Пайка или обжим?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем mrkos, 21.03.11.
  1. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    Пардон ошибся:|: диаметр и сечение разные вещи. Провода сеч. 2,5мм2 диаметр 1.8 мм.
    Тогда 3*1,8= диаметр отв. в гильзе 5,4 мм
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Гильзы располагаются пучком.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Всё равно много считаем;)
    Навскидку - 4 мм максимум.
  4. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Вам надо гильзу на 10 квадратов медную.
    Зачищаете изоляцию провода, концы провода должны быть без изгибов. Заталкиваете в гильзу, свободное сечение заполняете обрезками провода меньшего сечения, чтобы провода в гильзе сидели очень плотно. Потом все это дело клещами. Никаких скруток делать не нужно!
    Гильзы идут по сечению: 2,5 , 4, 6, 10 и т.д., а не в мм диаметра
  5. mrkos
    mrkos
    mrkos
    Днепропетровск
    Если можно вернусь к первому посту. Облазил сегодня полгорода, в общем Днепропетровск к сожалению не Москва и если и есть где в продаже пресс клещи, то для чего они предназначены толком никто из продавцов пояснить не может, так как продают только инструмент (или же в других местах только наконечники).
    В общем имея наконечники Klauke (я так понял это и есть НШВИ), для отпресовки медного многожильного провода 0,75 - 4 мм кв и сдвоенного 2,5+2,5 мм кв, какие клещи использовать - СТК-02 или СТК-06, я думаю СК-06 универсальней, будут ли в этом случае СТК-06 отпресовывать НШВИ-1? Увидеть инструмент вживую не возможно, только под заказ.
    И еще - можно ли использовать Klauke для подключения розеток и в клемных (зажимных) соединениях в коробках?
  6. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    А в 6 кв.мм не влезут? Просто не хотелось бы чего то еще лишнего туда пихать:aga:
    Про смазку электропроводящую совсем забыл. Нужно или можно и так?
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да что вы говорите?!;)
    Как провода отличаются по диаметру, так и гильзы!
  8. gins
    gins
    gins
    Миасс
    А чего с лишнего то будет? Клещами все эти проводки в одну жилу спрессует :)
    Про смазку: лично я ничего не кладу, но вот концы проводов желательно малость подчистить от окислов.
    В 6 не войдут. Попробуйте нарисовать сечения и уложить
    2 mrkos: про стк не знаю, у меня КВТ. Тот сечение "квадрат" выдает. Может найдете такие? Наконечники - они самые, только НШВИ - Российское производство.
    2 ДмитрийМ: возможно. Я встречал в продаже только обозначение в кв.мм
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Да, ок был ваш вариант)
    Может только от переключателя фазу подключить к "вверху" первой клеммы, а "ноль" к "верху" третьей клеммы,если слева-направо считать)
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Прикину, как будет сгибаться, может и так.
    Сходил в э-монтаж. Нету у них соединений клемм Соnta-Clip. На вопрос - почему? Ответ поразил - не заказали. Нашел уже, где купить, съезжу на машине.
  11. mrkos
    mrkos
    mrkos
    Днепропетровск
    Как же дело обстоит при прессовке двух и более многожильных кабелей? (их при монтаже щитка или розеточных групп почти половина) Неужели все используют двое клещей - отдельно для НШВИ 1 и отдельно для НШВИ 2 (причем наконечники НШВИ -2, как у нас, в продаже отсутствуют)? Можно конечно клещами для НШВИ 1 отпрессовать отдельно два провода и загнать их в АВ, но по мне так лучше 2 провода скрутить и пропаять.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Оконцевание и соединение опрессовкой это 2 разные операции, и требуется разный инструмент.
  13. mrkos
    mrkos
    mrkos
    Днепропетровск
    ink_house, а можно поподробней?
  14. kapik
    kapik
    kapik
    Не пойму, чего обсуждать на 17 листов, есть ПУЭ, не хотите читать, все просто, соединение не имеющее однородного контакта - требует доступа. Если заварили (не за паяли), то забыли, что и как.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Да, нужны разные клещи, для обжима двух многопроволочных проводов в один наконечник и одного многопроволочного в один наконечник.
