Монтаж Belamos SP 40/5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем 28sergej, 20.03.11.
  1. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Да и вообще ваш форум у меня антивирус не хочет пропускать ругается. :mad::mad::mad:Пришлось отключить!:)]:)]:)]
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Типоразмеры пластиковых труб маркируются по внешнему их диаметру. У ПНД32 внутренний диаметр 1 дюйм. Это то, что Вам нужно и не вздумайте заужать трубопровод - насосы этого не любят! Выход у насоса 1 дюйм и применяемый напорный трубопровод должен быть таким же. В крайнем случае для уменьшения подачи насоса на малодебитных скважинах применяют напорный трубопровод на один типоразмер меньше чем размер его выходного патрубка.
    Странный антивирус, у меня простой AVG 2011 версии free - без проблем!
  3. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Касперыч рубит и всё:mad::mad::mad:
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не-а!:no: Касперычем даже на работе не пользуемся...
  5. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Возник следующий вопрос :
    Как я понял труба ПНД32 внутренний диаметр 1 дюйм должна подниматься до верха обсадной трубы, а дальше можно уменьшить??:faq::faq::faq:. У меня в дом идёт металлопластик диаметр 20 мм, заменить нет возможности :no::no::no: Замурована в фундамент:(:(:(
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    28sergej, рекомендовал бы проложить ПНД32 до дома. Далее через коллектор или с помощью стандартных фитингов произвести разводку тем же метаполом потребителям. Впрочем всё на ваше усмотрение.
  7. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Я же говорю нет возможности.
    До ёмкости метра 4 диаметром 20 мм.
    Пол, где стоит ёмкость, залит наглухо бетоном, да ещё выше ввода сантиметров на 70. :(:(:(
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, уж! Надо было, когда заливали бетон, закладную заложить и в фундамент и в пол, например 110-ую канализационную трубу с 45-градусным фитингом. Теперь уж делайте, как получится.
  9. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Когда я строил таких материалов и возможностей не было.
    Где чё спёр и то ладно.:)]:)]:)]
    Может отверстие просверлить возле насоса, всё ему полегче будет:pioner::pioner::pioner:. Да и вода не будет кончаться.
    У меня так сделано на другой скважине, лет 5 работает.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, но через отверстие вода будет сливаться из системы.
  11. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Дак я всё равно в ёмкость набираю 1 раз в неделю, после ёмкости стоит станция. Как бы мне и не важно сразу вода польётся или через несколько секунд.:son::son::son:
    А из ёмкости точно не сольётся:no::no::no: , там рубка в самом верху ёмкости кончается.:flag:
  12. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Прошу прощения за орфографию "трубка".
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда другое дело, можно сделать слив.:super:
  14. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Что за слив??:faq::faq::faq: У меня в ёмкости переливная трубка есть , когда забываю что вода включена , дак через эту трубку вода назад в скважину . Это что ли слив или что то другое?::::::
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я про отверстие в напорном трубопроводе говорю, чуть выше насоса. Чтобы при его отключении вода с напорного трубопровода под действием силы тяжести сливалась обратно в источник водоснабжения. А для того, чтобы не забывать отключать скважинный погружной насос существуют, например поплавковые выключатели ("лягушка").
