Можно ли сэкономить на фундаменте?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем mmmx, 21.11.07.
  1. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    За одно рассказали бы как работает этот "гибридный" фундамент...
  2. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Для пенобетона так же как и для камня и для кирпича такие фундаменты не подойдут не стерпят они этого т.к. не смотря на то что коробка дома получается легкой, при этом она остается очень хрупкой. стена запросто может дать трещину. К сожалению пенобетон не сруб
  3. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Согласен полностью.
    Когда весной оттаивает южная сторона фундамента и он начинает "проседать", северной то что делать?
    Правильно, оставаться на месте...Только дерево может простить такую экзекуцию.
    ИМХО: лента - только для деревянных конструкций...
  4. FDRA
    FDRA
    FDRA
    ИМХО По фундаментам есть 2-ва основных фактора которые стоит учитывать
    1) Несущая способность грунта- фундаментом учитывается ширина его подошвы способной нести все статические и временные нагрузки дома только лишь с одной целью, чтобы дом не тонул. (под статическими нагрузками определяется: вес дома, плит перекрытий, кровли. Под временными- снег на кровле)
    2) Пучинистость грунта- вертикальная часть фундамента начиная от подошвы обустраивается ниже глубины промерзания (или же производится частичная замена грунта на непучинистый грунт) до глубины промерзания. В противном случае если глубину промерзания не пройти из за неравномерных действующих сил пучения на подошву фундамента он даст трещину…. а вместе с ним треснет стена.
    Р.S. Есть еще некии действующие силы деформации работающие на сдвиг, но в этом я не силен.
    При соблюдении выше приведенных условий можно делать фундаменты под здания как ленточные и на блоках ФБС, так и на столбчатом основании. Однако стоит отметить что при обустройстве столбчатого фундамента на пучинистых грунтах ростверк устанавливается над поверхностью земли на высоте около 10см с учетом возможного поднятия грунта при пучении, а столбики закладываются ниже глубины промерзания. Количество столбиков определяется исходя из нагрузок на поперечные сечения столбиков(площадей опоры) и несущей способности грунта .
  5. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Это сила бокового сцепления. Грунт при наступлении холодов промерзает ведь постепенно в глубь. Мерзлый грунт расширяется и выдавливает вундамент из земли. пока слой мерзлого грунта тонкий, то вес дома не позволяет поднять фундамент. Но может наступить момент, когда сила сцепления мерзлого грунта с фундаментом превысит и вес дома и силу сцепления фундамента с грунтом ниже глубины промерзания. Фундамент начинает испытывать разрывающие нагрузки и может быть поднят слоем мерзлого грунта.
  6. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Да я не о том. Не поняли вы моего сарказма...
    А если по сути, то
    для предотвращения подобного, можно устраивать армопояса или регулярно армировать кладку.
  7. магистр
    магистр
    магистр
    О. Тенерифе
    По снипам толщина несущей ж/б стены должна быть не менее 20 см, толщина армированной ж/б стены не менее 15. Поэтому уменьшить толщину можно, но заливать в такую узкую опалубку без бетонанасоса неудобно (запаритесь)
  8. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    вот мне интересно, нафига столбы то делали если лента в земле лежит, тока денег зря потратили, знаю одних строителей, сами блоки делают теплоэффективные, сами строят, так вот они такие же фундаменты делали, и стена у них треснула, грешили на блоки (раньше они применяли керамзит с пенобетоном) говорят, что пенобетон не выдержал (ща делают просто керамзитобетон), а оказывается что в фундаменте дело, хотя они не признаются, во блин строители!
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Еще имейте ввиду, что несущая способность грунта в месте опирания ленты скорее всего не превысит 3кг на см2
    А без честного анализа грунта я бы не предложил принимать в рассчетах способность выше 2кг на см2
    Так что если площадь опоры ленты уменьшать, то настанет момент, когда дом может начать буквально тонуть в грунте, аки титаник.
    Кстати еще про уменьшение ширины ленты:
    Не должна лента быть уже, чем толщина стены над ней.
    Может
    Но не должна
  10. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Ну со столбами по весне наверное нет так сильно играть лента будет.
    Хотел под гараж такой же сделать, наверное не буду, спасибо за подсказки
  11. mmmx
    mmmx
    mmmx
    Пушкино МО
    Огромное всем спасибо!
    Особенно FDRA и Кубарику, за теорию, и beutiflet'у - за цифры! Буду много думать...
    Только я не понял сообщение от магистра:
    бетононасос - это ведь просто кишка, которая от миксера тянется? А как же иначе?... Не вываливать же бетон в кучу и ведрами носить...
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum25/11166d1195846455-img_1311_iiaue-dhaciadh.jpg
    А вот, кажется, и бетононасос... Я его себе не таким представлял!
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это он
    И стоит его аренда немалых денег
    Если на фундаменте еще хоть КАКТО можно обойтись без него, то чем выше от земли нужно заливать бетон, тем больше он необходим.
  13. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    а что действительно стоит немалых денег? у нас бетон сперекачкой стоит на 25% дороже, чем просто доставленый миксером.
    Кстати, кроме насосов существуют комбинированые машины PUMI. на фотке слева.
  14. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    У нас бетононасос на смену примерно тысяч 20 рубликов обходится.
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Европа едренать...
    Особенно машины на фотке
    Я здесь не встречал такого.
    Сейчас миксер 8 кубов стоит примерно 32 тысячи, что соответствует примерно 1300 долларов (вот цены ,блин :[)
    Насос заказывают обычно от 6-7 миксеров ибо иначе совсем уж невыгодно выходит
