Пайка или обжим?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем mrkos, 21.03.11.
  1. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Не очень понимаю, зачем такие сложности?
    Можно просто использовать шину. Если вопрос про НШВИ - так и разветвляйте при помощи НШВИ-2, зачем огород городить? Либо я все-таки не понял вопроса..
  2. mrkos
    mrkos
    mrkos
    Днепропетровск
    1.Имеется пространство для соединения проводов 6мм-2х4мм размерами 10Х4см, поэтому "втулить" туда можно только клемник такого плана (бывают и на 6мм и более квадратов). Планиру здесь моножилу.
    2.Так же имеется отдельно в коробке уже подключенный такой клеммник с разводкой-соединением многожилы 2,5мм- 2х2,5мм (провода пока неотпрессованы). Имеются пресс-клещи только под НШВИ-1. Из-за отпрессовки двух проводов в НШВИ-2 приобретать вторые пресс-клещи не вижу смысла. Вот и думаю - отпрессовать 2 провода 2,5мм в НШВИ-1 под провод 6 мм + добавить в гильзу провод 1 мм (для остаточной площади 6 мм), или же отпрессовать каждый провод и соединить на клеммнике. Вопрос только можно ли и как правильно?
  3. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    И все это пропаять - тогда нормально будет.
  4. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Я предлагал ранее вариант с колодкой. Вполне жизнеспособный - почему не хотите?
    Поставить клемник винтовой на дин-рейку (для нейтрали такие продают и для земли: латунная пластина с винтами и отверстиями на пластиковом основании под рейку), бывают в корпусе. Промаркировать его "L", и зажать каждый провод отдельно. Цена вопроса около 50 рублей, и все аккуратно и надежно.
  5. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Не безопасно. Шину изолировать желательно.
  6. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Изолировать от чего? Извините, я не "поясничаю", просто спрашиваю, потому как не понял :)
    Есть закрытые клеммники для нейтрали. Они на диэлектрическом основании, которое крепится к дин-рейке, сверху сами клеммы закрываются оргстеклянной крышкой. Так что дальше изолировать уже не куда вроди бы..
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Я понял. Это называется пассивной безопасностью. Жмемся, вылавливая миллиметры, чтобы фаза была скрыта изоляцией при заводке в АВ, УЗО, выдерживаем радиусы поворота, чтобы изоляция не покоробилась и не оголилась... и тут нате вам - голая фаза:(
    Не случайно же производитель такие для фазы не выпускает - дабы обезопасить себя от возможных финансовых проблем.
    Согласен, когда очень надо, почему нет? Вполне решаемо, можно крышечку какую приколхозить.но советовать так делать никто не возьмется. Все ИМХО:hello:
  8. dc47
    dc47
    dc47
    На параходах и самолётах, как и на автомашинах, есть вибрация, а в таких условиях многопроволочный провод имеет преимущества, ну и проложить его компактнее можно - с этим тоже никто не спорит. Но там и требования к диагностике совершенно другие. Вы у себя в квартире/доме/гараже часто ТО электросети делаете? Если хотябы раз в год, то проблем нет, а если как большинство: построил и забыл, то лучше цельный провод. Ну и поговорите с автолюбителями, они Вам много страшилок про отгнившие провода расскажут и про последствия.
  9. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Однопроволочные провода гниют с таким же успехом и не хуже. Если повреждена изоляция не имеет значение какой провод при попадании воды получается електролиз и гниет все на раз. Только сегодня разбирал камеру установленную в прошлом году. Проблема в чем, лопнуло уплотнение сальника и попала вода. Так вот питающий контакт(медный болт М6) сгнил полностью.
    А здесь говорили про щиты и щит лучше делать многопроволочным проводом.
  10. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Поверхностная коррозия многопроволочного провода происходит быстрее, чем моножильного. Многопроволочный провод может коррозировать не только по внешней поверхности провода (как моножильный), но и внутри по поверхности каждой нити.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Гы, может всё-таки thermographic survey :)]
    Сами с тепловизором периодически смотрим все свои подстанции, ВРУ, щиты..
    Показательный пример ниже:
  12. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Поэтому в технике многожильный провод применяется луженый, например, МГШВ или БПВЛ на ж.д. Такой служит дольше.
  13. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Может и ThermograPHic sUrvey (на качество работы не влияет) это я не Вам, специалисты здесь есть, я знаю, а так же есть специалисты, которые даже таких слов не знают, для которых схема ВАЗ 2107 - это что-то сверхъестественное.
  14. mrkos
    mrkos
    mrkos
    Днепропетровск
    Возвращаюсь к первому посту. Вчера привезли пресс-клещи КВТ СТВ-2 от 0,5 до 6 мм (цена у нас 200гр), попробовал обжать, что я скажу - колосальная разница между обжимом плоскогубцами и отпрессовкой. Кто сомневается - рекомендую только отпрессовывать! Вроде бы качественно отпрессовывает и в наконечник под 6 мм кв - два провода 2,5мм+ один 1мм. Один минус - почему-то забыли под провод 0,75.
    Друзья, спасибо за советы и за правильный выбор!
  15. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Я бы сказал: для тех кто сомневается - не сомневайтесь! :) Обжим пассатижами запрещен. Не искушайте судьбу!
    А вот про 0,75 не очень понятно. Есть наконечники и под 0,5 мм, и 0,75 и т.д. Это точно, потому как сам их опрессовывал.
