Кухня из ИКЕА
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем ССЕ, 21.11.07.
  1. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Столешница действительно играет примерно на миллиметр из-за сезонного изменения размеров что ДСП, что МДФ (напольных шкафов) от влажности. Для этого и нужен герметик.
    Ещё вариант - наклеить на края столешницы перед укладкой плитки что-то типа пластикового или алюминиевого канта L-образного сечения (уголка) со сторонами порядка толщины плитки, спинкой к стене. И потом плиткой эту спинку закрыть без клея, с небольшим зазором, позволяющим столешнице "играть". Влага с плитки за столешницу при этом не попадёт. Чистить легко. Демонтаж возможен без демонтажа плитки - ножом отделить от столешницы кант сначала.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Разве не пофигу, кухню приставлять к фартуку или фартук к кухне? Чтобы сделать без бордюра, нужно лишь, чтобы всё было ровным, а вовсе не то, что вы сказали :aga:
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Я только не очень понял, почему плинтус можно приклеить к столешнице, и она при этом никуда не играет, и ничего в щель не попадает... А сразу фартук — нельзя? :faq: А он у вас к плинтусу приклеен, или как?
    Вероятно, нетрадиционностью своей :aga: Ведь изначально плинтус есть нащельник, прикрывающий стык плоскостей. А вовсе не опорный постамент для одной из них.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Фартук из плитки сначала делать проще.
    Сделали и с грязными работами закончили- потом только работа с мебелью.
    Хотя и много раз делали фартук из плитки когда кухня уже "висела". То есть шкафы не снимались.
    Конечно этот вариант посложнее - но вполне жизнеспособный.
    Главное учесть нюансы -по дизайну, рисунку, размеров плитки (ведь кухни могут быть разноуровненные) что бы всё хорошо смотрелось и с розетками.
  5. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Что-то вы много процитировали, а сути не поняли.
    Столешница, на ней плинтус. Приклеен клеем, не знаю какой используют монтажники для искусственного камня. Это единое целое. И конечно, эта конструкция играет в определенных пределах. А фартук - это вторая составляющая. Плитка приклеена к стене и только лишь опирается слегка на плинтус. Вроде всё понятно.
  6. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Это вопрос прилегания столешницы к стене. Если вот это современное без плинтуса... Вы столешницу хоть раз поднимали? Поднимите, тогда слово "пофигу" уберете.
    Потому что столешница - ровная, прямоугольная, с углами ровно в 90 градусов. А так, чтобы совпала со стенами и углами - не бывает! Никогда не бывает. И столешницу нужно положить и подпилить, чтобы было без зазоров. Потому что кому они нужны, зазоры эти... Картонные шаблоны при стоящих нижних модулях не спасают ситуацию. Столешники все учитывают, все замеряют, а всегда что-то подрезать нужно.
  7. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Блин, нет ящиков в Икее. Нужно 1 высокий, два средних и два низких. И фронтальная панель на высокий ящик. Тоде нет и никакой информации когда будет
  8. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    У меня сначала была плитка. С запасом одного нижнего ряда, который за плинтусом.
    Тоже всё приклеено (столешница и плинтус из кварцевого агломерата) и даже если "гуляет" немного, я этого не замечаю.
  9. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    В икее только один вид духовки половинной высоты?
    Подходят ли сторонних производителей?
    Как проверить, что подходят к кухне метод сторонние вытяжка, пмм, стиралка, микроволновка?
  10. regboard
    regboard
    regboard
    2 способа:
    1 натуральным монтажем - берете технику, берете шкафы, пытаетесь собрать
    2 тщательные замеры шкафов и техники - способ ненадежный, даже миллиметры могут решить исход монтажа и возможно придется плясать с бубном
    Есть еще 3 способ, но он непрост в реализации - находите сборщиков кухонь икеи и неофициально у них консультируетесь. Со всеми рисками.
    Официально работники икеи никаких гарантий на возможность монтажа сторонней техники не дают.
  11. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    По духовкам - не так уж и много вариантов размеров:
    - классическая 60х60
    - компакт с СВЧ или пароваркой шириной 60, высотой 45, есть духовки этого размера, у которых высота 46, а не 45. Бренды Медея, Электролюкс.
    - узкий компакт шириной 45, высотой 60.
    Размер имеется в виду, что встраивание в модуль такого размера. Духовки - более-менее универсальные
    По вытяжкам - мне не попадались никакие уникальные: схему встраивания смотришь, они все в икеевские кухни встают. Верха - всегда не менее 30 см.
    ПММ - тоже универсальные.
    По встраиваемым микроволновкам - я каждый раз схему встраивания смотрю до конечных размеров, высоту смотрю.
    Стиралки - смотрите высоту и глубину. По встраиваемым - все ровно, по отдельно стоящим - огромное разнообразие. Стиралки, в которые что-то докладывать можно - очень высокие
    Любая кухня - это пляски с бубном, подгонка уровня полки (полок) под конкретную духовку.
  12. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    а есть вытяжки, которые только подсветка?
    т. к. вытяжкой не пользуемся
    Сейчас на консультации по видеосвязи сказали, что все стандартное
    они все стоят сразу как премиум. 50+
    а являются ли им?
    я так понимаю, элюкс и бош должны вставать встраиваемые без проблем - они же не касаются короба кухни вообще
    икеевский дискард выше стандартных, как я помню, надо учитывать для других кухонь, которые ниже
  13. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Так вытяжка - не обязательная опция, если не пользуетесь - и не покупайте. Повесьте просто обычный модуль вместо нее, а подсветку сделайте на всю кухню.
    У меня личного опыта нет. Клиенты, которым последним ставили компакт от Электролюкс, пользуются только компактами с функцией СВЧ в своих квартирах. Семья большая.
    Самсунги по отзывам, ломаются чаще всего. Но их и продается больше всех. У Клиентки компакт Самсунг сломался ровно после истечения гарантийного срока.
    Медея - не дорогие, но там такой металл тонкий внутри. Ну, не знаю, честно говоря.
    Вот спасибо, даже не знала, что у них есть ПММ только под цоколь 150мм.
    Обычно они идут под сотый цоколь и поднимаются под 150-й. То есть, универсальные.
  14. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    Всем привет, подскажите, ящик максимера крепление к фасаду отдельно можно где-то купить? IMG_20220215_115337.jpg
  15. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    У них 25 лет гарантия на ящики. Требуйте замены)
