Сделан солбчатый фундамент без заглубления но с утепленной подушкой - ваше мнение?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем trof_alive, 21.03.11.
  1. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Сделан фундамент в позапрошлом году.
    Снят дерн до глины (~20 см)
    Дальше снизу вверх:
    быки (трапеции, основание 60*60 см, верх 50*50, высотой 50 см.)
    ППС (5 см), с юбкой + 1,5 метра
    Песок (10 см)
    Дорнит
    Почва - глина, суглинок, УГВ наверняка высоко. дренаж есть. Питер.
    Стоит сломать переделать али ничего? Дом будет каркасный, 1,5 этажа, 9*7
    Заранее благодарю.
  2. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Не совсем понятно, может нарисуете?
    Какой шаг столбиков? ППС вокруг столбиков?
    Стрельните нивелиром, какой перепад высот за два года получился.
  3. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Перепад 1-2 см (думаю при установке скорее)
    ппс на всей площади + 1,5 метра по стороне, между ними по метру
  4. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Не понял, у Вас ППС лежит на трапеции что-ли? Какой кстати ППС?
    Между трапециями расстояние 1 метр?
  5. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Корявый рисунок...
    Прочность утеплителя - 0,17 МПа
  6. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    да, поверх утеплителя слой песка 2-5 см.
  7. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    То есть это сверху вниз? Если пенопласт ЭППС, то нормально.
  8. Alivvve
    Alivvve
    Опытный товарисч
    Alivvve
    Опытный товарисч
    А если не эппс, чем грозит?
  9. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Обычный пенопласт со временем рассыпется. Хотя для каркасника это скорее всего безболезненно пройдет. :hello:
