этот герметик может отвалиться на хрен или просто мало станет его. Мой Вам совет, конопатьте! Для красоты потом когда уже поживёте годик другой, там можно будет промазать швы, а пока лишняя трата будет и всё.:hello:
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Как раз с ОЦБ меньше всего проблем. Если дом спроектировани и построен нормально. А вот с рублеными, где точность изготовления " плюс, минус две трамвайных остановки" :) - беда.
    Лескос, к тебе это не относится!:)
    Конопатка необходима, ( на мой взгляд) когда дом неправильно спроектирован или собран, усадка прошла неравномерно и часть внутренних стен болтается как г... в проруби
  5. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    А в чем именно это выражается. позвольте узнать?
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А я же уже и ответил в предыдушем ответе -не учтены усадочные явления, нагрузки на стены не равномерны, как результат -часть внутренних стен или рубленые фронтоны подвисают. Узлы " Силы" только сейчас появились
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Петрович, но ведь как же чаши? Даже их по любому конопатить придётся! Да и пазы я уверен на 99%, что придётся конопатить, даже ОЦБ. Считаю что ОЦБ наоборот скорее, чем ручной рубки придётся конопатить, за счёт широкого паза, который при усадке "раскроется". В учёт плохую ручную рубку не беру:no:. Потому что сам знаю, где паз при рубке получиться широким, то там конопатить придётся 100%. Если конечно кто мне сможет показать сруб из ОЦБ где не требуется конопатка, но люди уже живут хотя бы минимум год, то буду признателен, т.к. я что видел, там без конопатки не обойтись. Сами даже стараемся рубить хорошо:)], но всё равно конопатить начинаешь и сам удивляешься: "Куда лезет:faq:?" Нижние ряды конечно плотнее, но ближе к верху не настолько:no: плотно, чтоб можно было обойтись без конопатки. Может конечно сильно предвзято отношусь к этому, просто хочется сделать так, чтоб потом не возникало обид и т.п. Делай хорошо, а плохо само получиться!:hello:
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Примерно вот так. Хотя дом рубленый, но без разницы. Просто В ОЦ шов получился бы более ровным
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    В этом смысле я с тобой полностью согласен! Хотя если рубить нормально, то и при ручной будет примерно везде одинаково. К тому же и у ОЦБ бывают разные чаши, в плане одного сруба, соответственно швы уже будут разными:), так что здесь всё примерно одинаково::.:hello:
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Просто обучение плотника работе с герметиком занимает дня два -к нам на объект приезжали технологи с Реммерса. Ни за 2 дня, ни за неделю я не обучу плотника конопатке. Найти молодого профессионального конопатчика, так же тяжело как найти профессионально обученного фрезеровщика или токаря ( юристов и менегеров полно, а токарей не фига.) Старые дедки понимающие и чувствующие, КАК ЭТО НАДО СДЕЛАТЬ или могут забухать на середине работы, или расписаны вперед на полгода.
    Я просто видел, один раз, как один старичок, прежде чем приступить к конопатке два дня ходил вокруг дома, примерялся ( дом был весь перекороежен), а потом долбил как дятел месяца полтора. Отличить сразу такого старичка от ряженного не сможешь, пока не увидишь работу.Вот и выбираем, что технологичнее
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это как найти на сборку дома из ОЦБ или из бруса легко, а вот найти кто вручную срубит из бревна и соберёт, чтоб не было после них стыдно, тут не так то просто:no:. Тоже самое и с конопаткой! Мазать герметиком швы сможет и женщина, а конопатить даже силы не у каждого мужика хватит, не говоря уж о толковости:)].:hello:
  12. Chuikof
    Chuikof
    Chuikof
    Курчатов
    Благодарю за консультацию! Решил буду конопатить ;). Тока не своими силами.
    Может кто посоветует хороших специалистов? Желательно не дорогих:)
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если не дорогие, то потом придётся ещё раз конопатить, только уже у нормальных:)].:hello:
  14. Chuikof
    Chuikof
    Chuikof
    Курчатов
    А где их взять нормальных проверенных?:faq:
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Поспрашивайте у знакомых или на форуме может кто говорил о таких, а может скажет::.:hello:
