Кровельщики, что делать с печной трубой ?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем ОЛЕГ9, 20.03.11.
  1. ОЛЕГ9
    ОЛЕГ9
    ОЛЕГ9
    Барнаул
    В черепице прорезали дыру трубу вставили ,алюминевая 220 см края черепицы надрезали типа ромашкой , чтобы можно было их к трубе подогнуть.На этом мои строители вместе с печником удалились ,зальеш мол эту щель термостойким герметиком и забудь про нее , но сколько я ее не мазал весь герметик лопается и вся дождевая вода течет мне на потолок .Делать цементную стяжку вокруг трубы ? Вид крыши испортится.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Труба кирпичная и кровля какая??
  3. олег 123
    олег 123
    что то строю ...
    олег 123
    что то строю ...
    Родники
  4. ОЛЕГ9
    ОЛЕГ9
    ОЛЕГ9
    Барнаул
    труба алюминивая , кровля металочерепица
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы уверены, что труба алюминиевая. Даже на воздуховоды в целях пожарной безопасности алюминий не ставят. Прогорает за считанные минуты.
    А утепление у вас между стропилами или холодный чердак? Если чердак и труба сэндвич, то поставьте уплотнитель типа Мастер-флэш. Он бывает для металла и температуру выдерживает 90 - 120С.
    Но если все же алюминий, то поговорите с производителем труб на предмет ее применения.
  6. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Сделайте цельный кожух и оденьте его на трубу.
    О протечках можно будет забыть. Схема раскроя на моей странице есть
    Альбом: стропила, проекты и чертежи.
  7. mikas
    mikas
    mikas
    Со следующей недели печник начинает возводить каминопечь. Материал и фурнитуру завез, остался вопрос по изоляции трубы на крыше. После печи планирую укладку крыши мягкой черепицей. Вопрос как обеспечить изоляцию трубы с мягкой кровлей. В инструкции к мягкой кровле сказано, просто обмотать трубу ендовым ковром с высотой 300мм и через герметик прикрутить планку примыкания. Может в случае мягкой кровли выдра на трубе не нужна или если делать, то на расстоянии 300 мм от крыши, но я не пойму как все-таки лучше ее изолировать.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Задача усложняется в том случае, если дом деревянный.
    Если нет, то в любом случае надежнее делать примыкание в штробу.
    Тогда нет разницы - с выдрой труба или нет.
  9. mikas
    mikas
    mikas
    Дом деревянный и кстати забыл уточнить фундамент печи и дома не связанный. Вариант с ендовым ковром все таки имеет право на жизнь. С выдрой все теперь понятно. Главное проштробить аккуратно, чтобы труба не рассыпалась.:)]
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А вот если дом деревянный, то это совсем другая история.
    Делать нужно двойное примыкание.
    Нижнее крепить к крыше и высотой сантиметров 30.
    Верхнее в штробу и надевать на нижнее и тоже 30см.
    Они не должны быть связаны между собой.
  11. mikas
    mikas
    mikas
    Т.е получается один ендовый лист заходит на другой, чтобы обеспечить подвижность соединения. Верхнее я так понимаю можно сделать с помощью планки примыкания в штробу, а нижнее обычными планками, типа стыковки линолиума/ламината и соответственно не пользоваться мастикой. Кстати, а можно отказаться от верхнего листа, но добавить выдру.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Оба примыкания металлические.
    Нижнее крепится к крыше, верхнее к трубе в штробу.
    Под нижнее можете подложить полкладочный ковер, а
    ендовый - слишком жирно - дорогой он.
    Не используйте планки примыкания нигде. Просто их не
    покупайте - баловство это.
    Используйте нормальные примыкания.
    Лучше купить плоский лист и из него самим нагнуть нижних планок.
    Они не получатся такими уж ровными, но зато надежно и сверху прикроются верхними, готовыми.
  13. mikas
    mikas
    mikas
    Спасибо, в том-то и дело, что планки примыкания и ендовый ковер уже всучили:mad: при комплектовании крыши, так что придется их использовать, причем как снизу, так и сверху.
    Я так понимаю схема вот такая. Коричневым - ендовый ковер.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А что Вам мешает всучить лишнее обратно продавцу?
    Ничего. Вот и всучите - не стесняйтесь.
    Из задача продать, а Ваша вернуть лишнее или не нужное.
    Принцип Вы правильно поняли, но ендовый ковер туда не пойдет. Он на жаре слипнется, а Вам надо, чтобы было подвижное соединение.
  15. mikas
    mikas
    mikas
    Да, я что-то не подумал о законе:)], спасибо. А что тогда нужно или можно использовать за место ендового ковра - обычный подкладочный ковер. Хотя для полной гармонии цвета ендовый ковер будет в тему:super:, да я и забыл, что он у меня остается от ендовы. Что-то подзапутался, что использовать, но чувствую выход где-то близко.
