Пайка или обжим?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем mrkos, 21.03.11.
  1. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Я имел ввиду, что многопроволочный провод не лучше и не хуже моножилы. Это просто разные провода со своими областями применения. Я часто применяю и то и другое, в зависимости от задачи. Просто иногда удобнее применять тот или иной вариант в зависимости от плотности монтажа, и других факторов. Имелось ввиду, что применяя гибкий провод нужно пользоваться рекомендованными компонентами монтажа и инструментами.
    Провод обычно применяю импортный для монтажа и отечественный для прокладки трасс. ПУГНП и ПУНП делается по ТУ с ненормированной толщиной изоляции. Его лучше не применять, только во времянках.
  2. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Че то нас понесло, человек спросил про щит как обжать и чем, а мы уже столи прокладку кабелей обсуждать. Он наверное всю проводку уже сделал, осталось щит смонтировать.
  3. mrkos
    mrkos
    mrkos
    Днепропетровск
    Верно, провод уже уложен, спасибо за советы, вместо пайки остановлюсь на обжиме, я думаю покупка пресс клещей пусть и для разовой работы себя оправдывает.
  4. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    С тем, что провод нужно применять согласно его области применения, согласен на все сто. Однако, как мы знаем, чем сложнее схема (чем больше в ней компонентов, соединений и т.п.), тем она изначально менее надежная/долговечная при прочих равных условиях. Факт необходимости применения дополнительной операции для многопроволочного провода (в сравнении с моножильным) - обжима наконечников - изначально снижает надежность всей схемы.
  5. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Оно может быть и верно, но если учесть допустимые радиусы при изгибе моножилы и многожильного, если учесть, что иногда надо шлейфовать (не у всех и не всегда есть шины), то я бы не сказал про снижение надежности. Уж 2 провода в НШВИ-2 намного лучше, нежели чем в один автомат две моножилы затягивать
  6. Электрон
    Электрон
    Электрон
    +100. За 11 лет практики ни разу не встречал дефект в обжатой гильзе. Или не попались кривые руки с некачественным инструментом и расходниками.
  7. Sadfoon
    Sadfoon
    Sadfoon
    Новочебоксарск
    Так как правильно будет: две моножилы (например от ввг) обжать НШВИ 2 или надо гильзой опрессовать, а потом в АВ? И можно например три и больше жил опрессовать гильзой и зажать в АВ или уже колодки(клемники) использовать.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Моножилы не обжимаются НШВИ, такие и подобные только для медных многопроволочных проводов, кабелей.
    Две моножилы спокойно зажимаются в АВ и т.п.
  9. Sadfoon
    Sadfoon
    Sadfoon
    Новочебоксарск
    Знаю что не обжимаются НШВИ, поэтому и спросил надоли прессовать гильзой?
    Ведь gins сказал: " нежели чем в один автомат две моножилы затягивать ", то есть две или три моножилы спокойно суем в АВ и затягиваем, так допускается?
  10. Коля2
    Коля2
    Коля2
    Пушкино
    Плоскогубцами нельзя обжать нормально - наконечник расплющиться потом. И паять тоже не советую - куча сложностей при монтаже и дальнейшем обслуживании. Есть 2 нормальных способа обжимать пресс-клещами или взять одножильные провода.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Две спокойно зажимаются, в трех редко есть необходимость.)
  12. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    А почему тогда не "монопроволочный". ;)
    Для защиты от возможного окисления, чуть ослабел винтовой контакт, кислород проник, медь окислилась и, думаю, знаете к чему это приведет...
    Да, паранойя... но и береженого Бог бережет. :hello:
  13. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Прием недалеких электриков. Затягивать два отдельных проводника вместе в одном автомате не рекомендую.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Критика-очень хорошо)Только уж просветите, как надо?
  15. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Разного сечения нежелательно, а одинакового допустимо.
