1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Фундамент под камин
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Manticore, 21.11.07.
  1. Manticore
    Manticore
    Manticore
    Дорогие форумчане! Подскажите, плиз! Для бревенчатого дома 8х8 хотим сделать камин. Сейчас будет закладка фундамента. Какая должна быть площадка под камин? Размер?
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Какой камин такой и фундамент. Фундамент можно по 10 см. с каждой стороны побольше.
  3. TULIKIVIMAN
    TULIKIVIMAN
    TULIKIVIMAN
    Существует практика, под печное оборудование весом до 500 кг вообще не делать фундамент. Для этого необходимы надежные балки перекрытия, ну и размещение самого агрегата является не маловажным фактором. Хотя я рисковать не стал бы, такая экономия может привести к беде.
    Если будете лить фундамент, предусмотрите необходимость противопожарного фартука перед топкой, 45 см будет достаточно для "закрытой" топки. В случае изготовления фартука из металла или другого не горючего гибкого материала, достаточно размеров указанных Mihalch`ем.
  4. инженю
    инженю
    инженю
    Ленинградская область
    Я читала, что до 750 кг можно не делать отдельный фундамент. Разумеется, основание (перекрытие) должно быть рассчитано на нагрузку от камина
  5. rotor7036
    rotor7036
    rotor7036
    Гость
    ЗДРАСТЕ ВСЕМ! По поводу фундамента под камин, могу написать. Если у вас планируется установка кас.камина и его вес не превышает 600кг.,то производится подготовка основания под камин.
    На лаги кладётся лист ЦСП толщиной 20 мм., на этот лист делается стяжка, и в уровень с чистым полом укладывается любая понравившаяся вам керамическая плитка. При этом плитка не режется, а выкладывается по площади чуть большей, чем площадь камина, и как писала коллега примерно на 50см. основание увеличивается перед камином. В результате получаем жёсткое негорючее основание.
    Почему плитка? Т.к. прибор у нас конвекторный то, если вы оставите не закрытую цементную стяжку (цемент имеет свойство пылить), то получаем пылящий цементной пылью камин!
