Пайка или обжим?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем mrkos, 21.03.11.
  1. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    А вот такими ни кто не пользовался?
    К0-06Е фирма IEK
    https://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=7866
    Мне нужно обжать три провода по 2,5 кв.мм. В этом форуме посоветовали гильзу на 10. Походил по магазинам, нашел только такие клещи.
  2. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Эти клещи для наконечников на первом рисунке. Если у вас наконечники такие как на втором рисунке то надо другие, поищите вначале темы я выкладывал рисунок. Пост N25
  3. mrkos
    mrkos
    mrkos
    Днепропетровск
    Просто в этой модели КВТ СТВ-2 почему-то про 0,75 забыли. В релизе указывается, что обжим от 0,5 до 6 мм, Сам набрал наконечники в т.ч. и на 0,75. В общем выход есть - провод зачищаем в два раза больше - и в наконечник под 1.5. Мое ИМХО - железно держит.
    Само собой разумеется, что про обжим проскогубцами (или клеммами самого АВ) нужно забыть, ибо по сравнению с пресс-клещами - в общем даже не думаю обсуждать - Тему в топку!
    ps Приходил сегодня в гости дружбан детства - электрик с НТЗ (завод трубы поставляет по стране и + в Россию и т.д. тоже) Пресс-клещи посмотрел...
    Резюме - скрутить и обжать! - а про клещи мы не знаем...Вот так...За родину обидно...блин...
  4. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    Спасибо. Только я не точно указал что я буду обжимать. Мне надо обжать 3 провода ВВГнг 2.5 в медную гильзу ГМЛ.
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Никогда ни у кого из электромонтажников не видел ни многожильного провода, ни паяльника!
    Многожильный провод (ШВВП) используется ТОЛЬКО после розеток для подключения электроприборов, а соединения проводов НИКОГДА не паяются - только скрутка или (реже) скрутка + обварка угольным электродом, да и то только на розеточной группе. Для всего остального - WAGO и колпачки - закрутки.
    Для щитов есть специальные перемычки.
  6. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Читайте нормативы. Нет такого соединения "скрутка", т.е. она в принципе не предусмотрена и не разрешена.
    Есть пайка, сварка и опрессовка. А вот скрутки нет.
  7. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Электромонтажники разные бывают. :)
    А многожильный провод тоже, не только ШВВП.
  8. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Ну если скрутка, да "колпачки" рулят, тогда конечно.. какая тут опрессовка? :)
    Для начала не плохо бы "Правила" почитать.. Запрещены скрутки давным давно.
  9. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    ПУЭ: п2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями.
    Всё-таки ПУЭ даёт право использовать скрутку с накрученным СИЗом вполне законно , это тот же изолированный сжим .
  10. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Не путайте обычную скрутку и соединение с помощью Соединительного Изолированного Зажима. Это абсолютно разные вещи. СИЗ не только производит скручивание проводников, но и удерживает их от расползания. Кстати СИЗ накручивается не на скрутку и провода в него пихаются не скрученные.
  11. linder
    linder
    linder
    Тосно
    Если ваш пост адрерован мне , то я прекрасно знаю о чём говорю. Просто некоторые не различают это и приравнивают СИЗ к обычной скрутке и следовательно говорят , что так соединять нельзя.
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Почитал ПУЭ, в них оговорена даже проводка...на роликах(!?)... Какого года этот документ?... ПУЭ - это закон или они носят рекомендательный характер?
    Ну да, вот для проводки на роликах как раз годится и многожильный провод и соединительные коробки "под винт" и пайка.
    Очень хотелось бы взлянуть на фото "пайки" и фото соединения проводов сваркой... Неужели перед сваркой жилы не скручиваются?
  13. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Ну если некоторые это я, то отвечу: что такое скрутка и что такое СИЗ я прекрасно знаю, так же как и их различия. Так вот повторюсь, скрутка - запрещена. А СИЗ.. ну да, он разрешен. Я не знаю, как там в Ваших краях, но подержав с десяток этих колпачков в руках, которые у нас продаются - никогда никому не поставлю эту гадость.. Это ИМХО, и мне без разницы кто и как будет спорить с этим, но лично я лучше куплю пресс за 400 рублей и буду устанавливать гильзы. Точнее я его и купил после этих колпачков и ни разу не пожалел пока.
  14. mrkos
    mrkos
    mrkos
    Днепропетровск
    Итак по теме. "Окрыленный" приобретенными пресс-клещами под наконечники типа НШВИ - без труда собрал щиток. Спасибо мужики за правильный выбор.
    1.Теперь стою перед дилеммой: на всех розетках, выключателях и клеммниках (сжимного болтового типа) провода (многожильная медь) не обработанные. Можно ли здесь использовать наконечники типа НШВИ для отпрессовки? Или идти дальше и приобретать клещи для обжима НКИ, НВИ, НШКИ, НШПИ, РПИ, РППИ-М, РПИ-О, РШИ, ГСИ? (признаюсь неохота)
    2. Можно ли в клеммники такого типа, под один болт (один сжим), с двух сторон, подключить два провода (многожила) одного сечения, каждый в наконечнике НШВИ?
    Прошу поделиться опытом и посоветовать по существу вопросов.
  15. linder
    linder
    linder
    Тосно
    Так если у Вас кабель NYM или ВВГ , то зачем чего то обжимать ?
    Ну если многожил , то это другое . Только интересно какой кабель у вас на силовую группу?
