Культиваторы SunGarden
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем tryami, 20.03.11.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ну, если Вы успеваете все весенние работы закончить за одну заводку и аналогично осенью - тогда вполне резонно. И безопасность перевозки - тоже не последнее значение имеет.
  2. SirEZ
    SirEZ
    SirEZ
    Магнитогорск
    Полтора дня интенсивного использования "Федота" весной и столько же осенью
  3. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    вонна че... теперь понятно. я то еще по 4 часа два года летом использовал для окучки картошки. Наверно из-за этих лишних 8 часов работы у моего культиватора ресурс и закончился преждевременно..(через 5 лет). А так: культиватор в работе удобный но не надежный.
  4. serega2011
    serega2011
    serega2011
    А, что с двигателем случилось конкретно?
  5. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    Конкретно вероятно кольца. Масло из фильтра пошло, мощность упала, задымил. Но не это главное, что сподвигнуло меня на радикальные шаги: опять лопнул пластмассовый кожух сцепления, за который сейчас 2 крубля просят. Рукоять я уже усиливал, так как и она лопнула. В общем надёжность очень низкая, хотя по эксплуатационным качествам лучше крота. Но тем не менее сейчас крот, а сунгарден в силу приpoжденной жадности сейчас пока в гараже.
  6. Nalim1981
    Nalim1981
    Nalim1981
    @Vseinstrumenti,
    Подскажи куда именно они заливали ТАД-17? если можно с фото
  7. serega2011
    serega2011
    serega2011
    Ага, понял (кольца махнуть, плевое дело и не дорого), с кожухом сложнее конечно (по деньгам).
    Моему двигателю лет семь, масло не жрет и не дымит вообще, но тяга уже не та, конечно, кольца сносились.
  8. serega2011
    serega2011
    serega2011
    Где фрезы стоят, между ними редуктор, на редукторе пробка (на моём пластмассовая) туда надо тад-17 залить, пока из пробки, смазка не потечет.
  9. SirEZ
    SirEZ
    SirEZ
    Магнитогорск
    Прошёл ещё год. Мнения своего я не изменил. Масло в двигатель залил весной и культивировал весной и осенью. Осенью слил. Весной свежее Газпромнефть для 4-х тактных залью как и в прошлом году.
  10. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    Стабильнось- признак мастерства. Я тоже своё мнение не изменил: крот с китайским движком надежней, ремонтопригодей и в целом дешевле в эксплуатации. Хоть и не такой удобный
  11. SirEZ
    SirEZ
    SirEZ
    Магнитогорск
    У меня тоже китай. С ремонтопригодностью или не с ней я при эксплуатацией не столкнулся. Стоимость эксплуатации у меня только масла и «фейри»для воздушного фильтра. Наверно через чур часто применяю. Моторка раз в год, редуктор планирую раз в два. Воздушный фильтр каждый год, в смысле мыть в фейри.
  12. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    Ну вы вероятнее аккуратнее меня к технике относитесь.
  13. SirEZ
    SirEZ
    SirEZ
    Магнитогорск
    Термин «аккуратнее» подразумевает какие то определенные процедуры?
  14. SirEZ
    SirEZ
    SirEZ
    Магнитогорск
    Весной 2017 перед использованием культиватора разобрал упорный подшипник который в редукторе, рядом с диском сцепления. «аккуратно» промыл его, смазал смазкой total ceran xm220 (и шлицы и прижимную конструкцию с 4-мя шариками) и собрал. Вид б/у подшипника был без следов износа, смазка присутствовала. Можно было и не разбирать. Сепаратор подшипника конструкцию имеет конечно ущербную, подшипник не timken и не skf конечно, но работает. Износ наладки сцепления не обнаружил.
  15. SirEZ
    SirEZ
    SirEZ
    Магнитогорск
    Что то на разговор меня тут пробило. А крот какой у вас, не DDE случаем? Да и другой производитель если, все равно не совсем корректно сравнивать, масса на 10 кг больше, движок одним болтом не снимешь с крота, показатель надежности не аргументировали, про ремонтопригодность сказать я ничего не могу (не ремонтировал), «дешевизна эксплуатации» у меня 150 рублей в год. Это без стоимости бензина, которого сжигаю 3—5 литров за весну и столько же осенью.
