Несколько вопросов по устройству лестницы
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем MIV, 21.03.11.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Добрый день.
    Хотелось бы посоветоваться и задать несколько вопросов.
    Хочу сделать лестницу на металлокаркасе. Титива из швеллера номер 16, ступеньки из 50 уголка. Стройка еще идет во всю, и поэтому поначалу лестница будет с черновыми ступенями, а затем положим уже чистовые.
    Лестница нужна с забежным входом, чтобы не тратить место на лестницы до первой площадки. И вот как реализовать этот элемент, никак не могу придумать, все темы про лестницы читал, не смог найти.
    Общая длина проема под листницу 3600, высота на данный момент от пола до верха двутавра 3200, но в дальнейшем полик зальется где-то на 100 мм, поэтому первую ступеньку хочу сделать выше. Ширина проема 900. А также волнует момент, как крепить швеллер к двутавру? Что использовать для перемычки между двутавров, на которую будет опираться тетева швеллера? Нарисовал схемку в пайнте, более достойного под рукой ничего нет. Заранее спасибо.
  2. чуДАЧНИК
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    Самара
    А схемка-то где? Показывайте! Посчитаем, посоветуем. Обязательно нужна высота от чистого пола одного этажа до чистого пола другого. И размеры проёма.
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Не получилось с первого раза выложить файлик. Надеюсь сейчас получится.
    От стены планирую занять 3600, чем приступ меньше, тем лучше, поэтому и выбираю забежные ступеньки. Высота от пола до пола примерно 3100-3150.
    Заранее спасибо.
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    MIV
    Расчёт лестницы нужно делать с учётом будущего "пирога" полов на 1 и 2 эт., а низ каркаса тетевы опустите на "черновой" пол ( у меня - 100). И не стоит экономить на размерах лестницы в плане - это скажется на удобстве и комфорте пользования ею в будущем.
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Николай Василье, а на сколько не удобно будет высота ступени 194 мм? Проступь ведь наверно можно сделать больше за счет того, что доска ступеньки будет больше самого железного основания?
    Мне бы подсмотреть где-нибудь реализацию узла набежных ступенек.
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Не знаю как вам на пальцах объяснить, но 150мм - лучше чем 200мм(тяжело поднимать ногу). Бывает конечно что и 250мм делают, но это не в вашем случае.
    А крепёж забежных - это как запроектируете, как получится. Вот прим. к столбу.
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А до скольки нужно увеличить длину проема, чтобы вписать в 900мм или близкое к этому?
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    В каком смысле увеличить длину проема?
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    увеличить 3600, чтобы вписать лесенку примерно так :
    Не могу картинку вставить - большого размера.
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Вот, преобразовал.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    15ст * 300мм(проступь) = 4500мм -если по быстрому, а так надо считать.
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Тогда, на данный момент лестницу не буду делать, думал поставить под черновую, а затем под чистовую. А так как нет еще даже второго этажа, то этот лестницу можно пока оставить в покое, есть и более насущные проблемы :). Николай, Вам все равно спасибо!
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Лестницу и проём под неё просчитывают заранее, а лучше еще на стадии проектирования дома.
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Так по ходу стройки приходиться делать отступления. Уже пришлось отказаться от лестницы в том месте, где планировалось изначально. Проем есть. И лестницу поставить так, как вы сделали на второй картинке возможно, просто хотелось сделать апендикс забежной меньше, но если меньше будет нельзя, то в дальнейшем обыграем обстановкой.
  15. Олег Салуев
    Олег Салуев
    Олег Салуев
    отделать красиво деревом металлокаркас ,к тому же :hello:с забежным углом-большой головняк да и по ценнику в итоге значительно дороже,чем цельнодеревянная
