Пайка или обжим?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем mrkos, 21.03.11.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    При оконцевании наконечниками используется гибкий многопроволочный кабель/провод.
    При соединении проводов используются толстостенные(наконечники тонкостенные) гильзы.
    Кабельные наконечники и гильзы
    Пресс клещидля чего предназначены пресс клещи обычно указано.
    Опрессовка гильзы и наконечников различается по форме/матрице обжима (существует овал, трапеция, точка и т.д.).
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Давали бы уж на это ссылку-во всех подробностях почти)
    https://www.techelectro.ru/prod/instrument/crimpsmall/
    Хотя над ценами фигею,за год подорожали в 2 раза.
    Ещё пусть полезную инфу почитают)
    http://www.techelectro.ru/info/advices/insulugscrimp/
    http://www.techelectro.ru/info/arts/otv/
    http://www.techelectro.ru/info/arts/vstablelugs/
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Вы бы лучше библиотику свою пополняли, а модеры ее на верх выложили бы, а то по Тырнету лазить особо желания нет.:)]
    P.S. Кстати Вашу библиотику ссылок все труднее найти, примите меры.:hello:
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Перемещаю временами :) добавляя что-нить) ночки :hello:
  5. gins
    gins
    gins
    Миасс
    mrkos: я так понял, Вы с Днепропетровска?
    наберите в яндексе "ПКВк-6 Днепропетровск" (ну или в зависимости от потребности "ПКВк-16 Днепропетровск"). Масса адресов вылазит. Просто Вам в них сориентироваться проще будет. Я про эти клещи говорил. Различаются применяемыми наконечниками НШВИ (НШВИ-2). У меня такие - в принципе хватает.
  6. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Благодарю. Действительно, нашел обширное самостоятельное исследование надежности различных типов соединений. Явных причин недоверять результатам экспериментов не вижу. Поэтому, на вопрос этой ветки "пайка или обжим?" я бы ответил так: для по-настоящему надежного соединения можно рекоментовать обжим+спайка концов или обжим+сварка концов (лучше - сварка). Вероятность изготовить некачественное соединение (при наличии опыта) должна стремиться к нулю. :)
  7. gins
    gins
    gins
    Миасс
    :) Если есть сварка, зачем обжим? :faq::)]
  8. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    См. выше: "Вероятность изготовить некачественное соединение (при наличии опыта) должна стремиться к нулю."
  9. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Не, ну должен же быть разумный предел. Тоже самое что сделать стену в доме из бетона 1м толщиной (а вдруг чего не так).. Сварки более чем достаточно. Гильзовать - если нет сварки.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Чёто я недопонял...:|:
    Вроде как обсуждаются вопросы пайки/обжима многопроволочных жил? Тогда какая может быть сварка??:faq:
  11. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Тут уже в кучу и НШВИ и ГМЛ :)
    Если про многожилы говорить, то вообще не понятно, зачем паять? :faq: Там провод из наконечника не должен торчать..
    Да и обжим осуществляется за счет инструмента (ПКВт например), который раньше чем надо просто механически не допустит, чтобы неопытный электрик недожал наконечник - там храповик стоит.
  12. mrkos
    mrkos
    mrkos
    Днепропетровск
    Можно ли рассматривать, как вариант, при отпрессовке, в одном наконечнике типа НШВи-1 под провод сеч. 6 мм кв, - двух проводов сечением 2,5 мм кв + забить остаток (1 кв мм) проводом 1 мм кв (при отсутствии клещей под НШВИ-2)?
  13. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Так.. тут уже пошла путаница в гильзах и наконечниках похоже.
    Давайте про наконечники. В НШВИ ничего не доталкивают. Заполнить сечение - это говорилось про гильзы ГМЛ, в которых моножилы опрессовывают.
    В НШВИ вставляется провод сечением, которое соответствует наконечнику: т.е. если НШВИ 2,5, то многожил 2,5 квадрата и т.д.
    Разница в НШВИ и НШВИ-2 в том, что у первых "юбка" пластиковая под один провод (круглая), а у второго она широкая, чтобы 2 провода рядом улеглись, ну и сечение естесственно под 2 проводника рассчитано (чуть больше). Поэтому если в НШВИ-1 провода нормально вставляются, то вполне можно их прессовать. Сечение подбирайте так, чтобы общее сечение двух проводов плотно заходило в наконечник, при этом никаких скруток - все жилки должны быть как после зачистки провода - прямые.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    ВСН 139-83
    2.4.2. Для обеспечения требуемого качества опрессовки запрещается:
    применять наконечники и гильзы, не соответствующие сечению и классу жил, а также матрицы и пуансоны, не соответствующие типоразмерам наконечников и гильз, подлежащих опрессовке;
  15. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Тут имеется в виду, что нельзя применять например гильзу 2,5 квадрата для провода 1,5 квадрата. И не более. Или я не прав? Если в гильзу 2,5 квадрата затолкать 10 проводов, общее сечение которых будет составлять 2,5 квадрата - в чем тут криминал?
    В случае с НШВИ проблема одна - у ншви2 юбка широкая, изоляция проводов туда помещается хорошо, а вот в ншви их еще затолкать надо будет постараться.. Имею в виду не сам провод, а изоляцию в юбку наконечника
