Монтаж Belamos SP 40/5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем 28sergej, 20.03.11.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Автоматика не дает насосу работать в тупик, на закрытую задвижку . Работа происходит либо по протоку, либо по давлению.
  2. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Да но он тогда часто включается и выключается, что очень вредно для двигателя. Так как пусковые токи намного выше рабочего. Хотя советуют подключать так! :mad::mad::mad::mad:
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    советуют Вам не от балды. Включений у насоса, в том числе и вашего, не более 20 раз в час. Гидрик в этом случае и играет важную роль. Чем он больше, тем реже включается насос.
  4. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    У меня стоит в доме станция вот с таким гидроакккумулятором (25 литров), так она у мне если душ включить про мерно через 1 минуту включается. Какие 20 раз в час, намного больше. Я подозреваю что и с насосом так же, очень часто:
    И всё-таки почему во вторую ветку вода не идёт. Что ему значит хватает выхода?
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    На этом фото насос подобран для работы с автоматикой и выдает не больше 4 атм. Клиентам было предложено сразу дополнить реле давления - отказались.
  6. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Да бес с ним с этим аккумулятором .:mad: Вы мне подскажите что мне делать , теперь?:faq::faq::faq: Нем могу я поменять трубу в дом и всё , не реально!!:close::close::close:
    Отверстие в трубе поможет?:faq::faq::faq:
  7. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Вот нашёл в описание насоса ( Насосы предназначены для подачи чистой воды из колодцев, скважин, резервуаров и открытых водоемов для полива сада и огорода.) Как же он будет поливать без насадок то. Это же тоже за ужение , и ещё КАКОЕ.??;);););););)
  8. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Подскажите пожалуйста, знающие люди. Скважина на 27 метров, сейчас там висит вибрационный насос. Вчера купил насос belamos sp 40/5, в замен вибрационному насосу Водолей-3, можно ли через переходник подсоединить армированный шланг на 3/4 дюйма, не отразится ли пагубно это сужение на насос? Скважина используется для полива, то есть в оголовке стоит тройник, с одной стороны кран, для набора воды в емкости, с другой стороны тройника шланг, который лежит к конце дачного участка и при включении насоса, выход воды всегда свободный, то есть кран перекрываю, а шланг нет.
  9. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @AlexeyYarik, на насос никак не отразится, а вот на его производительности в какойто степени скажется.
  10. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    @Alphapumps, Спасибо. Да хрен с ней с производительностью то, насос по паспорту качает 1700 литров в час, а старый качал 800 литров в час, так мне и 800 литров за глаза хватало, а 1700 ну очень много.
  11. coldace
    coldace
    coldace
    Подскажите, указанный насос имеет пуско-защитное устройство или необходимо купить отдельно для подключения к сети?
  12. Vovan43
    Vovan43
    Vovan43
    Как вышли из положения?(с трубой)
  13. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Дак поставил ещё один между насосом и трубой:super:
    А потом просверлил отверстие 6 мм. Что бы вода не кончалась в скважине.
