Трещина в печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем KVladimir, 21.03.11.
  1. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    Добрый день! Эксплуатирую печь в доме 2-й год. Недавно делал ревизию печи и обнаружил ( или просто заметил ) щели в печи. Хочу исправить эту проблему. Подскажите пожалуйста чем эти щели заделать и какая вообще технология. Хочу сделать сейчас ( в доме + 4 тепла) можно ли?
    Заранее благодарен.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Скорее всего у вас проблемы с печью и не только эти трещины. А трещины заделать просто. Надо натопить печь, и на горячую печь расчистить трещины, тонкие немного углубить и расширить и все замазать той глиной что и печь клали. Или просто любой красной глиной.
    Только что-то кажется что у вас печь не на глине построена.:no:
  3. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Имхо, надо разобраться в причинах появления трещин (трещины). А не подвижка ли фундамента? А не усадка ли дома? А не сдвиг ли крыши?
    А то ведь замазывать можно до бесконечности долго и так же до бесконечности не эффективно...
    :hello:
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Фотки эти полную картину не дают. Надо снять со всех ракурсов, чтобы печь вся попадала в кадр. Тогда еще можно что-то сказать. Ну и информации побольше, начиная с грунтов и фундаментов. :hello:
  5. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    Правильно, без фото общего вида печи ничего не понять. И информация о печи: каменная или металлическая обложенная кирпичом; Фундамент под печью есть или нет; дымовая труба коренная или насадная; Грунты какие. Побольше информации - получите исчерпывающий ответ.
  6. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    Спасибо за ответы. Почем Вы решили что печка не из глины, ложили при мне, мешки с глино были. Мне кажется что трешины появились когда я просушивал новю печь - но они были маленькие. Я хотел бы заделать и покрасить термокраской - думаете что опять будет трешать ( печь на отдельном глубоком фундаменте )
  7. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Никто не решил, что печь из ( или не из) глины. На ваших фото чётко, в цветном изображении, по швам видно - раствор кладки не из красной глины, которую обычно используют для печных работ. Больше похоже по цвету на раствор кладочный (песок + цемент), который продаётся в мешках. Вам виднее, а мы только можем предположить основываясь созерцанием ваших фото. Может сильно "жирная" глина использована. От этого тоже, бывает, "трещат" швы. Хотите получить ответ на интересующий вопрос - выложите исчерпывающую информацию про вашу печь. :hello:
  8. egnagon
    egnagon
    egnagon
    Московия -фили
    Согласен с этим предположением.При жирной по кладке и идут...
    В каком месте печи трещины??
    Как сушили печь?Не слишком ли форсированно?
  9. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Раствор скорее всего тощий, чем жирный.
    Вроде на фото русская печь с подтопком:faq:
    Вам нужно перебрать свод...трещины из-за него:hello:
  10. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Вот, вот. Никакой информации, мы только можем гадать: "раствор скорее всего..., вроде ... печь с подтопом..." и т.д. :hello:
  11. Sanchopan
    Sanchopan
    Я так думаю
    Sanchopan
    Я так думаю
    Екатеринбруг
    Такое ощущение, что её расперло или сдвинуло с места. Трещины похожи на трещины в стенах дома, когда фундамент "гуляет".
    Раствор по цвету напоминает глину с приместью цемента, что тоже может служить причиной. Может быть внутри печи заложены какие либо метарические уголки или плиты, которые могли при нагревании раздвинуть печь
  12. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    Господа! Я конечно сейчас перебирать печку не буду, мне нужно сделать косметический ремонт, тем более что эта щель у стены и ее не видно и дым из нее не идет. Скажите пожалуста могу ли я не в зависимости от того чем клали печь, купить печную глину, разделать швы, замазать глиной и покрасить термокраской. Большое спасибо.
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Если не найдете причину, то эти действия - мертвому припарки. Разберитесь сначала, а замазать никогда не поздно. :hello:
  14. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    "Показуха", конечно, хорошо, но когда "петух клюнет" может быть последствия плачевны. Во главу я бы поставил не "косметический ремонт" а разобраться в причинах трещин. Баня общественная что ли, космет. ремонт "горит"?
  15. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    А как может "петух клюнуть". Мне сейчас нужно просто навести марафет к приезду гостей. И скажите пожалуйста, как потом следить и какие принимать меры. Спасибо.
