Помогите где установить септик?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем limp507, 19.03.11.
  1. limp507
    limp507
    limp507
    АЛексеевка
    Добрый вечер!
    Помогите разобраться как лудше расположить септик?
    Септик планируется сделать сварным из 3 мм металла, имеются листы метала)
    размер 2*2*2,5.
    Как лучше: под планируемым гаражом расположить - тогда будет соблюдено растояние от дома до септика по нормам (примерно 8 м получается).
    Или расположить чуть левее - напротив заезда на участок, тогда примерно от септика до дома будет 4 м., но зато не будет проблем с прочисткой и ремонтом если что.
    Буду благодарен всем советам!
  2. jim
    jim
    jim
    Расположить, ИМХО, так -
    Но из металла я бы не делал! Съест его быстро.
  3. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Полностью присоединяюсь к мнению Jim.
    Либо бетон ( хоть кольца хоть отливной) либо готовый пластик.
    Да хоть из полнотелого кирпича все долговечнее будет.
    :hello:
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Из кирпича не стоит. Герметичности не будет однозначно и прочности тоже. Лучше под гараж не загонять. И гараж можете провонять и как Вы сами отметили, не будет проблем с откачкой и ремонтом.
    А как почвенную фильтрацию будете делать?
  5. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    А вот не соглашусь Вадим.
    Из кирпича даже бассейны строят и ничего.
    В свое время служил в стройбате участвовал в строительстве очистных сооружений для маленького городка (50 тыс. чел).
    Часть сооружений участвующих в процессе были построены как раз из кирпича, гидроизолировались и штукатурились.
    Может конечно от отсутствия рядом производства бетона. :)]
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На стартовой позиции РВСН работали ЛОС - 4 камеры из железобетона + хлоратор. Выброс очищенных стоков шел на рельеф местности...
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не знал, но думаю что процесс будет более затратен и трудоемок чем отлить все из бетона. И менее долговечен, сомневаюсь что штукатурка будет держаться долго. Но судить сложно, герметичного (ну или почти герметичного) септика из кирпича пока не видел - на форуме отзывов нет по моему.
  8. limp507
    limp507
    limp507
    АЛексеевка
    Сам септик будет 2-х камерный. Просто имеются уже железные листы на участке, вот и думаю из них сделать железный каркас и внутри обклеить рубероидом. Кто как считает достаточно будет? Или можно еще по внешней стороне залить 5 см бетоном?
    За воротами думаю сделать фильтрующий колодец из бочки без дна!
  9. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Когда есть под рукой это хорошо. :)]
    Однако если уж даже думаете о бетоне, то используйте эти листы в качестве несъемной опалубки для отливки бетонного септика.
    Наиболее агрессивная среда будет как раз внутри.
    :hello:
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А хватит Вам бочки? Сколько в сутки воды лить будете? В принципе можно сделать из металла, обработать защитными покрытиями со всех сторон (не обклеивать рубероидом). Есть мнение что металл долго не живет в грунте и в агрессивной среде.
  11. limp507
    limp507
    limp507
    АЛексеевка
    Расход воды не знаю, но небольшой я думаю, для двух человек. Размер септика 2*2*2,5. А почему не обклейвать рубероидом? И что такое защитные покрытия? Это что покрасить просто металл?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для двух человек - ну литров 300 в сутки - +- 100 литров. Хватит не хватит бочки зависит от грунта - может и хватить.
    Размер нормальный - с хорошим запасом. Ну да лучше вода на выходе.
    Думаю отклеится рубероид. По покрытиям для металла не знаю - нет необходимости поэтому не искал. Может какие то резинобитумные мастики может еще что.
  13. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    У нас только из метала септики делают и служат они не менее 12 лет, потом служат дальше, но откачивать их нужно значительно реже))
    Рубироид клеить смысла нет... может прокрасить?
  14. МамаНата
    МамаНата
    Живу....просто живу!
    МамаНата
    Мальчики, простите, можно спрошу здесь: какой септик можно поставить при таком грунте? Желательно из серии закрытых, блин .пластиковых, ну т.е. с дном( не могу правильно обозвать) типа Топазов, Танков и прочих...:|:
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я так понимаю УГВ далеко. А как вода себя ведет в этом грунте? Если яму выкопать вода в ней стоит если налить ее туда?
    Визуально немного непонятно. Есть сомнения скажем так.
    Вообще чувство, что Вам не септик нужен (танк), а аэрационная установка (типа Топаса, Твери или аналога).
