Отзывы владельцев печей-каминов и буржуек - 3
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем cloun-jouri-s, 17.03.11.
  1. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Начало темы тут
    Расшифруйте, а как же сендвичи, они все наполнены базальтватой.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Диван, кресло и шторы - тоже.
    Жду фото, хочу скинуть именно то, что понятно будет. Обещали сегодня завтра дать, и сразу скину.
  3. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Расшифровываю - сенвичи не имеют "маленькие решетки для протяжки" и используются для целей более серьезных, чем "как-то задекорировать".
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Спорт, используйте мнерит или иные изоляторы. Я же написал, что нравится. Но страшная пыль ваты сильно преувеличена. Она фольгой внутрь стоит, стыки скотчем проклеены. Вата сама с воздухом не соприкасается.
  5. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    по технологии укладки базальт не должен иметь контакта с воздухом жилого помещения.
    поэтому - НЕ тоже.
    уменьшение экологичности дачи "декором" - это не мое.
    но, без сомнения, это личное дело каждого.
    Конечно же: минерит или иные изоляторы :hello:
  6. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Насчет испарений - откуда это?
  7. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    От связующего вещества, которым скреплены частички ваты.
    Все равно какой: минеральной (базальтовой), стекловаты.
    Клей по-простому.
    Еще раз повторю, что если кто-о ради цели "облагородить вид" хочет приблизить атмосферу дачи к атмосфере фенольной хрущевки, то это - дело сугубо личное.
    Не надо, пожалуйста, говорить о дозах, концентрациях, пдк и пр. Это не имеет отношения к этой теме и даже к этому форуму.
    Единственное, зачем я это сказал - это чтобы человек был в курсе.
  8. Perela
    Perela
    Perela
    Конечно я не хочу из своей дачи делать фенольную... Пришла в голову мысль... Из минерита, вернее в минерите вырезать лобзиком какой-то рисунок и на каркас из профилей. Вопрос насколько близко минерит к трубе, можно вплотную? Можно ли минерит красить краской и если можно, то какой? Спасибо.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А рисунок вырезанный будет роль решетки играть?
    Может лучше на нормальную стенку из минерита наклеить вырезанные рисунки для придания объема..
    Кстати, минерит выпускают разных цветов... (красный, серый, желтый и черный) может есть и другие, но пока не встречал.
    Красить можно водоэмульсионкой и серебрянкой. Только от температуры ВЭ желтеет,а от температуры и перепадов влажности, серебрянка отслаивается... Хотя если огрунтовать - достаточно на долго хватает.
    Минерит в плотную к трубе не ставится а делается с зазором, который заполняется асбестом, суперсилом, роквулом, или каолиновой ватой.
  10. Perela
    Perela
    Perela
    Алексей Телегин
    Спасибо за ответ. Да, я думала из минерита сделать решетку. У меня не просто труба, а сендвич и зачем тогда дополнительно заполнять между трубой и минеритом асбестом и т.д. ведь сендвич и так не очень горячий?
  11. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    А особенно асбестом:ogo: Дышать потом этим:no:
  12. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Заполнять ничем не надо, нужны две решётки внизу и вверху, которые будут отводить тепло. А по профилям можно не минерит, достаточно гипсоволокнистый лист, лучше 2 слоя, и облицевать плиткой. Размер короба думаю надо не менее 40*40см.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Знаете, разговаривал с геологом и экологом. Воздействие асбеста и хризолита на организм человека - не доказано...
    Общее мнение - пиар комипания по дискредитации и занятии ниши на рынке..
  14. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    С геологом и экологом про это не надо. Со мной можно.:)]
    Что такое хризолит (из чего) - я не знаю. Но асбестовая пыль - вполне доказанный канцероген, рак легкого (и еще чего-то, можно посмотреть). Только, как всегда, вред сильно преувеличен: надо чуть не постоянно этой пылью дышать, чтобы частота рака легкого увеличилась. Должна быть достаточно высокая концентрация. А так - от курения окажется побольше.
    Насчет вреда асбеста сильно раздувают производители разного ондулина и металлочерепиц, чтобы шифер вытеснить. Тогда как ондулин должен быть уж таким канцерогеном, что я и не знаю, что еще надо в данном плане (ондулин - это картон с битумом).
    Я бы никому не рекомендовал крыть ондулином ничего, кроме сарая. И тем более - не жить на чердаке с ондулином.
  15. Perela
    Perela
    Perela
    Lunarman
    А у мягкой черепицы не чистый битум, то же вредно наверное?
