Культиваторы SunGarden
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем tryami, 20.03.11.
  1. serega2011
    serega2011
    serega2011
    Мой сангарден T240S 5 OHV работает с 2006 г. , один раз менял подшипники на вилке сцепления и упорный, а также конические муфты. На редукторе, только масло Тад -17 раза четыре. За время эксплуатации двигатель подсносился и я решил его поменять, на что то современное. Вообщем поставил двигатель 223 кубика от Чемпиона 7 л. с., с большим крутящим моментом, пока прошел, лёгенькую обкаточку, по отдельным грядкам, выкопаю картошку продолжу. Впечатления остались хорошие.
  2. ss20-1970
    ss20-1970
    ss20-1970
    SunGarden T250BS, полетел диск с феродо. Chebur, вы дорабатывали диск от какого-то трактора. А диаметр? По-моему, диск диаметром более 150 мм не налезет нормально на диск 100 мм, на сколько частей его не нарезай. Или выравнивалась только наружная часть, а внутри окружность идеальной не была? Не поясните?
    Или это просто диск сцепления с разницей между внутренним и наружным диаметром чуть более 10 см, и его просто нарезать на части, из которых потом и нарезать диски 100х35?
  3. parakes
    parakes
    parakes
    Как решили проблему для меня актуально.
  4. viandsa
    viandsa
    viandsa
    Казахстан
    Подскажите как фиксируется ведущая шестерня заднего хода на валу двигателя? Y2F0YWxvZy9pbWFnZS9kYXRhL2t1bHRpdmF0b3Ivc2c2MzAwMDA5MDA4-500x500-product_popup.jpg Культиватор sungarden руслан 6.0R OHV6.0
  5. dangry
    dangry
    dangry
    Коллеги, с 2008 г. работаю на приусадебном участке культиватором сан Гарден т35. сейчас приобрёл более мощную модель (мотоблок Ока) и появилась мысль культиватор приспособить как полольник междурядий картошки подскажите полольники для культиватора Сангарден т35. Или чертежи рисунки как самому сделать.
  6. Taufon
    Taufon
    Taufon
    Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, если есть владельцы мотоблока Sungarden T240, какие ножи подходят для фрез, по тем размерам, которые я снял, не нашёл, а что нашёл, те отличаются по длине/изгибу/ширине, не знаю какие выбрать, чтобы не ошибиться
