1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Электрический краскопульт
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем doxtor02, 14.02.08.
  1. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    А вот еще вопрос общего характера по правильному положению эл. краскопульта, но уже для целей покраски именно горизонтальных поверхностей типа потолка, а не вертикальных стен. Как правило, все такие пульты имеют нижнее расположение бачка и строго вертикально расположенную внутри него трубку (вариант специально изогнутой там под углом, к сожалению, не мой). При этом везде советы держать струю, а, следовательно, и сам пульт перпендикулярно окрашиваемой поверхности. Со стенами все понятно.
    А как быть с потолком? Ведь в этом случае совершенно не эргономично и элементарно неудобно особенно долгое время держать тяжелый пульт да еще и с полным бачком краски в неестественном изгибе кисти. Кроме того, краска может начать элементарно вытекать из негерметично завинченного бачка и даже вовсе не захватываться в трубку, поскольку та начнет при переворачивании бачка в горизонт попросту выходить в воздух поверх уровня краски. И таким образом "рабочим" будет только небольшая часть объема бачка, придется все время подливать краску, хотя бачок фактически полон...
    Как все-таки правильно красить? Допускается ли все же держать нормальным образом и допуская лишь небольшой наклон, т. е. красить потолок как бы под "углом", "вскользь"?
  2. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    С потолком и водоэмульсионной таким краскопультом никак. Его не наклонить, и густая водоэмульсионка в дюзу не лезет. Язык отбил повторять 1000+ раз.
    А вот как красить потолок пневматикой, я показывал с фотками в теме "выбор пневматического краскопульта".
  3. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    а вот нет такого у меня, поэтому так вопрос и не ставил изначально
    а если заряжать акриловой?
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @fuzzyfuzzy, купите всеядный электрический с кривой трубкой и будет Вам счастье!
  5. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Так уже ранее куплен с прямой, хоть и слегка гибкой трубкой и еще каким-то наконечником внизу
    В смысле всеядный, для любого типа краски? Разве большинство не таковые?
  6. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Ну молоток-то есть? Вот им и красить.
    Когда все используете, исплюютесь на тот электро, сделаете вывод что он "не туда", напишите про тот негативный опыт. Здесь сначала хотят красить чемнипопадя, но потом сливаются по тихому.
    Было даж намерение красить фасадной краской мелким Фубагом на 5л с производительностью 180. Тож пропал...
    Вот выкладывал табличку вязкости красок. Из нее следуют определенные ТТХ краскопульта. И электро там не пролезает никак.
  7. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Sparky PS 600E.
    Нужна оперативная помощь. Абс. новый купленный пульт, в комплекте 5 латунных сопел от 1 до 2,6мм. Крашу пультом впервые.
    ЛКМ "Моя краска" белая моющаяся латексная водно-дисперсионная с акриловыми сополимерами (фактически акриловая) для ванн и кухонь ВД-АК 234. На вид и встряхивание довольно жидкая, по крайней мере совершенно не кажется густой, но засада дальше.
    Симптоматика (покраска в комнате): пульт, заправленный для пробы на 400мл бачка (трубка полностью погружена в краску, угол наклона корпуса 0 градусов, расстояние до тестовой картонки 30см) во-первых, вообще не сразу начал извергать, дует, работает мотор, а краска вовсе не идет, тогда разобрал - около иглы небольшое скопление краски и само сопло и переключатель формы факела совершенно чистые, см. фото.
    Во-вторых ,когда все же пошла краска, то она плюется на любой плавной настройке расхода краски, любой форме регулируемого факела и при любых предельных диаметрах сопла (дюзы 1мм и 2,6мм). Фото в аттаче (на тех фото, что без указания диаметра дюзы, использовалось 2,6мм).
    Заранее запросил у дилера краски информацию о ее вязкости, чтобы понимать, каким соплом работать. На словах тот сказал, что она не очень густая и обещал запросить производителя. Но пришедший затем паспорт качества поверг в шок - у производителя измерено 120 сек! Я же ожидал для акриловой ну максимум 35, для латексной ну 60DIN.
    Что делал. Несколько суток лежавшую при комнатной температуре краску размешал очень тщательно, профильтровал через марлю, хотя надобности не было - никаких твердый фракций или включений. Комплектным вискозиметром с 4мм отверстием замерил - фактически измерения показали вообще еще больше: 2 мин 40 сек. Начало закрадываться нехорошее сомнение...
    А до этого как порядочный заранее закупил костюм маляра спанбонд и СИЗ глаз и органов дыхания. Думал, будет облако мелкой взвеси краски. Зря. Вообще никаких паров, только плюется и краска ложится комками и крупными кляксами.
    Написал запрос представительству производителя пульта - никакой обратной связи.
    Я что-то не так делаю, ЛКМ мегагустой и не предназначен для нанесения этим пультом (хотя на ведре есть указание, на то, что можно), нужно было разбавить водой (тогда вопрос, в какой пропорции) или с самим пультом что-либо не так?
  8. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    После исследования возможных причин наткнулся на видеоверсию о том, что дело может быть не столько в слишком длинном ходе курка, который регулируется выкручиванием настройки расхода краски, а в том, что нужно сократить ВРЕМЯ ожидания срабатывания двигателя после начала движения курка путем сугубо внешней проставки чего-либо между штырем-толкателем, замыкающем электроцепь срабатывания двигателя и входящем в корпус пульта, и собственно пяткой курка. Т. е. сделать так, чтобы двигатель включался и начинал создавать разряжение внутри канала всасывания краски еще ДО того, как плотно прижимающаяся к соплу изнутри него игла начнет отдаляться от него вглубь канала. А регулировка вращением винта расхода краски всего лишь влияет на длину вдвигания иглы вглубь канала уже ПОСЛЕ включения мотора и соответственно регулирует объем выплескиваемой через дюзу краски, но не влияет на сам момент начала срабатывания/включения.
    С завода настройка курка может как раз вести к тому, что игла уже начала отходить от соприкосновения с дюзой, а двигатель еще не включился. 'Молчаливое' видео я понял таким образом. Автор постеснялся озвучить проделываемое им.
    Как думаете, рабочая версия? Ну или как должно быть по-хорошему настроено?
    p. S. Поиск, правда в отношении пневматических пультов, подтверждает догадку: "при нажатии на пусковой курок в краскопульте отверстие для пропуска сжатого воздуха в распылительную головку должно открываться до того, как откроется отверстие материального сопла и начнёт вытекать краска"
  9. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Заканчиваю театр одного актера. разобрался самостоятельно, пульт годный, оставляю. Поставленная задача решена, причем малой ценой. Смысла покупать пневматику+компрессор чтобы одноразово красить полванны и 1 туалет не было никакого. Остался только 1 вопрос - каково предназначение непонятной вроде глухой "пипетки" внутри корпуса, идущей параллельно каналу засоса краски из бачка?
  10. sedoyser11
    sedoyser11
    sedoyser11
    Уважаемые Фуромчане прошу вашей помощи в поиске где можно купить сопло для краскaпульта штурм sh9612
