Отзывы владельцев печей-каминов и буржуек - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем cloun-jouri-s, 17.03.11.
  1. bagandser
    bagandser
    bagandser
    А летом может остывать и шесть дней:)! Можете ссылку на модель печи скинуть или указать.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    КПД - скорее всего посчитали хитрО...
    А про два дня остывания - кроме рекламных прокламаций есть доказательства?
  3. user83
    user83
    user83
    Томск
    Давно присматриваюсь к красивой печи из чугуна, хочу приобрести на ближайшую зиму для отопления, дальше подключу газ, а печь будет для красоты и как резервный источник тепла. Проведя небольшой анализ рынка, пришел к выводу, что большинство чугунный печей китайские или из китайских комплектующих. При это страну изготовления указывают либо РФ, либо Словения, Польша и т. д. Какие изготовители льют чугун сами? Есть ли среди них отечественные? Читал на форуме печников, что только печи из скандинавских стран и Чехии льют на местах. Откровенно говоря, устал от китайчатины во всем...
  4. ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    Добрый день!
    Выбрали мы plamen barum, и вот вопрос, если мы сейчас сначала установим и смонтируем железный дымоход в шахте кирпичной, а потом уже поставим печь в нишу, мы сможем ее подключить? так хотим выложить внутри ниши декоративным камнем? и вопрос по этому декоративному камню нам нужно брать огнеупорный? там от 15 до боковых стенок печи и 20 см от задней стенки расстояние.
    у нас просто на эту шахту перекрытия опираются и ставить ее нужно уже сейчас.
  5. kobro
    kobro
    kobro
    Я уже писал о своей печке в чьей-то теме про Nordica Super Max, которую я почти и захватил). Но Недавно столкнулся с ситуацией, которая меня немного обрадовала, но и напрягла. Короче, решил я заночевать и вот/, прогрев дом с +6 до 24, понимаю, что за вечер стены не прогрелись в 1час40мин закинул два куска березы, толстых 1.7 кг, что-то типа сливы 1.5 кг и немного сосны, всего 4.2 кг, шибер закрал на половину, под 45 град, но он и так не плотно перекрывает обдув стекла закрыл на половину, ну и были открыты отверстия дожига сзади. так вот проснулся через 2 часа от жары +28 полно углей больших, жарко. Самое интересное, что еще через 5 часов в 8.40 были остатки углей, печь снаружи 45-50 град всего, температура +17
    Странно, что не прогорели угли, раньше прогорало часа за 4, а тут 7...Да и стекло не закоптил. Может тяги мало? Есть еще наблюдение. Горит печь очень хорошо, но при таких последних углях разгорается плохо, лучше горелкой поджечь, может и не загореться без этого.
    Дымоход от печи 4.5 метра, но и печь вертикальная. Помещение не герметичное.
    Может что-то не так?
  6. kobro
    kobro
    kobro
    Стоит датчик угарного газа. проверял. от тлеющей ваты пищит. Не срабатывал ночью. Однако хочу перестраховаться. Вдруг так быть не должно
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    До этого такое кидали?
    От плодовых угли намного дольше горят...
    Ничего страшного у вас нет...
  8. kobro
    kobro
    kobro
    Не топил лиственными, ну если понемногу и мелкое что-то .. Правда не понятно, почему при небольших углях нет тяги совсем, дрова на углях не схватываются... такое ощущение, что через дымоход нет и вентиляции. но когда разожгу горелкой то тяга нормальная
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вердикт-засер или слишком сильное охлаждение оголовка дымохода.
    Это опасно. Фото пришлите трубы и печки.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @kobro, у меня схватываются дрова даже если на самую малость углей положить и нижний воздух открыть в печи.
    Печка-"Гуча ИСКРА"
  11. kobro
    kobro
    kobro
    Фото пока не пришлю. но дымоход абсолютно чистый, да и топил я раз 7-10 медленного горения почти не устраивал (всего два раза ночевал) сверху зонт, метр трубы, остальное - сэндвич 3,5 - самый оголовок не набивал минватой, думаю полметра - метр нарастить. Вот пробка возможна, но мне казалось, что из теплой комнаты на холодную улицу должно тянуть...
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Комната герметчна?
    Какие дрова?
    Много ли углей остается перед закладкой?
    А так, как я часто говорю:" потренироваться наверное стоит"
    Только что ездил чистить котел, а заодно пришлось учить топить "огонь- батарею" термофоровскую...
  13. Kofi1979
    Kofi1979
    Kofi1979
    затопил топку торму. Греет и горит замечательно
  14. Kofi1979
    Kofi1979
    Kofi1979
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А мне нравится мой Йотул 3!
