Заделка отверстий от шпилек для опалубки
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Евгения21, 20.03.11.
  1. Евгения21
    Евгения21
    Евгения21
    Коллеги!
    Посоветуйте пожалуйста чем именно заделать отверстия в подвале от вынутых шпилек от опалубки.
    С внешней стороны подвала есть гидроизоляция, но через одно из отверстий- идет вода. Пока немного.
    Поиск по форуму точного ответа не дал.
    Мне нужно точное название материала, которое можно срочно поехать и купить.
    Можно в личку.
    :pioner:
  2. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Заделывали монтажной пеной с двух сторон. Но Вам наверное этот способ заделки не подойдет, если сочится вода. Во первых у Вас проблема с гидроизоляцией.
  3. Евгения21
    Евгения21
    Евгения21
    раскапывать фундамент на 3м глубину пока не хочу.
    Есть какие-то препараты для лечения локальных протечек.
    У меня вода просачивается через отверстие от вынутой шпильки опалубки. Внешняя гидроизоляция есть.
    Срочно нужен опыт, кто такие же имел проблемы и как и чем справился.
    Спасибо.
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Задуваете пеной.Сохнет.Вырезаете с углублением. Замазываете битумом(гидроизол.).:hello:
    Можете из сухого дерева пробку забить и сверху тож битум...
  5. Змий Горыныч
    Змий Горыныч
    Змий Горыныч
    Севастополь
    Обычный строительный силикон только побольше туда его вдавить.
  6. Димитрий66
    Димитрий66
    Димитрий66
    Домодедово
    Есть такая ЛАХТА шовная, все швы в подвале ей заделал изнутри, 6 лет - сухо.
  7. hawkmoon
    hawkmoon
    hawkmoon
    Раствором. Брать сокол, мастерок, раствор М100 и чеканить.
  8. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    Для ремонта используют специальные смеси-гидростоп,гидропломба,раствор+ жидкое стекло.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    а если взять пистолет для жидкого герметика, то сделаете и быстрей и чище .
  10. iBau
    iBau
    iBau
    Kazan
    Пенетрон предлагает следующее решение:
  11. pavelisk
    pavelisk
    pavelisk
    Набухающая пробка - изделие цилиндрической формы с коническим наконечником. Длина пробки - 25 мм, диаметр – 22 мм, что соответствует диаметру монтажного отверстия в стене. Пробка изготавливается из специального полимерного материала, который имеет способность к значительному влагопоглощению. При контакте с водой материал увеличивается в объеме в среднем в 4 раза. После этого он перестает поглощать влагу. При увеличении пробки заполняется пространство монтажного отверстия.
  12. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Гидробетон с фиброй "Кальматрон", предварительно высверлив пластиковые трубки от шпилек в пол-стенки изнутри, что бы не повредить наружную оклеечную гидроизоляцию.
  13. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Подниму тему.
    Купил эти пробки, монтаж фундамента пока идет.
    Сегодня завершился эксперимент - 24 часа в воде.
    1) Пробка исходная - диаметр около 24 мм: DSC_7026.JPG
    2) Пробка после 24 ч в воде - диаметр около 28 мм: DSC_7027.JPG
    т. е. речь о никаком 4-кратном увеличении не идет точно., максимум - 5%.
  14. SPN705
    SPN705
    SPN705
    Топикстартер, чем дело кончилось?)
