Пайка или обжим?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем mrkos, 21.03.11.
  1. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Оно правильное!
    "Недалекие" электрики делают и будут делать так всегда. Им ничего не докажешь, они глубоко копать и думать не привыкли.
    "Думающие" электрики делают так только в исключительных случаях и потому, что так делать допускается. То, что недопускается вовсе или противоречит здравому смыслу (например, зажимать в АВ вместе провода разных сечений) делать "думающий" электрик никогда не будет.
    А бывают еще хуже, с позволения сказать, электрики. Им вообще все пофигу. Скрутят алюминий с медью одной левой, поставят стоамперный автомат на четырехквадратный провод и глазом не моргнут. Название таким преступникам предлагаю придумать самостоятельно. :)]
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Не понятно, о чем спор? :faq:
    Практика показывает, что под один зажим следует заводить одну моножилу, лучше - сложенную вдвое. И существует масса стандартных способов избежать фиксации под одним зажимом нескольких моножил.
    Зачем делать плохо, пусть даже это и не противоречит нормам?
    :hello:
    Добавлю... Если уж есть желание у кого-то зажимать две моножилы одного сечения, помните, что кабель должен быть не только одного производителя, но и одной партии. А то зажмете, на беду заказчику... :)]
  3. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Ответ не совсем правильный, монтируют и моножилой, но для удобства монтажа конечно лучше применять многожильный.
    Марка кабель ПУНГП как и ПУНП, используется для осветительных сетей, а никак не силовых, к которым относиться розеточная группа. Хотя у нас кто как хочет так и делает.:)]
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    А кто-то его и для осветительных линий не использует... :no:
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Для временных! И это провода сняты с производства и отменены ТУ по которым они выпускались.
  6. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Да, ПУГНП и ПУНП сняли с производства, но появился новый кабель с маркой ПУГВП и ПУВП
    http://www.promrukav.ru/products/cable_puvp/
    Не более 2-х жил на один АВ! Но только одного сечения!:hello:
    САМ такой! Чего несете чушь такую!
    ПАраноя! Других слов нет!
  7. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Сколько людей столько и мнений, а утверждать что делать надо имено так а не как иначе не надо. Или приводите веские аргументы или перестаньте навязывать свое мнение на монтаж.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Очень интересно. Прочитал тему с новыми глазами:super:
    Но так и не понял, как мне поступить.:faq: Моножила по щитку ПВ1 6кв.мм. Нужно присоединить РН проводом 1,5кв.мм. Это так на оболочке написано, а по жизни 1,13кв.мм. Т.е. d=1,2мм.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    От переключателя к РН? Так вы же писали,что порешали этот вопрос)
    И хорош гавкаться:)]
    1. Если производитель позволяет зажимать два провода разных диаметров - ок.
    2. Если производитель позволяет зажать шину с одним проводом соответствующего диаметра - ок.
    3. Если позволяет обжимать медь многопроволочную до 10 мм.кв. только зажимом АВ - ок, но лучше обжать. И уж никак не втыкать в любой АВ СИП напрямую.
    4. Зажать два провода одинакового диаметра на "входе" в АВ - ничему не противоречит.
    5. "Выход" с АВ - на одну линию, т.е. один провод фазы для АВ 1Р.
    Большинством голосов одобряется?):)
  10. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Для начала нужно ответить на вопрос: мы тупо и всегда следуем рекомендациям производителя или же еще голову включаем? Думаю, каждый для себя ответ знает. :hello:
  11. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Одобряется?:hello:
    Не умничайте! "Профессионал":hello:
  12. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Во дебаты развели)
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Вместо этого лучше на вопрос ответьте!
    Есть ТА 16 по ГОСТ 9581 и ТАМ 16 по ТУ 3449-... Производитель - КВТ. Нужно оконцевать СИП 16 кв. мм. Кто каким инструментом пользуется? Механика? Гидравлика? Какие формы пресса или матрицы лучше использовать? Какие проблемы возникают при выполнении работы? Одним словом, прошу опытом поделиться.
  14. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    На 16 квадрат вполне хватит ручного пресса, формы под шестигранник, сейчас таких прессов полно.
    По наконечникам, думаю ТА 16, по мне так не принципиально, но это моё мнение)
    Да и наконечники сейчас редкостное Г..., хотя может это моя контора такие закупает)
  15. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    А у Вас наконечники какого производителя? И каким инструментом пользуетесь?
    Смазку контактную надо применять?
    :faq:
