Печи-камин Кузнецова ОИК К2
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Choopacabra, 19.03.11.
  1. Choopacabra
    Choopacabra
    Choopacabra
    Херсон
    Здравствуйте уважаемые форумчане
    помогите разобраться в некоторых вопросах по кладке
    хочу на даче сделать такую печь-камин ОИК К2
    подскажите
    1) первый ряд кирпича ложить на глиняно-песочном растворе или на цементном
    2) какой кирпич взять для неё (красный под штукатурку, и облицовочный кирпич для фасада) фасад я хочу с гладкого кипича под расшивку и на каком растворе ложить фасад
    может кто то сможет мне сказать сколько нужно будет кирпича купить и какого , буду премного благодарен
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Все кладется на глиняном растворе и никакого облицовочного кирпича, развалится. Только полнотелый печной. Хотите гладкую поверхность, тогда шлифуйте кирпич.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ниже чистого пола и за ряд-два до нагреваемых поверхностей можно выкладывать на цементно-песчаный раствор.
    Далее кладка ведется на глиняно-песчаный раствор, или готовые смеси.
    Кирпич только керамический, полнотелый, нормально обожженый.
    На пободную печь без фундамента, разделок и дымохода нужно окоо 800 шт. кирпичей.
    Точнее по количеству, информацию поищите там же, где брали порядовки.
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Алексей,а зачем даже нижние ряды с цементом?
  5. Choopacabra
    Choopacabra
    Choopacabra
    Херсон
    немного начинает прояснятся :), еще такой вопрос возник ..
    1) надо как то армировать кладку (сетку или пруты) если да , то какую лучше сетку взять и как часто надо её прокладывать , или достаточно как указано в порядовке один раз на 21 ряду?
    2) у меня еще нет внутренних перестенков на даче, как лучше начинать , выложить печь, а потом к ней примыкать перестенки или можно наоборот.?...
    3) какой зазор оставлять между перестенками и печью ?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Армировать кладку не только не надо, но и нельзя. Если в порядовке указано, значит в этом ряду без армирования никак...
    Печь удобнее ложить до перегородок, тогда ничего не мешает.
    Зазор зависит от материала стен.
    Облицовочный полнотелый можно использовать, если он стандартного размера, для нормальной перевязки с внутренними рядами.
    Choopacabra, а вы печь ложить сами будете или для общего развития интересуетесь?
  8. Choopacabra
    Choopacabra
    Choopacabra
    Херсон
    VODOPAD дом сам выгнал, хочу и печ-камин сам положить :)
  9. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Похвальное желание!:hello: Я тоже дом в одиночку строил и печь-камин впервые сам ложил. Только я и порядовки рисовал, т.к. не нашёл подходящего мне варианта. Количество кирпичей нужно считать по порядовкам конкретно для каждого ряда и складывать. Плюс 30 % на лом. Ну, хотя бы 20 %.
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Кладку обычно не армируют. Иногда это бывает необходимо, но это будет отражено в ваших порядовках. Отказываться от армирования не надо, автор проекта армированием некоторых рядов спасает вас от неприятностей в виде растрескивания ряда, обрушения свода или еще каких-то неприятностей.
    Печь лучше строить до устройства межкомнатных перегородок. Поверьте, что сделав иначе вы замучаетесь обходить эти стены, а так вы просто гуляете свободно вокруг печи и строить намного легче.
    Зазор от печи до простенков оставлять надо исходя из материала перегородок и противопожарных норм. Так, если материал стен сгораемый, то разделка как и везде 250 мм. Если стены несгораемые, например газосиликатные блоки, то можно и вплотную к печи, только обои не наклеивайте на стенку у самой печки. Если стены из ГКЛ, то лучше сделать отступку хоть 100-120 мм, хотя ГКЛ и считается условно негорючим материалом, но при сильном нагреве он разрушается.
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Камин часть мощи от печки отберёт
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А вы возражаете?
    На мой взгляд, поднимая до уровня пола и армируя сварной сеткой мы создаем единую плиту, предотвращающую неравномерную усадку и трещинообразование.
    На чем Вы основываетесь?
    Слова: 100 печей так сделал..." , или "Да, ни хрена не будет." - подойдут для разговоров в пивной. Просьба обосновывать свои суждения!
    Просьба не повторять текст дважды!
    1. Армировать ниже печи желательно сварной кладочной сеткой 5-6 мм с ячйкой 60-100 мм.
    Выше - необходимо следовать порядовкам, или разобравшись в деталях поменять на что-то другое, или не применять на свой страх и риск.
    2. Печь лучше выкладывать до перегородок.
    3. вертикальные разделки - согласно нормативов - не менее 200 мм без учета толщины стенки!
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    какие суждения? я спросил тока.Нижние ряды печи это уже печь и нафиг там цемент.Ниже пола -да,причем ниже гидроизоляции.:)
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По-моему крепче будет однозначно! А вот хуже - точно не будет!
  15. Choopacabra
    Choopacabra
    Choopacabra
    Херсон
    перестенки будут с пиленого камня .. а каким раствором надо заполнять зазор? таким же как кладка печи (глиняно песочным)
    и еще вопрос чем надо затирать швы при облицовке? (фасад должен быть под расшивку)
