Где лучше сделать выход вентиляции на крышу?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ig0r, 21.03.11.
  1. ig0r
    ig0r
    ig0r
    Всем доброго здоровья.
    Не являясь специалистом в вентиляции, решил обратиться к Вам за советом, купил проход VILPE(утепленный,50см на 110диаметр) на крышу (металлочерепица, утепленная), вентиляция первого этажа идет через жилую монсарду, никак не могу определиться с двумя вариантами установки, где его лучше установить, у конька или прямо вверх?
    Заранее спасибо
  2. Asker
    Asker
    Asker
    прямо.если расстояние от конька до воздуховода менее 1.5 метров то воздуховод должен быть выше чем конек на 50 см.
    от 1.5 до 3 метров высота воздуховода должна быть на уровне 10 градусов ниже конька.
  3. ig0r
    ig0r
    ig0r
    Спасибо за ответ.
    Если вы в части опрокидывания тяги, то мне так кажется эти условия касаются обычных выходов труб, а там же стоит дефлектор, опрокинуть тягу в этом случае довольно сложно. Или я заблуждаюсь...
  4. Linzick
    Linzick
    Linzick
    Присоединяюсь к вопросу...
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Мне кажется, целесообразно установить выход как можно ближе к коньку. Меньше вероятность протечки.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ig0r
    ig0r
    ig0r
    Да, так и поступил, но скорее всего испугался снега, видел в этом году вывернутые устройства снегозадержания, а уж труду срежет на раз.
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    + 100..
  9. Linzick
    Linzick
    Linzick
    при естественной вентиляции может быть, а варианте с принудительной совсем не обязательно
  10. nickname-ru
    nickname-ru
    nickname-ru
    Жуковский
    а чем дырку под стояк делали в МЧ? И как герметезировали в месте прохода гидроизоляции?
  11. ig0r
    ig0r
    ig0r
    А я купил полный комплект VILPE для прохода через МЧ, проход+труба+саморезы и тд, в комплекте даже герметик идет...
    В интернете есть все инструкции по установке проходов
  12. nickname-ru
    nickname-ru
    nickname-ru
    Жуковский
    так чем метал резали то? болгаркой или с ножницами мучились?
  13. ig0r
    ig0r
    ig0r
    Конечно ножницами, только не я резал, а рабочие устанавливали.
    В интернете есть видео инструкции по установке
    w w w . v i l p e . r u /Link.aspx?id=441865
    убрать пробелы :)
