РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Кто-нибудь разбирал кислородный Панас? У них действительно стоит генератор кислорода во внешке? Или отдельную трубочку ведем только ради рекламы?
Реклама. Помещение нужно именно вентилировать, а не тупо насыщать кислородом. Норма вентиляции по СНиП 2.04.05-91 должна быть не менее 3 м3/час на 1 м2 жилой площади. После этого уже становится понятно, куда они эту трубочку могут себе засунуть
Кислород выделяют из воздуха, сжыжают воздух затем испаряют температура кипения азота, кислорода гелия разные. углекислоту отфильтровывают она стает твердой. вопрос как ето провернуть в кондицыонере?
cantexnik, там стоит так называемое молекулярное сито, которое задерживает азот, и на выходе процент кислорода больше, чем на входе. ИМХО. Я не читал про них конкретно, но другим вариантом дёшево и не громоздко не сделаешь. Кондиционер воздуха выполняет 3 функции. Охлаждение, осушение, нагрев. Остальные функции в бытовых кондиционерах, больше маркетинг, чем функция.
Этот вопрос изучался на кафедре холодильных машин АГТУ. Мольное сито действительно отделяет азот и углекислоту и подаёт кислород в помещение при его снижении. Чётко отслеживаласть работа подачи кислорода в результате выжигания кислорода пропановой установкой.
