Культиваторы SunGarden
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем tryami, 20.03.11.
  1. tryami
    tryami
    tryami
    Королев
    Добрый вечер! Хочу взять SunGarden T 250 F OHV 6.0.Поделитесь информацией об эксплуатации данного агрегата.
  2. RVB
    RVB
    RVB
    Дубовка
    Тоже хочу взять его, но не знаю, стоит ли. Вроде бы цена должна насторожить. С другой стороны не все золото, что дорогое. Исходя из мощности двигателя, пусть даже китайского, и цены (видел сегодня - 13333) - купить и выкинуть не жалко будет.
    Продавцы в магазине сказали - целину не возьмет, качество плохое возьмите лучше вон тот, за 25000 руб. И узнать - то не у кого, может правда, лучше поднакопить и не торопиться?
    Еще одно наблюдение - кроме двигателя, у всех конструкция одинаковая, разные только комплектующие, из чего червяк сделан, например, если из бронзы - то лучше не надо, это для легкой земли, а не для суглинка. С другой стороны, все отремонтировать можно, в случае поломки - производство- то если верить рекламе - совместное Россиское и германское. Хотя за такую цену скорее всего делают то его в китае. Так что вот уже часа три сижу и не знаю, что делать. Может кто посоветует?
    прямо как в том монооге - большие раки, но по пять, маленькие, но по три.
  3. Лёша К
    Лёша К
    Лёша К
    Питер
    Данная модель собирается в РОССИИ на заводе в Воронеже, из китайских комплектующих, германское в нём только название, на этом отношение фирмы SunGarden c Германией заканчивается!
    Из достоинств этого культиватора отмечу мощность двигателя - 6Л.С., разборная конструкция, двигатель можно легко снять, что удобно при транспортировке, ну и естественно цена привлекательная, пожалуй и всё. А что касаемо работы с целиной, то почему нет, будет он работать и по ней в том числе, за несколько заходов, Вы с ней справитесь, да и целина -то до поры, до времени )::
  4. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Имею точно такой же . Замеченные недостатки - хреновое соединение на заклёпках фрикционной накладки сцепления - 2-е из 4-х заклёпок просто срезало . Быстро разлохмачиваеся шнур запуска , т.к. проходит и трётся оный через 2 кольца, впрочем, меняется быстро . Накладку посадил на какую-то быстросохнущую эпоксидку (сдвоенный шприц и якобы до 150градусов) и приклепал заклёпочником . Возможно это и не косяк , т.к. перепахивая целину на огороде много раз попадались и клинили всякие камни между фрезой и болтом крепления кожуха , а пока сообразишь что к чему , сцепление буксует.
    Нормальный и удобный агрегат за свои деньги . Отлично заводится , чудесно обрабатывает землю .
    После покупки рекомендую болгаркой наостро заточить фрезы - по целине идёт тогда более охотно.:super:
  5. Мусяня
    Мусяня
    Мусяня
    Неа, не рекомендую болгаркой точить фрезы.Потому-что фрезы помогают прополоть участок от всякой травы ). Трава наматывается на фрезы- потом чистить и всё) А если заточить - то трава порубленная остаётся опять в почве(...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. DIMON 34 RUS
    DIMON 34 RUS
    DIMON 34 RUS
    Волгоград
    купил себе такой же. сил много, за час перепахал всю дачу. пока доволен. Про лохмачивание шнура пока ничего не скажу - заводился всего-то раз 10.
    Про недостатки - неудобность наливания масла в редуктор (слава богу не так и часто).
    Про заточить фрезы тоже подумываю, но они вроде как самозатачивающиеся и каленка. Пока думаю...
    плюс не сильно большой вес - около 40 кг. но вкапывается на ура.
    транспонтабельность без прицепа - в лЁгкую.
  8. Сергей Иванович
    Сергей Иванович
    Орск
    Доброго времени суток! Приобрел SunGarden T250 F OHV 6.0- Работой по земле доволен. Вот только грунтозацепы в торговле не могу найти -Помогите пожалуйста чертежами изготовления для этой модели культиватора!
  9. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    И вот , ровно через год после покупки - ИЗДОХ , зараза - заклинил подшипник в сцеплении . Да и как не заклинить - прижимная часть сцепления , на которой он сидит очень сильно нагревается и смазка тю-тю . Снял оный , благо надо-то всего снять 2 стопорных кольца - внутренняя обойма вся посинела от перегрева . Пошёл в магазин где брал культиватор , благо там видел запчасти на эту модель , но облом - закончились , а на сервисе сказали , что это расходник на всех Т240-Т250 именно из-за перегрева . Подшипник был 35*55*10(внутр.*наруж.*толщина) , полазил в интернете , нашёл - наш 1000907 (только открытый , но это отчасти , более удобно , благо смазку можно добавить не разбирая) , идет на рулевое управление в МАЗах , КрАЗах , КАМАЗах и всего 100р. за штуку (купил сразу 3 шт.) , набил в него смазку Циатим-221 (она , вроде, более тугоплавкая) , собрал - вуаля , культиватор снова в строю .:super:
    На культиваторах Т250 S (не буква F) сцепление конусное и подшипник , если не ошибаюсь , 35*62*12 (вроде наш 6007,могу ошибаться) .
    Пока не заточил фрезы , на моей 15-летней целине этот тарахтящий девайс оттянул мне все руки пытаясь выскочить и убежать вдаль . А порубленная трава перегниёт .:no:
  10. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
      Представитель компании
    Есть набор навесного оборудования Sungarden SP 240/340, там плуг-окучник; два грунтозацепа; два удлинителя оси; шкворень.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ради интереса... Иллюстрации нет? Как бы - или плуг, или окучник, а здесь комбинированный, что ли? Тогда это интересная штука должна быть.
  12. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Иллюстрация есть такая (если заполнили все правильно)
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А-а-а... Нет, это просто окучник. Просто иногда так окучники называют. А я уж обрадовался - думал, все-таки кто-то универсальное орудие делает:(...
  14. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Так указано у производителя. Видимо, просто хотели привлечь внимание :)
  15. Сергей Иванович
    Сергей Иванович
    Орск
  16. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Сергей Иванович
    К сожалению, не у всех есть техническое образование ;)
    Проверять можно и нужно! А что именно, как и когда - подскажут на форуме.
