Чем утеплить баню из пеноблока?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Kotov_76, 19.03.11.
  1. Kotov_76
    Kotov_76
    Kotov_76
    Самара
    Здравствуйте.
    Прошу помочь советом.
    Имеется каркас бани из пеноблока под крышей и с окнами. Отдельно парилка,помывочная и комната отдыха. Приступаю к внутренней отделке. Подскажите пожалуйста,как и чем утеплять стены и потолок?
    Интересны все варианты,но желательно,чтобы было бюджетно. Спасибо.
  2. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Предполагаю что баню из пеноблоков не утеплять нужно а пароизолировать... Пеноблок сам по себе очень теплый материал и обладает очень низкой теплопроводностью (пока сухой!, а бане в виду с процессами довольно сыро). Соответственно рациональность утепления бани ИМХО сомнительна (да и не так часто ей приходится пользоватся что бы задумыватся о экономии энергоресурсов), + печь в парной устанавливается заведомо большой мощности для достаточно быстрого прогрева как бани до +20-22 так и парной до +60-110. ИМХО в первую очаредь я бы все же задумался о пароизоляции стен и вентиляции помещений.
  3. Pe4kin001
    Pe4kin001
    Pe4kin001
    Псков
    Какой толщины блоки если не секрет, и у вас пеноблоки или все таки газобетон? Как правило ячеистые бетоны достаточной толщины (300 и более в утеплении не нуждаются), тем более если это помещение нерегулярного пользования.
  4. Kotov_76
    Kotov_76
    Kotov_76
    Самара
    Прошу прощения-описался. На самом деле блоки керамзитобетонные 200\200\400.
    Есть мысль изнутри на стену положить пароизоляцию + энергофлекс,3см.вентзазор и вагонку. А снаружи утеплить пенопластом и отштукатурить.
  5. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Утеплять нужно здание по наружным стенам.:hello:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Pe4kin001
    Pe4kin001
    Pe4kin001
    Псков
    Ничего себе описался:)], но ничего бывает!
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    А с этим знакомились?
    http://www.forumhouse.ru/threads/81723/
    По-моему, прям наглядное пособие!
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Снаружи используются минераловатные утеплители: ППС паронепроницаем.
  10. Kotov_76
    Kotov_76
    Kotov_76
    Самара
    Спасибо. Очень познавательно.:super:
  11. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Немного не корректно, позвольте поправить. Паропраницаемость материала должна возрастать (из нутри к улице), если к примеру взять газосиликат плотностью D600 с толщиной стены 0,4м, и ППС 25 толщиной 0,1м(не путать с экструзией) то вышеуказанное требование будет обеспеченно (пенопласт толщиной 100мм будет более паропроницаем чем газосиликат толщиной 400мм). Точно так же обстоят дела и с керамзитобетоном. Вердикт утеплять баню пенопластом можно:hello:.
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Ваша правда!:hello:!
    Я, наверное, примеял это одеяло на брус...
