Выступы ФБС-ок из углов
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Павел1976, 20.03.11.
  1. Павел1976
    Павел1976
    Павел1976
    Пенза
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Искал поиском ответы на вопросы так и не нашел. А именно. Осенью вырыли котлован размером 1,2м. Заложили фундамент из ФБС. Планируется пенобетон, обложенный облицовочным кирпичом, перекрытия ЖБ плиты. При закладке фундамента блоки по углам образуют выступы. Планируется гидроизоляция мастикой (УГВ глубоко), утепление ЭППС. Вопрос, возможен ли сдвиг блока силами морозного пучения, как я понимаю отрог этих блоков будет как система рычага и соответственно как с этим справиться? перекладывать фундамент не особо хочется.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Большая болгарка и отбойный молоток- электро или пневмо.
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    А по идее до укладки, у нас ковшом экскаватора колят.:hello:
  4. Павел1976
    Павел1976
    Павел1976
    Пенза
    Спасибо за ответ. Так все таки выступы срубать нужно вне зависимости от обратной засыпки (грунт, песок)?
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    В этом вопросе я за сборно= монолитный фундамент! :flag: :hello:
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Павел1976
    Павел1976
    Павел1976
    Пенза
    Сегодня говорил с подрядчиком котеджного поселка, он утверждает, что так всегда строили и дома стоят более 5-ти лет. Так я не понимаю надо ли выступы срубать или ничего катастрофического не произойдет?:faq:
    Подскажите пожалуйста.
  8. Pofigist
    Pofigist
    Pofigist
    Вологда
    Срубать однозначно. Хорошая кувалда и зубило на ручке Вам в помошь.
    На весу не более 5минут на блок.
  9. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Сами то пробовали.
  10. Pofigist
    Pofigist
    Pofigist
    Вологда
    Типа вот так.
  11. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вы же ничего не пишете о грунте :flag:, какие советы?! Если проблемный грунт, то подвал из ФБС=ок разрушается из= за с.м.п. и бокового пучения грунта, да плюс " подспорье" в виде выступающих частей ФБС. Если грунт нормальный, то может и проскочет Ваш вариант. Это все грубо, на "пальцах"... :hello:
  13. Павел1976
    Павел1976
    Павел1976
    Пенза
    Спасибо за комментарии. Почва, насколько я в них понимаю, суглинок.
    Да на фото видно.
  14. Павел1976
    Павел1976
    Павел1976
    Пенза
    Извиняюсь за фото :|:, вот побольше.
  15. Павел1976
    Павел1976
    Павел1976
    Пенза
    Сегодня встречался с подрядчиком, он говорит, что если сбивать углы, то они потом гулять будут, т.е по швам отойдут друг от друга, еще хуже будет. Разбирать фундамент не хочется, кто-нибудь что-нибудь еще может посоветовать please :flag:?
  16. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Подрядчик говорит ...уй.. вообщем ерунду - стены фундамента должны быть как можно глаже , чтобы морозному грунту не зачто было зацепится и сдвинуть блоки .
