Пайка или обжим?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем mrkos, 21.03.11.
  1. U150
    U150
    U150
    Причём здесь использование многожилы в стационарной проводке? Человек собирается щиток делать. Не заморачивайтесь на плоскогубцах. Купите простые дешевые клещи и горсть гильз НШВи. Клещи с храповиком дают стандартную постоянную конфигурацию оконцовки, не зависящую от пресловутого человеческого фактора, что в принципе нам и нужно. Себе собираю на ПВ1 клещами СТК.
  2. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    В необходимости обжима на нем гильз.
    Разве внутри щита проводку нельзя назвать стационарной? Шнур от утюга - вот яркий пример необходимости применения многожильного провода.
  3. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Да всем не предназначенны они для стационарной прокладки (только для удленителей) клас изоляции иной, сертификаты не те... сравните сертификаты на свой кабель и кабель ВВГ к примеру.
  4. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    А многожильный ВВГ?
  5. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Многопроволочные (много проволок в одной жиле)ВВГ начинаются от сечения 25мм2, до 25мм2 только моножильный (определяющее "моно"-литая). Многожильные (много жил) кабели это те которые в своем составе имеют более одной изолированной жилы например 2х2,5мм2; 3х4мм2.
  6. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Внутри шкафа разводку удобнее делать многожильным проводом с наконечниками ИМХО. Работаю с устройствами промышленной автоматики, там невозможно провести монтаж моножилой. Это все работает десятками лет и провод остается в идеальном состоянии. Моножила ВВГ по стенам, согласен. Недавно делал разводку ВРУ в частном доме проводом 10 кв.мм. В шкафу мало места, пожалел об отсутствии гибкого провода, обжимки и наконечников.
    Для примера фото. Как там использовать моножильный провод? И это самый простой шкаф. А если в щите подразумевается автоматика типа терморегулирования или GSM Управления домом?
    Все ИМХО.
  7. U150
    U150
    U150
    Очень симпатично!
  8. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Если в щите в качестве перемычек применить шины-гребенки то получится еще более эстетично. Провода для свето-регулируемой аппаратуры там где нет движущихся частей (окрывающаяся дверца к таким не относится) не применяется сечением более 2,5мм2, а проводник такого сечения гнется очень легко и имеет как минимум 2-ва приумущества в отношении к многопроволочному ПВ3 1) нет необходимости опресовывать наконечником, 2) нет необходимости в его дополнительном креплении стяжками или пеналами.
    А вот с сечениями свыше 10мм2 да еще и в стесненных условиях действительно очень сложно работать, ту я с вами соглашусь:hello: тут многопроволочный нужно.
    А вообще для щита какая разница какой провод применять... я моножилу предлагаю только лищь из логических соображений, вся проводка сети 0,4кВ по дому выполняется моножилой, соответственно и обрезки кабеля будут, что мешает их пустить на комутацию щита?
    Р.S. На перемычки между автоматами использовать провод сечением не менее 4мм2
  9. gins
    gins
    gins
    Миасс
    согласен на счет шин.. но все же по теме: автору -купите клещи российско-китайские, они не дорогие. Я свой ШТОК брал (в рублях) за 400 с чем то. Четырехгранник. В принципе хватает. Wieland конечно интереснее, но там цена..
    Пассатижами обжимать не советую.
    А многожил в щите - явление нормальное, и очень даже приветствуется. С трассировкой его мешать не надо - там требования другие, поэтому там и ВВГ, да еще и НГ, LS, и в гофре :)
  10. FDRA
    FDRA
    FDRA
    ВВГнг и ВВГнг LS - в гофру уже не нужно:) (они уже имеют пожарные сертификаты на совместную прокладку кабеля в пучке), можно только из соображений крепления его к клипсам под гофру.:hello:
  11. gins
    gins
    gins
    Миасс
    я не уверен, внедрили или нет, но готовились такие поправки, что надо.
    Если они не прошли, то без гофры.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Клипсы есть защелкивающиеся.
  13. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Никто шкафы не монтирует однопроволочным проводом, только многопроволочный. А на обрезках провода много не сэкономите. Давайте возьмем пример показанный ЭЛЕКТРОНОМ, Себестоимость его щита с двумя частотниками, ПЛС и панелью оператора будет минимум 30 т.р. а то и больше. Провода монтажного туда ушло рублей на 500, а то и меньше. И есть ли смысл экономить на обрезках. Прекрасно сделанная работа с маркировкой всех проводов :super::super::super: ( это в Ваш адрес, Электрон).
    А если в тот же шкаф впередь разноцветные обрезки однопроволочной проводки, то работа будет выглядеть совсем по другому.
    Вот нашел еще: провод для монтажа проводки многопроволочный называется ПУГНП начинается от 2х1.1,5мм. Можно здесь почитать: http://kabel-ok.ru/provod_pugnp. До этого я не правильно его обозвал :многожильный ВВГ.
  14. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Это только ваше мнение. Имеете на это право:)
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Уж если взялись про ПУГНП (вообще-то найдите ссылку на производителя именно этого кабеля,а?), давайте не будем путать к примеру вот этот
    http://www.interami.ru/cable/pugnp.htm
    ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
    Для стационарной прокладки во временных осветительных сетях напряжением до 250В, в том числе по деревянным конструкциям.
    и этот
    ПуПнг- HF, ПуГПнг
    http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=228
    Гыыы, Кольчугино такие провода(ПУГНП) не делает и внимание! :hello:
    Сенсация :)]
    http://www.podolskkabel.ru/articles.text?id=92
    Так что ПУГНП больше не будет) И "электромонтаж" частично врет)
    http://www.electro-mpo.ru/card3789.html
