Как сделать электрообогрев бани?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем z96z, 20.03.11.
  1. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Так я про зиму и писал и при -25 и -30 за бортом все едино... парная воздух 80-110гр. (в зависимости от режимов) пол 29гр.
    Р.S. И летом 29гр обжигающего эфекта нет.
    Р.S. Пол в парной ледяной только если печку не топить.
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Я не думаю что газосиликатный блок 250мм в качестве утеплителя лучше чем 100мм ЭППС.
    Давайте по порядку: какая температура в парной на момент начала топки печки? Какая печка? За счёт чего нареваются полы? Конвекция?
    Если есть фото было бы не плохо посмотреть.
    ЗЫ. да простит топикстартер за маленькое отступление от темы.
  3. FDRA
    FDRA
    FDRA
    уже добавил фото печи
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Размер парной какой?
  5. FDRA
    FDRA
    FDRA
    По температуре в парной по разному бывает.. и соответственно время протопки разное, бывало что всю баню выводил и с минус 15 гр (это при условии отключенных полов полы прогревают пол до +29 только за 12 часов). С сначала открыты все межкомнатные двери на расашку, прогреваю всю баню целиком до + 20-22градусов, далее двери закрываются и прогревается парная, весь подобный цикл занимает порядка 3-х часов протопки. Мощность печи 16кВт, парная 12м3.
    Было и иначе, полы работают на обогрев, температура воздуха в помещениях +20, температура пола в помещениях +29 парная не протапливалась (пол там ледяной), прогрев парной 40 минут 80гр.С, естественно полы в парной холодные... поддаешь парку разгоняешь венечком это дело (опускаю пар) и ~ через 30 минут температура пола комфортная.
  6. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Александр, я не пойму почему у вас полы в парной не прогреваются :faq:, пол у вас то же выполнены по грунту? Вот еще мысль появилась раньше как то даже и не задумывался...(ну теплые и теплые нет такой проблемы, голова не болит), но возможно в моем случае и конвекция играет какую то роль... х.з. приток осуществляется из под топки печи, а вытяжка на противоположной стене через нижние вент решетки h= 0,3м(во время парения они всегда открыты в отличии от верхних под потолком которые открываю только по необходимости) т.е. идет постоянный проток теплого воздуха над поверхностью пола.:faq:
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Пирог пола: песок - плёнка - ЭППС 100мм - армсетка - стяжка 70мм - керамогранит.
    У меня приток свежего воздуха на лето с улицы под печку, а зимой его перекрываю и приток из-под двери из помывочной. Вентиляция под нижним полком когда парюсь открыта постоянно, а верхнее вентотверстие открываю только после того как закончили парится.
    Есть ещё подозрение на то что печка стоит на подиуме высотой в два кирпича (чтобы морда печки в КО была на уровне пола) и нижние конвекционные отверстия от пола в третьем ряде. Может в этом причина?
  8. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Ну вот и я теперь озадачился... пока не не пойму в чем дело теперь не успакоюсь:), буду теперь дым в парную запускать, что бы узнать прохождение воздушных потоков:aga:
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Хорошая идея! :super: В субботу попробую
  10. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    FDRA, а подскажите, что за арматура у Вас на первой фотке? Крайний слева, я так понимаю, трап. А дальше? Особенно что за зверь крайний справа? Да еще и с рожками сверху?
  11. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Так это же воздушный клапан:aga:, клапан(с 2-мя рожками) который работает только в одном направлении т.е. не позволяет создавать разряженного давление в канализационной трубе, но и при этом не пропускает неприятных запахов в помещение. А белого цвета это обычный отвод 90 градусов под унитаз. А так же там канализационные трубы диаметром 50 и 110мм. Просто от бани идут раздельные сливы для и серых и черных стоков поэтому труб заложил чуть больше (соответственно в септик и обычный дренажный отстойник). прибегнуть к такому решению пришлось по причине огромного желания иметь в бане деревянную купель на 500литров, а такой залповый сброс стоков септики (аэробные) не очень любят.
  12. kagarman
    kagarman
    kagarman
    Почитай мою тему может полезного чего найдёш про тёплый пол и про обогрев конвекторами, у меня исправно всё уже пол года работает !
