Продольный паз в бревне - треугольный или лунный
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Rainbow6, 20.03.11.
  1. Rainbow6
    Rainbow6
    Rainbow6
    Пермь
    Вопрос такой - сейчас многие фирмы поголовно рубят срубы ручной рубки с продольным треугольным пазом в бревне, который выбирают бензопилой. Говорят что вполне себе нормальная технология. Понятно конечно что так быстрее, и, следовательно, дешевле для покупателя. Некоторые еще предлагают доборку этого паза топором(за доп. плату конечно).
    Насколько хуже характеристики такого паза в отличие от лунного? Ну те понятно что разница не в пользу треугольного, но все таки насколько она критична чтобы переплачивать порядка 15% за нее при рубке. Как бы потом расходы на конопатку треугольника не превысили эту первоначальную разницу...
  2. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Все нормальные рубщики делают паз полукруглый. Причем, делают его в основном бензопилой.
    Треугольный паз делают халтурщики. Правда, впервые слышу, чтобы покупателю предлагался выбор "Срубить хреново (треугольный паз), но дешево, или хорошо (полулунный паз), но дорого". :)
    Обычно при заключении договора все обещают, что срубят отлично, а то, что пазы оказались треугольные, всплывает при доставке. Но в любом случае - это халтура. Да, еще тут проскакивали варианты, когда делают треугольный паз, а на концах бревен его выводят в полукруг, чтобы казалось, что он такой по всей длине.
    Минусов у такого паза полно.
    Навскидку - при конопатке сложно его заполнить утеплителем, при сушке появляются дополнительные нагрузки на края паза, так как прилегает к нижнему бревну он в сечении только в двух точках, как результат - верхнее бревно по пазу разорвет.
    Думаю, профессионалы добавят еще что нибудь. :hello:
  3. ost742
    ost742
    ost742
    У нас в деревне все старые дома с треугольным пазом, добирали топором. Ничего, стоят уже по 50-70 лет, никто не жалуется. Сейчас пускаю в распил брёвна из старой бани, изучаю как раньше строили... Вполне нормально...
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    так и технология на месте не стоит и материалы появились другие, и технологии и наука. От старины надо брать не принцип "строили и что, все живы" а лучшее экологию.
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    А если выложить один из вариантов паза в "канадской" рубке, то "тапочки" наверное аж из экрана пролетят:)]:aga: Глубоченный W-образный паз в котором вольготно располагается скрытая проводка в металлогофре:super:
    А паз кстапи неизбежно "раскрывается" при усушке бревна. И если полукруглый паз срублен слишком хорошо по бревну, то замечательно виснет "на мясе" а треугольный таки дает обжим утеплителя по двум линиям. В круглый паз все уперлись потому что он СМОТРИТСЯ КРАСИВО. Особой практической нагрузки он не несет. МОХ это наше все:super: Больше моха-меньше конопатки. Мешок моха рублей300 метр конопатки 160+материал. Тоесть на 2 метра паза можно уложить ДОПОЛНИТЕЛЬНО мешок моха ВМЕСТО конопатки:super:
    Так что ДУМАЙ ГОЛОВА-ШАПКУ КУПЛЮ!;):)]:)]
  6. Северный Олень
    Северный Олень
    Тротуарных дел мастер
    Северный Олень
    Клинцы
    ::Плотничек - ето че получается? Руби як хошь ядрена вошь? ТО есть как паз не выбери один хрен будет удовлетворительно? А мох у нас халявный - только на бензин деньги потратить надо (рублей сто аж!):)]
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Не совсем так. Пазы должны быть хорошо причерчены и пропилены. Один из главных моментов при сборке на мох это "растеребить" его, проложить хорошую подушку и ПОДВИВАТЬ сразу при сборке так чтобы получался ровный жгут по всему пазу. Иначе если сруб срублен плотно подвить после сборки не выйдет нифика. В дальнейшем мох в пазу прессуется практически до состояния дсп. А если рассказать как углы мхом конопатят еще более неадекватная реакция пойдет:aga:
  8. Rainbow6
    Rainbow6
    Rainbow6
    Пермь
    В плане красоты да, полулунный красивее, но по краям они так и рубят, те треугольник только внутри. Вообщем поеду смотреть видимо дома, которые они уже ставили, тк говорят что всем поголовно рубят треугольники.
    Добирать его топором до состояния полукруглого особо не советуют, тк получается приличная переплата(+15% к срубу), плюс им видимо еще не очень хочется возиться.
    Аргументируют кстати примерно так же как и плотничек) Что мол положим побольше межвенцевого уплотнителя при сборке, дак мол будет даже лучше чем лунный паз.
  9. and_07
    and_07
    and_07
    Мда.
    Я думал, что хоть в этом вопросе будет однозначное мнение у всех форумчан.
    А.нет.
    Народ, о чем разговор?
    Какие треугольные пазы??:ogo:
    Халтуру в топку!
  10. Северный Олень
    Северный Олень
    Северный Олень
    Клинцы
    Сейчас выскажу несколько еретичную мысль. А если рубку сруба осуществили из сухого бревна? Бревнышки то уже сухие и более или менее "устаканеные"! В этом то случае полукруглый паз однозначно будет лучше! Только не надо сразу на меня набрасываться и говорить что из сухого бревна рубить задолбаешься.:)] Это я так - чисто гипотетически.:: А что такое треугольные пазы паклей забивать - так это я на своем опыте уже испытал! Спасибо! Больше не хочется!:)]
    Ну что ж поделать!:)] Пытливый ум русского человека иногда спосбен и не на такие "извращения"!:)] Стало нынче "братве" проще бензопилкой работать чем топориком помахать - так сразу и треугольный паз начал " обрастать достоинствами" (правда какими то сомнительными:aga:)
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Готовьте ваши тубуретки;)
    На рис.1 "канадский" паз. Учил америкос в 1995м годе. Внутрь закладывается электропроводка, утеплитель минвата. Неплотность рубки в спичечную головку БРАК. Паз пилится 100% пилой.
    На рис2. форма паза от француза. По черте пилятся вертикальные пропилы прим. 8мм. для создания острых граней. Далее пилится пологий "домик". До полукруглого состояния выбирается специальной фрезой-насадкой на б.п. Штиль.:hello:
  12. Rainbow6
    Rainbow6
    Rainbow6
    Пермь
    Треугольный паз как я понимаю есть по сути своей - аналог приведенных выше.
    И с ваших слов выходит он не так уж и плох. Более того - возможно даже лучше полулунного.
    Но как же тогда масса утверждений типа:
    "Пиленный, как правило, треугольный паз, при усадке сруба своими краями съезжает с нижнего бревна и нависает над ним, открывая тем самым доступ в паз влаге и грибковым спорам, к тому же теряется устойчивость соединения."
    По поводу того что треугольный паз халтура и надо много уплотнителя: вопрос скорее не в том халтура это или нет, вопрос в том, насколько целесообразно переплачивать за лунный паз, в чем его КЛЮЧЕВЫЕ преимущества. А может их и нет вовсе?
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Открою секрет, раз ещё не научился:)], подвивать надо сразу::! Даже если в холостую срублен, что лезвие не залезет, подовьётся запросто. Это примерно как конопатка, забить можно в любой паз, только знать как;).
    А что касается треугольного паза, смотря какой треугольник. Если в который кошка залезет, то конечно же он плох, но если только карандаш, то плохого от этого нет.:hello:
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Б...ская манера выдергивать цитату из контекста поста и переиначивать на свой манер.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А за чем весь то бред копировать?
