РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС прошу совета, чтобы определиться какой мне делать фундамент под бревенчатую баню 5х7, которую планирую строить в этом году. состав грунта по результатам бурения скважин на близлежащих участках примерно такой: до 1 метра плодородный слой, далее мелкозернистый песок. что посоветуете?
вот и мои потенциальные строители тоже говорят, что надо делать свайно-ростверковый фундамент, тока он недешево как-то выходит по деньгам. вот я подумал, что может под баню можно что-нибудь попроще и соотв. подешевле сделать, вроде нагрузка-то не очень большая на него будет... мне под баню 5х7 насчитали почти 110 тыр за устройство такого фундамента при этом стоимость сруба бани со сборкой его на месте я пока оцениваю примерно в 250-300 тыр. т.е. затраты на фундамент получаются 30-40% от общей стоимости строительства
В вашем случае столбчатый, это самый простой фундамент. В остальных случаях придется весь грунт на метровую глубину убирать. Найдите другую бригаду, это очень дорого. Если делать столбики без ростверка, там работы на 1 день.
спасибо вам за совет, так и поступлю. а можете дать свою оценку стоимости устройства такого фундамента под мои размеры? и еще, там один переруб предусмотрен и в эти размеры входит веранда шириной 2 м. фундамент делать только по периметру или с перемычками под переруб и стык с верандой?
Я не знаю московских расценок, но у нас за такой фундамент берут не больше 2000р за куб бетона. Это только работа без материала. Если ямы бурит ямобур, то еще меньше. Не совсем понятно без чертежа, но перемычки нужны.
