РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Имею дом из ГБ 400 мм Д500, хочу убрать комнату справа от входа в дом чтобы сделать большой холл и там же лестницу на мансарду, придется убрать часть несущей стены (на этом месте залить или жб балку, чтобы в нее упирались балки перекрытия. Что посоветуете?
Ригель, я так понимаю это балка жб, а какое сечение должно быть у балки, если она будет опирать на 200 мм гб?
Какой ширины проход? А так с двух сторон уголок помощнее можно шпильками стянуть. Сначала врезать в блок и вставить в шов . А потом выпилить проем
