Культиваторы SunGarden
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем tryami, 20.03.11.
  1. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    Тоже отломилась. кстати тоже левая. поступил так: взял трубу 3/4 и разрезал болгаркой по вдоль. Вот эту половинку (миллиметров 400 длинной) согнул по изгибу и прикрутил к ручке.
  2. helga2990
    helga2990
    helga2990
    Таштагол
    Подскажите какой ремень подойдёт для Т-390?
  3. Серджио52
    Серджио52
    Серджио52
    Купил сей аппарат в прошлом 2014 году. Цена порадовала, около 15 тыс. руб. Брал у себя в Нижнем Новгороде на рынке. Конструкция разборная, удобно перевозить. Фрезы с рукояткой управления кинул в багажник, двигатель в салон. Участок у меня не большой 4 сотки, земля-суглинок.Мощности 6 л. с. хватает, фрезы премалывают всё,включая корни деревьев, выкидовая их из земли. Единственый минус-нет задней скорости. Заводится легко, масло в норме. Главное нужно залить в редуктор-трансмиссионное масло ТАД 17, что я и сделал перед покупкой. Продавцы мне прям в магазине и залили. Пока полёт нормальный. Дисковое сцепление, наверно долго будет ходить.
  4. Chebur
    Chebur
    Chebur
    Ишим Тюменская обл.
    На диске сцепления с фрикционной накладкой разбалтываются штатные заклепки (изумительно заменяются от колодок барабанных тормозов УАЗа) и почаще набивайте смазкой выжимной подшипник.
  5. Руслан70
    Руслан70
    Руслан70
    Стрежевой
    Есть проблема с мотоблоком, после не продолжительной работы глохнет и не заводится, нагревается редуктор, вот думаю прикупить новый перед сезоном? или может быть причина в чем то другом ? Кстати не подскажете где прикупить редуктор на Культиватор SunGarden T250 F OHV 6.0
  6. Руслан70
    Руслан70
    Руслан70
    Стрежевой
    Видимо еще не сезон ☺
  7. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    Есть такой интернет магазин Газонокосильщик (не реклама). Я покупал там кожух сцепления
  8. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Добрый день!
    Нужна консультация по T250F OHV 6.0
    Был куплен соседом культиватор, но стоял пару лет. Теперь собрали, в паспорте написано что в масла в двигателе нет, залили SAE30. Про редуктор не было написано, что масла там нет, и из-за отсутствия шестигранного ключа в комплекте откручивать пробку и проверять не стали.
    Завели, поработал вхолостую минут 10, потом еще минут 10 поездили без нагрузки. А потом по уже вскопанной земле немного порыхлить решили. И пошел запах какой-то горелый немного и фрезы крутится перестали. Сцепление выжимается, двигатель нагружается по звуку, но фрезы не крутятся.
    Нашли потом уже шестигранник, открутили пробку редуктора, масла там не оказалось.
    Вопрос - что могло сгореть при таком раскладе в редукторе? Тут упоминаемые подшипник, фрикционный диск, сцепление?
  9. Trapdoor
    Trapdoor
    Trapdoor
    Воронеж
    На днях накрылся подшипник (А пробег то всего второй сезон
  10. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    Корпус редуктора, червячный вал, шестерня. редуктор в общем
  11. Vitalich72
    Vitalich72
    Vitalich72
    Господа ни кто не сталкивался с таким - мотоблок Сангарден Т 240 S, проработал 5 лет, проблемы были только с особым конусным сцеплением, лопнула верхняя чашка и еле нашел в Самаре. В этом году начали сезон и вот неожиданность он при старте храповиком (фигня как на моторной лодке со шнурком) и заводится в другую сторону !?!?!? Отчего появляется детонация и глохнет. Ни кто ни чего не разбирал. У местных парней появилась идея, что прокрутился магнето с метками на маховике. Вобщем разобрали и нет схемы двигателя. В паспорте таких возможных неисправностей нет.
  12. Vitalich72
    Vitalich72
    Vitalich72
    Всем спасибо! Проблему обнаружил, оказывается это косяк всех горизонтальных двигателей Т240 в цилиндр при наклоне (стоянке или перевозке мотоблока) заливается масло и потом происходит "маслоудар". Очень больно по руке и стартер с веревкой разлетается. Вобщем пошел выливать масло из цилиндра.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Vitalich72, спасибо, что отписались. Информация лишней не бывает.
    Но Вы меня заинтриговали с обратным вращением двигателя. Никогда такого не встречал на подобных двигателях. Двухтактник такой, заводящийся назад, был. Вернее, даже есть. Кусторез у меня старинный Хускварна - там движок легко запускался назад, я даже пари выигрывал. И на холостых оборотах устойчиво тарахтел:)]. Потом я его вылечил, больше не глючит.
    Но четырёхтактник:faq:...
  14. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    При пользовании данным культиватором (например для окучивания картофеля) не рекомендую снимать защитный кожух между фрезами и двигателем по причине закидывания земли в кожух сцепления.
    я к сожалению допустил эту ошибку. Теперь буду менять подшипник.
  15. Viktor_nenvik
    Viktor_nenvik
    Viktor_nenvik
    Потек сальник на двигателе. В трех магазинах был, нет такого сальника. Может у кого была такая проблема? Есть какой нибудь аналог?
