Размещение дымохода камина
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Snegoff, 19.03.11.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Приветствую!
    Помогите выбрать наиболее правильное и оптимальное размещение дымохода камина. Проблема в том, что несущая стена второго этажа (мансарды) смещена по оси относительно стены первого этажа на ~150мм. Стена второго этажа является центральной, на нее опирается конек, соответственно выводить дымоход в стене нет возможности. Стены из ГБ толщиной 300мм. Дымоход планирую типа бюджетный сэндвич в коробе из КББ 400х400.
    Соответственно, мне представляется возможным два варианта:
    1. Пустить дымоход в коробе слева (см.рис.1).
    Вопрос по этому варианту: Можно-ли выполнить горизонтальный проход через стену (так проще) или только под уклоном? Тогда какой угол при изгибе трубы должен быть? Или вообще нельзя изгибать трубу камина? На рисунке пример с проходом трубы под уклоном.
    2. Пустить дымоход в коробе справа (см.рис.2).
    Мне этот вариант не очень нравиться из-за того, что тогда дымоход займет очень много места: ~550мм, да и камин с таким массивным кожухом нам нравиться меньше.
    И вопрос: при этом варианте КБ блок короба пройдет вплотную к коньку. Такое допустимо?
    Буду очень благодарен любым комментариям и советам - как лучше выводить дымоход.
    Заранее благодарен,
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Сделайте нормальный рисунок, где будет видно оба этажа и оба ваших камина.
    А кто вам сказал, что в стене нельзя? Конек может быть и разрезным.
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Камин один. Рассматриваю два варианта размещения дымохода. Если есть альтернативные варианты - с интересом выслушаю. Вариант с разрезным коньком и проходом трубы через него даже в голову не приходил, хотя что так нельзя никто не говорил. А так можно?
    Рисунки с полным разрезом дома по обоим вариантам.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Варианты, в принципе возможны оба!
    Вам нужно смотреть, какой получается конвекционный кжух, и как проходите дымоходом помещения.
    А то, что дымоход выходит около конька - хорошо! И точать из коыши будет меньший кусок, и загерметизировать легче.
  5. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Спасибо за ответ!
    Конвекционный кожух - это надстройка над камином закрывающая дымоход? Я всегда думал, что это декоративная штуковина... К нему есть какие-либо требования? Или вы как раз и говорите о том, что выбирать надо исходя из вкусовых предпочтений? Тогда второй вариант мне не очень нравиться - размещение дымохода предопределяет массивный кожух толщиной 550мм от стены, я об этом писал в первом сообщении. А на втором этаже оба варианта равнозначны при проходе помещений.
    Горизонтальный участок дымохода (для прохода через стену) допускается?
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Мне больше нравится второй вариант. Думаю частично дымоход можно врезать в стену второго этажа. Это не ослабит стену, а дымоход пройдет почти вплотную с коньком, что будет почти идеально в плане герметизации.
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    После недолгого размышления, так же остановился на втором варианте. Решающим стало понимание того, что вовсе необязательно городить короб дымохода из КБ блоков. Просто будет сэндвич дымоход d200 из нержавейки с утеплителем, который закроется кожухом из ГКЛ. В этом случае размер короба получится не таким массивным, как мне представлялось ранее - около 470мм.
    В интерьере такой вариант понравился.
    P.S. А кстати, утепления 20мм хватит?
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вместо ГКЛ используйте лучше ГВЛ. В кожухе сделайте вент отверстия, снимите немного тепла с сэндвича для комнаты. А в перекрытии толщину теплоизоляции не менее 250 мм делайте.
  9. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Не понял про теплоизоляцию в перекрытии толщиной 250мм... Может опечатка и нолик лишний? Или про какую теплоизоляцию речь?
    Мой вопрос был про толщину теплоизоляции сэндвича. 20мм достаточно? Просто встречал предложения с 20 и 50мм.
    У меня перекрытие первого этажа монолитный ЖБ, мансарды - по деревянным балкам с утеплением 200мм.
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Сэндвич даже при 50 мм изоляции греется существенно. При проходе сгораемых перекрытий требуется соблюдать противопожарную разделку в 250 мм. Стандартного прохода как показывает печальный опыт бывает недостаточно.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет, володя не ошибся и нужно 250 мм!
    Но это не ваш вариант - 3 вас монолит, а значит - 50 мм + гильза стальная.
  12. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Да, думаю сильно не заморачиватся - в перекрытии первого этажа гильза в бетоне, в перекрытии мансарды- гильза в теплоизоляции между балками.
    Дом для постоянного проживания с отоплением на магистральном газу. Камин для чисто декоративных целей - пару раз в год поджечь пару поленьев, посмотреть на открытый огонь :)
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Между балок- все же стоило бы заморочиться (250-мм вырезать!) и максимально обезопасить себя и свое жилище!
  14. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Все равно не понимаю, как должен выглядеть узел... Видимо придется разобраться - помогите, пожалуйста. Балки перекрытия 50х200 с шагом 600. Д дымохода - 300мм. Если он пройдет точно между балками, то между дымоходом и балкой останется 150мм минваты. А должно быть не 150, а 250мм, я правильно понял? Т.е. для этого пролета расстояние между балками нужно увеличить до 800мм. Хм...
    Я все правильно понял?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Всё правильно, по этому - сдвигаете дымоход к одной из балок, увеличивая противоположное растояние до 250 мм. А близко расположенную балку выпиливаете прикрепив к ней с противоположной стороны швеллер. До него будщет 100 мм и он не сгораем, а стало быть противопожарные растояния выдержаны!
