Как сделать электрообогрев бани?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем z96z, 20.03.11.
  1. z96z
    z96z
    z96z
    Подскажите как обогреть баню такого размера и планировки электро способом + естественно нагреть воду для мытья?
  2. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Я бы под каждым окном поставил электроконвектор (Нобо или Нуаро или аналог). Мощность определяем из 100 Вт на м2 помещения или теплые полы ( но учитывая их инерционность надо мощность брать с запасом). В парной и моечной ТОЛЬКО теплые полы. Нагрев воды зависит от того, как воду заведете и каков подвод электричества (проточник или накопитель).
    В щитке не забываем про УЗО или диф.автомат с малым диф.током срабатывания.
  3. z96z
    z96z
    z96z
    а если в качестве нагревателя в комнате использовать такие
    http://www.mir-zakupok.ru/show_cat3.php?grid=900001&catid=900243&idcateg=900253
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
  5. z96z
    z96z
    z96z
    а чем оно хуже?
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Вопросом на вопрос? :no:
  7. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Полы у вас из какого материала выполнены?
    Если деревянные то эл. конвектора, если керамогранит то теплый пол или ИК.
    Р.S.Напольное покрытие у меня керамогранит, основание плита по грунту с утеплениеем. Везде кроме парной используется теплый пол в качестве основного отопления- в полне достаточно.. +22 в помещениях поддерживает и при -30 за бортом.
    !В парной теплый пол не нужен совсем. Подтверждаю 3-х летней эксплуатацией собственной бани:). В парной при истапливание ходить по полу вполне комфортно!
  8. SEO-MNG
    SEO-MNG
    SEO-MNG
    Инфракрасные с термостатом дадут экономию от 30 до 50 процентов.
    Не мешают т.к. висят на потолке!
    А у тех ребят вообще брать удобно цены ниже чем на сайте производителя рекомендованные или других магазинов и я звонил производителю они даже сами мне предложили именно у них брать т.к. производитель тока оптом торгует
    Доставка на след день уже можно заказать и даже вечером если нужно после работы. Вообщем рекомендую!:super:
  9. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Рекламма)). А позвольте поинтересоватся за счет чего такая колосальная экономия? Может они какую энергию из вне подсасывают:)]
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Спорное утверждение. Хотелось бы знать, а лучше увидеть фото как у Вас сделаны полы, какие стены, какая печка и т.д. У меня при утеплённых полах плитка в парной холодная. :( Приходится исхитряться чтобы нагреть её для комфортной для ног температуры.
  11. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Я согласен в том плане, что в парной теплые полы только для комфорта. Для обогрева у меня хватает полов в моечной и туалете. В парной включаю периодически, только на время парения.
    На мой взгляд если уж делается плитка в парной - пусть будет теплый пол. Можно не включать, чем просто не иметь такой опции.
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Как бы не так :no: При холодных полах поддаёшь на каменку и пар быстро садится. а при прогретых полах совсем другой разговор.
    ЗЫ. Летом это не актуально, а вот зимой особенно в сильные морозы очень даже ощущается.
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Естественно неприкрытая реклама. Посмотрите, второй человек зарегистрировался на форуме и тут же пришел мне отвечать на вопрос, который я задал автору, рекламировавшему интернет магазин.
    Поддержу обоих, теплые полы - комфорт ногам и действительно полезно держать теплыми в парилке.
    А если кому плитка глаз режет, поверх можно и деревянные решетки постелить. Но IMHO лишнее это :hello:
    PS И да, плитку лучше использовать не скользкую, не блестящую
  14. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Обычная брусовая баня из бруса 150х150, полы выполнены по основанию грунта, в качестве утеплителя газоселикатный блок H=250мм закупоренный со всех сторон гидростеклоизолом (что бы не тянул влагу), далее стяжка и керамогранит. К моменту прогрева парной до 80 гр. температура пола равна ~ 28 гр. ходить по этому полу столь же комфортно как и по зонам где уложен греющий кабель. Что у вас с полами не так... не знаю может быть утеплитель жиденький.
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    И зимой такой же теплый?
